Poppista e36 sedaniin
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #46
    joo otahan kuvia! mielenkiinnolla oottelen ja kiinnostais myös ehä ostaa toi vanha kotelo,jos sulla se vielä on jossain tallessa!
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • Pazi88
      • 11219
      uusia kuvia
      no niin!
      Käväsin näppäämässä tuosta kontista pari kuvaa ajan kuluksi. Kuvat ei kyllä oo häävejä (hämärässä hallissa salamalla ja paskalla kameralla), mutta jospa niistä jonkin käsityksen saa.
      Tuo uus subiasennushan poikkeaa hieman edellisestä siten, että bandpass kotelo on muuttunut refleksi koteloksi, joka soi suoraan konttiin. Aivan yhtä hyvinhän tuolla ääni ei kuulu kabiiniin asti (vrt. refleksiputket hattuhyllyn läpi), mutta onneksi tehoa on tällä kertaa enemmän, niin ei juuri haittaa. syynä lähinnä se, että tuolle elementille olisi tullut kotelosta turhan suuri bandpassina.
      ps. ja se vanha kotelo ei ole myytävänä koska tuossa uudessa on hyödynnetty sitä edellistä.
      Instagram, YouTube kanava
      • [Rueful]
        • Jun 2008
        • 71
        • Peräseinäjoki
        #48
        Aika pirun nätti takapaksi! Ja ovet tosiaan näyttää niinku ne olis tehtaalta tuollaasine tullu!!
        Oot kyllä komiaksi jaksanu kontin väsätä, voiku itekki jaksais
        1. auto: BMW E30 316 - Käyttis
        2. auto: Skoda 135Gli - Harrasteauto
        • tero_v
          • Sep 2006
          • 982
          • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
          #49
          olisit maininnu, että älkää vaan ruvetko samaan. itse coupen ovia raiskannu puolipäivää. eikä hirveästi ole edenny. nahka lähtee paloina ja on vähän s**tanan lujassa... ja tuo keski osa ovi pahveissa on liimalla kiinni, ku tässä sun kuvassa on ollu nastoilla. sekin oli lujassa ja ei ehjänä irronnut. täytyy vielä vähän aikaa yrittää, ennen ku etsii uudet ovipahvit
          auttaako tuohon verhoilun irtomiseen lämpö, tai mikään, vai onko se pakko vaan repiä väkisin?
          E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          e36 318is "M-sport" -92
          • Pazi88
            • 11219
            En minä ainakaan käyttänyt mitään lämpöä tai vastaavaa, vaan ihan raakasti revin irti. Tiukassa ne oli mutta alle 10 minuuttin minä ainakin sain sen ovesta irti, ja mulla lähti ainakin nätisti yhdessä palasessa. Mutta näissähän voi olla kyllä eroja noissa materiaaleissa. Itseasiassa tuolla jossain on vielä ovipahvi jossa tuo nahka on aivan erilaista, kun noissa ovissa, niin kaippa se on siinä sitten vielä paljon tiukemmassa.
            Sitä keskiosaa en kyllä ole missään nähnyt että se olisi ollut tehtaalta lähtiessä liimattu. Muovinastoilla ne on aina ollut mitä minä oon nähnyt.
            • mikae34
              • 5015
              • Forssa
              #51
              Ainakin itse kun olen e34:n pahveista repinyt noita alkuperäisiä keinonahkoja irti niin on ollut suuria eroja. Joistain on lähtenyt siististi isoina paloina ja joistain taas sentin paloina. Lämpö auttaa siinä tapauksessa paljon. Noita kun olen lämmittänyt kuumailmapuhaltimella todella paljon niin on lähtenyt sen jälkeen siististi irti. Pitää kuitenkin lämmittää sitten todella paljon, itse ihan kiehutin sitä pintaa ennenkuin alkoi irtoamaan. Tämä siis e34:ssä mutta uskoisin että toimii sinullakin. Kunnolla lämpöä kehiin.
              Auto on liikkumaväline.
              • henri
                • Aug 2002
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                #52
                Näitä poppis/hifi-projekteja on kiva seurailla...Kuhan jossain vaiheessa pääsis noita omanki auton "hifejä" päivittelemään...lopputuloksena tarkoitus olla sellaset asennukset, jotka kelpaavat tarvittaessa show-käyttöönkin.
                Tässä projektissa on sitä mitä itekki haluan -> näyttävyyttä (etenkin kontti ja ovipahvit edessä), asennukset eivät pomppaa liikaa silmiin, tällä tarkoitian noita sisätilan asennuksia (ovia jne.) näyttää siltä, että ne siis kuuluvat/sopivat tähän autoon, ei liian radikaaleja ratkaisuja, ääntä ja painetta tulee varkasti tarpeeksi ja sitten kuitenkin on pysytty käytettävyyden suhteen asiallisella tasolla, sillä peräkontissa mahtuu jotakin muutakin vielä kuljettamaan
                Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                E46 330Cd (projekti V.2)
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  hyvän näköstä on mistä oot muuten noita neonvaloja hommannu?? :think
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • Pazi88
                    • 11219
                    Normi tietokoneen kylmäkatodiputkia ovat, mutta toimivat loistavasti myös autossa. Esim. coolputerilta saa hintaan n.5€/kpl.
                    • tero_v
                      • Sep 2006
                      • 982
                      #55
                      no tuosta toisesta ovipahvista revin nahkaa varmaan 4h pois ja osittain lähti pahviakin mukana, että siloittelua piisaa ennen verhoilua. toista ovipahvia en ole vielä jaksanu aloittaa.
                      mulla ei ollu edes niitä nastojen paikkoja siinä keskipaneelissa. ja ne on liimattu jollain hypersuperpowerliimalla kiinni. ei ehjänä irtoa :think
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      • Pazi88
                        • 11219
                        Hohhoijaa!! taas on ihmisellä ollut ylimäärästä aikaa
                        Eli aluksi tarkoituksena oli ihan vaan vaihtaa noitten 5 varttisten focalien tilalle dls:n ms6:set ihan vain vaihtamalla ne asennusrinkulat sopivan kokoisiin. Helppo ja nopea homma vai? No niinhän se olikin, mutta lopputulos ei paljon päätä huimannut ja ääni oli suoraansanottuna karmea. Paremmin toimi kun ne ei olleet ollenkaan käytössä. Eli isompaa koteloa piti saada ja siitä se ajatus sitten lähti...
                        Eli tarkotuksena oli tehdä ovien alareunaan mahdollisimman vähän huomiota herättävät kotelot, joissa tilavuutta olisi tarpeeksi kunnon sointiin. Joten eikun ovista taas nahkat pois:
                        seuraavaksi olisi kannattanut ottaa oven sisäpinnasta muotti, mutta laiska kun olen, niin leikkasin vain 10mm vesivanerista sellaiset palaset, joka kohtuudella passaa ovipahvin ja oven sisäpinnan väliin..
                        ..jotka sitten kuidutin kunnolla kiinni...
                        ..ja kun kusilaitu on asettunut, niin levyn kohdalle vaan raakasti aukko ovipahviin (huomaa, että jätin alkuperäiset kiinnikeet koskematta):
                        (tuo ruskee tavara ei oo sitten mitään koiranpaskaa, vaan hiekkahartsia, jolla töljäsin tuo levyn kiinni sieltä mihin ei päässy kuiduttaan) Seuraavaksi piti ruveta hahmottelemaan kaijuttimen paikkaa joka muodostui pikkuhiljaa lastu- ja mdf-levystä:
                        Kun hahmotelma miellytti, niin vaan kangas päälle ja kokeilua:
                        Seuraavaksi perus menetelmät, eli kangas kosteaksi hartsista ja sen kuivuttua sisäpuolelle laminoidaan reilusti lasikuitumattoa:
                        Tässä vaiheessa alkoi kiinnostus hiipua, ja kuvien ottaminen jäi. Mutta kummiskin seuraavaksi lätkin ovipahviin ja tuohon kaijutin paikkaan vibroplastia, jonka jälkeen liitin osaset yhteen milläs muulla kuin lasikuidulla. Mitä sitten seuraa ihan homona pakkelointia ja hiontaa. Tuota oven muotoakin piti vielä hieman jälkeenpäin parannella, ja samalla tuli vielä lisää kotelotilavuutta. Hionnan jälkeen ovet ovatkin jo valmiita verhoiluun:
                        Mutta mutta sitten keksin, että voishan tuon diskantinkin vaihtaa ms6-sarjalaiseen, eli siis tilaukseen lähti up1c-disut. Niiden sovittamiseen ei kuiteskaan montaa minuuttia menny, eli ei siitä sen enempää
                        • Pazi88
                          • 11219
                          niin kuin jo aikasemmin mainitsin, niin jätin nuo alkuperäiset kiinnikkeet paikalleen tuonne ja oikeastaan nuo pahvit olisi pysyneet paikaallaan ihan niillä pelkästään, vaikka painoa tuli TODELLA reilusti lisää. Kuitenkin lisäsin varmistukseksi pari pulttia että varmasti pysyy:
                          Lopuksi vain parit puihat lisää kumpaankin oveen, koska koko etupää muuttui aktiiviseksi samalla. On muuten jo huikka ahdasta tuolla kumiputkessa/liittimessä, kun siellä menee 4x4mm2 ja 2x2,5mm2 piuhaa per ovi tarvittavine suojineen (nylon sukkaa ym.)
                          Ja tässä ois sitten ovet valmiina paikallaan ja verhoiltuna:
                          Alkuperäisille kick-paneeli paikoille en jaksanu tehdä muuta kuin tukkia ritilän ja verhoilla peitelevyt nahalla:
                          Niin ja vielä tällästä turhuutta tuli tehtyä (ei varsinaisesti liity autohifiin, mutta onhan nuo aika pornot..)
                          Ja lopuksi voin sanoa että kyllä kannatti!! Nyt tulee noista mideistä sen verran paljon bassoa, että ei subia välttämättä edes tarvittaisikaan. Ja silti ei ovet paljoa pärise kiitos n. 1cm seinämävahvuuden.
                          e: ei näköjään tullu kuvia kun kuskin ovesta, mutta kyllä se vänkärinkin ovi samalta näyttää..
                          • M5 bemu
                            • Nov 2007
                            • 318
                            todella hyvännäköistä jälkeä!!! siistit asennukset...
                            pitänee varmaan yrittää itse vääntää samanlaisia ens talvena!
                            TEAM E34
                            Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                            Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                            • _Pietu_
                              • 3660
                              • Kuopio / Maaninka
                              #59
                              Tuohan näyttää todella hyvältä! Itsellä käyny hiukan mielessä upottaa jotkin 5"-8" "subbarit" etuoviin, niin jäisi kontti kokonaan tyhjäksi.. Nuo kuvat alkaa antaa lisäintoa taas kuidun kanssa näpräämiseen..
                              BMW F25 xDrive 20d
                              ex BMW e91 320dA
                              ex BMW e36 325i
                              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                              • Ile86
                                • Nov 2008
                                • 49
                                • Kemi/Oulu
                                #60
                                Itellä vähän vastaava projekti menossa ja ihmetelly tässä että miten ihmeessä saat tuon keinonahan taipumaan nuin nätisti kaikkiin muotoihin? Tuntuu että mitä tahansa tekee ni aina jossain mutkalla. Esim juurikin kaiutinpaikan pyöreys ja tuo kahvan tausta monttu aiheuttaa päänvaivaa..
                                Siistiä jälkeä kyllä pakko myöntää, voi kun itsekkin osais
                                E36 325i cabrio
