Originally posted by Ile86
Poppista e36 sedaniin
Lämmöllä venyttämällä? Ja sitten toinen konsti taitaa olla, että tekee osan kerrallaan ja antaa välissä liiman kuivua -->ei nouse toisesta kohdasta ylös:thinkBMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Ei kannata juurikaan lämmöllä venyttää ellei ole pakko, koska ainakin itelle kävi niin noitten edellisten ovien kanssa, että kun ne venytti kuumailmapuhaltimen avulla väkisin kohdalleen, niin kunnon kesäkeleillä auringonpaiste sai nahkan irtoamaan. Tuo muotoon saaminen riippuu todella paljon myös tuosta keinonahan laadusta, koska jotkut venyvät hyvinkin paljon, ja jotkut eivät ollenkaan. Mulla taitaa olla jo 5 nahkalaatu kokeilussa, ja vasta tuo on pysyny talvella sekä kesällä ja saa myös kohtuu vaivalla muotoon.Originally posted by _Pietu_ View PostLämmöllä venyttämällä? Ja sitten toinen konsti taitaa olla, että tekee osan kerrallaan ja antaa välissä liiman kuivua -->ei nouse toisesta kohdasta ylös:think
ps. niitä koveria muotoja ei kannata paljoa venytellä, koska ne irtoaa helpommin, mutta kuperissa muodoissa voi venyttää niin reilusti kun pystyy.
Instagram, YouTube kanava
Siistiä jälkeä kyllä.!
ihan mielenkiinnosta kysäisen; mitä päädyit tekemään hattuhyllylle jotta lopetti sen räminän? Eli siis jos jollai hyviä vinkkejä miten sen räminän saa poistettua niin täällä kaivattais neuvoja
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Ekana vaan paketti vibroplastia siihen hattuhyllyyn ja sen alla olevaan äänieristeen korkeampiin kohtiin (jotka ottaa siihen hattyhyllyyn kiinni) vähän korotusta, jotta se istuisi "tiukemmin" niin johan on hiljaa. Etureunan muovikiinnikkeet jouduin vielä vaihtamaan pultteihin, koska ne eivät jaksaneet pitää hyllyä paikallaan.Originally posted by toNmbbA View PostSiistiä jälkeä kyllä.!
Eikö sit alkanu rämisemään takalasia vasten? vai mitä tarkoitat tuolla korotuksella? 1 cm?Originally posted by Pazi88 View PostEkana vaan paketti vibroplastia siihen hattuhyllyyn ja sen alla olevaan äänieristeen korkeampiin kohtiin (jotka ottaa siihen hattyhyllyyn kiinni) vähän korotusta, jotta se istuisi "tiukemmin" niin johan on hiljaa. Etureunan muovikiinnikkeet jouduin vielä vaihtamaan pultteihin, koska ne eivät jaksaneet pitää hyllyä paikallaan.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
siis se äänieriste siellä hyllyn päälylevyn alla pääsi hieman liikkumaan ylös alas, niin siihen laitoin ne korotukset jotta se ottaa kunnolla kiinni siihen hyllyyn eikä pääse liikkumaan.Originally posted by toNmbbA View PostEikö sit alkanu rämisemään takalasia vasten? vai mitä tarkoitat tuolla korotuksella? 1 cm?
nice
mites lähit ton nahan laiton? tosta kahvan syvennyksestä vai? itellä pitäs tosta vecusta kojelauta nahottaa ku ollu tutka kiinni ruuveilla siinä
passais hyvin se m-nahkanuppi ton kuulantilalle
Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d
,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
Nyt vasta osui silmiin tämä projekti, aivan mahtavasti kerrottu/kuvitettu!
Tästä näkee hauskasti kuinka alussa aina lähdetään budjettihifistelyyn ja pikku hiljaa homma lähtee lapasesta
Mutta siistiä jälkeä ja hyviä toteutustapoja, työ tekijäänsä opettaa. Keep up the good work!Gotta love V8
E36 E46 E61 E39 F20...
Taisin alottaa tuosta keskiäänen ja diskantin kohdasta, kun siinä on kaikkein terävimät muodot. Tuo kahvan syvennys ei ole oikeastaan edes hankala, kun ensin keksii miten tehdä. Verhoilu pitää sitten opetella ihan yritys-erehdys menetelmällä ja monesti saattaa joutua repimään kokonaan irti ja aloittamaan alusta. Mutta tuossa vähän vinkkiä alkuun:Originally posted by bemu320i90 View Postnice
-Suosittelen käyttämään bostikin kontakti liimaa. Sitä ohut kerros sellaisella jäykällä pensselillä (kokeile kaupassa, niitä on erilaisia) sekä nahkaan että varhoiltavaan pintaan.
-Kaikki ylimääräset klöntit ja roskat näkyy sitten nahan läpi.
-Liiman saa antaa kuivua reilusti niin että ei sormeen tartu liimaa koskettaessa. Kiirettä nahan laittoon ei ole, sillä tässä vaiheessa työstö aikaa on sellainen tunteroinen.
-Aluksi ei kannata painella kovin kovasti, että saa vielä irti jos menee vituiksi. Sitten vasta lopuksi painella tiukkaan ja antaa asettua yön yli.
Itse nahan venyttelyyn hankala antaa mitään ohjetta, kun niitä on niin monen laisia.
Kontin asennukset saattaa mennä vielä uusiksi, kun tuo bilteman verhoiluhuopa on tosi tympeää putsata ja se ei kestä kunnolla edes imurointia. Varmaan pitää jollain nahalla verhoilla koko kontti ja sitä varten pitää kaikki paneelit tehdä paremmin, eli sama kait se on muuttaa kaikki asennukset
No johan on tyylikäs ilmestys! Tosiaan hienosti oot kertonut kaikki vaiheet ja hyvät kuvat mistä lähettiin ja mihin on päästy
Oikeen maukasta jälkeä olet vielä aikaan saanut ja tosiaan itsellekkin iskin nyt kyllä hifi kärpänen omaa projektia kohtaan!
Uutta tullut autoon lähiaikoina?Bmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
Eipä oikeestaan mitään. Ainoastaan kuunneltu kovaa ja sehän se pääasia onOriginally posted by magilainen View Post
Peräkonttia varten olen kyllä hommannut erilaiset saranat vahvistinräkkiä varten, paksua lasia painelevyä varten ja vahvistinten pohjaan olis pleksiä pellin tilalle, että ne vois kääntää tosinpäin. Mutta ei oo vielä saanu aikaseksi alottaa...
Tosi fiksusti oot rakentanu! niinku koko auton
Soittaako matalalle?
- Käyttöauto Bmw Service -
NSC Motorsport
Nykyiset:
- 318d -16 B47d20 Mineralweiss
- 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
- 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
- 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
- 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
- 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
- 320i -02 M54b22 JapanRot
- 316i -95 M43b16 Alpinweiss
- 316i -89 M40b16 Citroen KJA
