Soundstream spl
  • opa82
    • 533
    Soundstream spl
    Olen aikeissa ostaa Soundstreamin spl subbareita kaksi kappaletta 10" kokoisina.
    Onko kenelläkään kokemuksia näistä ja millaisia?
    Joskus tutkin vastaava mutta suuremman kokoista Hifi Klubilla Tampereella ja vaikutti melko fiksulta.
  • Dae_
    • Nov 2004
    • 166
    • Ksnk
    Joo on noi iha hyviä... refleksi laatikossa toimii sitten parhaiten...
    http://www.impedanz.org
    http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
    • j328
      • May 2004
      • 310
      Omassa autossa on ollut vuosien varrella useita Soundstreamin Spl sarjan elementtejä:
      4kpl 10" refleksikotelossa
      3kpl 12" refleksi ja suljetussa
      2kpl Spl 170 15" suljetussa
      Ei voi muuta sanoa kuin loistavia subeja!! Noita ei kannata soitella pienellä vahvistimella, eli mielellään 200-300w jatkuvaa per elementti...
      • opa82
        • 533
        Itse suunnittelin alustavasti tuollaista 150 wattia/elementti. Vahvaria en ole kyllä vielä ostanut.
        Refleksikoteloon nuo on tulossa.
        • j328
          • May 2004
          • 310
          Noissa on kaksi puhekelaa eli se pitää huomioida kun valitset vahvistimen. "Paras" pääte olisi Soundstreamin ref. 500 jolloin ruutia olisi 500W käytettävissä. Noita vahvistimia ei ole enää uutena missään tyrkyllä eli jostain pitäisi löytää käytetty. Itselläni oli ensin ref 1000 ajamassa neljää subia ja myöhemmin ostin toisen samanlaisen vahvistimen jonka jälkeen tehoa oli käytettävissä 500w per elementti.
          Kyllähän niitä soittelee jo 150wattia/elementti, mutta nuo subit rupeavat soimaan vasta kunnolla kun ruutia löytyy enemmän...
          Omassa autossa oli yksi iso kotelo joka oli jaettu neljään osaan, eli kaikki elementit olivat omassa kotelossaan ja tilavuus oli 30-40L per elementti. En enää muista paljonko tilavuus oli tarkalleen, mutta tein valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Tuo 30-40L oli isoin suositus refleksikotelolle ja siinä toimivat helvetin hyvin.
          • Dae_
            • Nov 2004
            • 166
            • Ksnk
            suosittelen refleksi laatikossa laittamaan samaan tilaan ja yhdellä isolla / kahdella pienellä putkella / slotilla toteuttaa viritys (jos kaksi tai useampi elementti...) ja kyllä noista saa möykkää 150w / basso..
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              Itellä oli joskus 15" SPL 170 tuplapuhekelalla 110 litran refleksipöntössä ja sille puski virtaa PG:n XS2500 (sillattuna 2 ohmiin kilowatin). Sama kokoonpano oli E30:ssä ja myös E36:ssa vuosia, ja voi pojat että soi hyvin!!
              Laatubassoja, ei voi muuta sanoa...
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • opa82
                • 533
                Tuo kahden puhekelan kytkentä hieman mietityttää. Edellinen omistaja sanoi että hänellä oli ihan perus 4-kanavainen vahvari, josta oli kanava/kela.
                Pitäisikö noille siis ostaa 2 -vai 4-kanavainen vahvistin ja miten kytkentä tulisi hoitaa?
                Itselläni ei ole tarvetta soittaa älyttömän lujaa, vaan saada kohtuullisen hyvä ääni ja jonkun verra tukevuutta soundiin. 2 elementtiä tulee oikeastaan vain siksi, että autossa on laatikko valmiina kahdelle subbarille.
                ps. puhekelat näyttää olevan 2/8 ohmia.
                • j328
                  • May 2004
                  • 310
                  Muistaakseni noissa elementeissä on kaksi 4ohm puhekelaa.
                  4-kanavainen vahvistin toimii jos kytket kaikki kanavat jokaiseen puhekelaan. Monoksi kytkemällä saisit enemmän tehoa käyttöön eli 4*4 kytkentä ei ole järkevin.
                  Kuormavaihtoehdot yhdelle elementille:
                  2*4ohm
                  1*2ohm
                  1*8ohm
                  Kuormavaihtoehdot kahdella elementillä:
                  4*4ohm
                  2*2ohm
                  1*4ohm
                  1*1ohm
                  Eli osta 2-kanavainen pääte ja kytke monoksi 1*4ohm tai 4-kanavainen pääte ja kytke monoksi 2*2ohm. 4-kanavaisen pitää siis kestää 2ohm monokuormaa ja mielellään allekin koska refleksikotelossa saattaa kuorma muuttua eri taajuuksien alueella. Subsonicsuodin olisi myös hyvä olla vahvistimessa koska tällöin saat suodatettu "liian" matalat taajuudet pois.
                  • Dae_
                    • Nov 2004
                    • 166
                    • Ksnk
                    2*4ohm
                    1*2ohm
                    1*8ohm
                    4*4ohm
                    2*2ohm
                    1*4ohm
                    1*1ohm
                    tai ostat jonkun mono päätteen mikä kestää ton 1 ohm ? niitä saa käytettyinä jo 150€---->
                    • j328
                      • May 2004
                      • 310
                      Niin voihan sen kytkeä myös 1ohm kuormaan, mutta kyseistä kuormaa kestävien vahvistimien tarjonta on varmasti pienempi. Miinuksena tulee suurempi virran kulutus ja vahvistimen lämpeäminen.
                      Jos tarkoitit mono päätteellä D-luokan vahvistimia jotka toistavat vain matalia taajuuksia niin niissä on ymmärtääkseni hyötysuhde parempi ja virrankulutus pienempi. Noista D-luokan vahvistimista minulla ei ole mitään kokemusta enkä osaa sanoa niistä mitään. Itse lopetin rakentelun useampi vuosi sitten jolloin noita ei vielä ollut markkinoilla.
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        Koitin vähä simulointiohjelmalla elementtiä ja kyllä se refleksissä jotain antaa, sopii myös suljettuun, mutta ei kyllä kovin pieneen. Refleksissä vaatii subsonicin tai muuten paukkuu pohjaan pienilläkin tehoilla. Subsonicilla äänenlaatu kärsii ja matalat vaimenee.
                        Kuvassa liikerajan puitteissa 70 l koteloissa elementit.
                        G30 520d xDrive
                        • opa82
                          • 533
                          Puhekeloista tosiaan lukee 2/8. Onko tuo nyt sitten 2 puhekelaa joiden yhteisohmit 8 vai kaksi 8 ohmin kelaa?
                          Täytyy miettiä tuota vahvistinta vielä. Joku 100-150e olisi sopiva hinta.
                          • Dae_
                            • Nov 2004
                            • 166
                            • Ksnk
                            2x 4 ohm menee joko 8 tai 2 ohm...
                            ja ei muuten subsonicit juurikaan huononna äänenlaatua. päin vastoin ne tuos soundiin sitä napakuutta kun ei tarvitse kaikkia matalimpia toistaa niin "kovaa"
                            tuollainen sub sonicci kun on esim -12db vaimennuksella niin tuleehan sieltä läpi ne alle 20-25hz taajuudetkin mutta 12db vaimeampana kuin muut..
                            *edit*
                            ja kannattaa muistaa että hyvälla vahvistimella saat huonommatkin kaiuttimet kuullostaa paremmilta.. kuin myös huonolla saat paremmat ämyrit soimaan vituralleen...
                            muistat sitten kun teet kotelon.. niin tiivistys on tärkeää tehdä kunnolla oli sitten suljettu tai refleksi. ja kotelo mahdollisimman tukevaksi !!
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              *edit*
                              Tuohan se napakkuuden tuntua kun alabassojen taso vaimenee, (ainakin kotisubbareissa jos on subsonic).
                              Subbarin äänen laatua tarkastellaan paljon muualta kuin desibeleistä. Ryhmäviive, toiston vaimentuminen... Kuvassa keltainen käppyrä on suljettu ja harmaa refleksi. Refleksi toisto on "epätarkempi" ja soi puoli päivää vaimentumatta koska viive on iso ja muuttuva. Itse tekisin suljettuun koteloon nuo SPL10:t.
                              Suljettua koteloa ei kannata tehdä "aivan" tiiviiksi. Sellainen se ei yleensäkään ole vaan vuotaa jostain hieman. 1-2 mm reikä nurkkaan on hyvä asia
                              G30 520d xDrive
