Z3 Harman Kardon Subin korvaaminen
  • Camo
    • May 2004
    • 1662
    • Lahti
    #31
    Tässä pieni tuherros mittoineen paljonko tuolla on todellisuudessa tilaa ja tuollainen poikkileikkaus alkuperäisellä kotelollakin on. Eli kuva on sivusta päin ja nuo mitat ovat ehdottomasti maximit. Pituutta (leveyttä) tuolla tilalla on 315mm. Tuossa "kolossa", mikä kuvassa näkyy, kulkee joku runkopalkki, joten noista ei pääse joustamaan. Jos tuohon rupeaa koteloa tekemään, niin mitoista vielä 16mm puoleltaan pois, sillä ei liene järkeä tehdä koteloa tuon heppoisemmasta tavarasta?
    Edit: eli tilaa kartion taakse ei jää juurikaan vaikka tuohon laittaisi elementin ylöspäin. Eteenpäin elementin suuntaaminen on mahdotonta, koska yllämainitun runko palkin edessä on noin 60mm tilaa, jossa alkuperäisessä kulki mutkalle käännetty refleksiputki aina siihen kabiiniin osoittavalle suojaverkolle saakka..
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      #32
      Onko tuossa siis edessä joku suht kunnollinen 6,5":n erillissarja? Tuollaisen hiton pienen subin laittaminen lisäksi tuo vaan korostuksen yläbassoille joka ei ainakaan mun mielestä ole hyvä. Tosin sopiihan se europopille, mutta silti tollasen 3 litran kotelon herkkyys on tosi pieni joten tehoa saa ajaa hitosti sisään jne.
      G30 520d xDrive
      • Camo
        • May 2004
        • 1662
        • Lahti
        #33
        Juu siis Harman Kardonin hifi paketti on. Tuo subi vaan aiheuttaa päänvaivaa kun jo pienellä äänenvoimakkuudella alkaa lärpättämään ja ruplattamaan. Paremmin tuolla soittelee nyt kun subi on irrotettu
        Current:
        Previous:
        • ART
          • 305
          #34
          Ei taida tuossa H/K:n satsissakaan kuitenkaan kickpaneleissa olla kuin vakiokokoiset 5.25":t? Sinne kickpaneleihin saa kyllä alkuperäisten verhoilujen alle rakenneltua "matalamagneettiset" 6.5":tkin. Ohjeita löytyy linkeistä joita laitoin jo ajat sitten.
          Jotenkin nämä kaikki pohdinnat tuosta kotelosta ja sen koosta tuo mieleen ajatuksen että mitään noista laittamistani linkeistä ei ole vilkaistu eikä aiheesta luettu? Kyllähän ne kaikki hommat voi tietysti pähkäillä itsekin, jos se tuntuu helpommalta kuin lukaista miten muut on tehneet.
          • Camo
            • May 2004
            • 1662
            • Lahti
            #35
            Hö? Kaikki nyt tuntuu tyrkyttävän jotain erillissarjan asennusta? Sanotaan se nyt sitten tässä, että en ole perkule vieköön muuta sinne vaihtamassa kun sen subin. Piste.
            Lisäksi, kyllä noita sun linkkejäs on lueskeltu, kun noilla foorumeilla on oltu rekisteröityneenä jo ennen kuin tuosta mun zetasta oli tietoakaan. Myönnetään, että kamalan tarkkaan en ole noita topikkeja siellä kolunnut, varsinkin kun tuolla www.zroadster.comissa puhutaan saksaa ja ne mun osaamat saksankielen sanat on aika rajoittuneita Osa noista jutuista oli kuitenkin sitä hanskalokeron taakse subin änkemistä ja se ei kiinnosta ja tuolla roadstersoundissakin kaikki on toteutettu noilla valmiilla heidän myymillään koteloratkaisuilla.
            Current:
            Previous:
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              #36
              Kun nyt vaan muistat sen, että "3 litraa" ja "subbari" eivät kuulu samaan lauseeseen eikä samaan tuotteeseen.
              G30 520d xDrive
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19182
                #37
                Oletko saanut jo alkuperäisen subbarin irroitettua? Jos olet saanut, niin laitappa hyvät digikuvat siitä alkuperäisen subbarin paikasta tulemaan. Niin suunnitellaan sulle jotain kivaa siihen väliin..
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • willosofi
                  • 18
                  • Siilinjärvi
                  #38
                  Toteutin tuon kermaisen subi päivityksen poistamalla vanhat elementit siitä orgis pytystä, paikkaamalla vanhat elementtien reijät pelti,kuitu und liima systeemillä ja sit leikkasin ylä osaan aukon ja ruuvasin uuden vanerisen kansilevyn kiinni pönttöön. väliin tiiviste settiä ja kuitu varmennus= suljettu ja hyvin tiivis.aikaa meni par tuntinen ja kovin siisti ja hyvin soiva paketti tuli. vanhat harmanin elementit muuten löytyy tallin hyllyltä jos joku tuntee tarvetta.
                  Official BMW Peltiseppä
                  • Camo
                    • May 2004
                    • 1662
                    • Lahti
                    #39
                    Hmmm. Itse en raaski alkaa modaamaan tuota orggis HK koteloa, mutta mitenkäs nuo vanhat elementit, ovatko ne tuhannen paskaksi soitettu? Miltä se subi kuullosti ennen subipäivitystä? Itellä röplöttää sen verran pahasti, ettei kehtaa pitää subeja kiinni, mutta jos nuo olisivat kunnossa niin voitaisiin tietenkin hinnasta alkaa neuvottelemaan
                    Juhis: tosiaan subit koteloineen on ollut irti jo tovin, mutta noita kuvia en ole ehtinyt räpsimään. Kuvia tulee sitten jos en saa orggis elementtejä haalittua mistään..
                    Current:
                    Previous:
                    • willosofi
                      • 18
                      • Siilinjärvi
                      #40
                      ei nuo vakio elementit ihan pilalla taida olla mut ei ne mitään maata järisyttävää basso elämystä kyllä tarjoa voihan vakio kotelosta tehdä kuitu kopion ja käyttää sitä pyttynä. mut kyllähän nuo hk elementit tuolta joutaa tilaa viemästä. hinta taitaa jäädä kermaisen päätettäväksi vaikkei se taida tietää edes elementtien olemassa olosta.
                      • Juhis
                        • 19182
                        #41
                        Jos viitsit, niin ota kuvia joka tapauksessa. Laita minulle vaikka sähköpostina. Olisi mielenkiintoista nähdä, millainen se kotelo on.
                        • Camo
                          • May 2004
                          • 1662
                          • Lahti
                          #42
                          Samperi ku ite en oo ton kuidun kanssa ikinä leikkiny... Jos ois joku joka osais ja tietäis nämä tälläiset jutut :think
                          Oolrait, pistän kuvia tässä lähiaikoina sekä kotelosta, että siitä pikku kolosesta mikä siellä penkkien takana on.
                          Current:
                          Previous:
                          • willosofi
                            • 18
                            • Siilinjärvi
                            #43
                            pitäneen pitää kermaisen kans huomenna puhelin palaveri ja kysäistä saanko käyttää sen zetaa muottina ja valaa yksi sellainen pytty valmiiksi ja kiinnittää siihen toi kansi mut ilman elementin reikää. eli per aatteessa tiistana olis valmis pönttö tosin kiinnitys autoon pitää suunnitella.
                            • beast99
                              • 138
                              #44
                              kyllähän se kuuluu samaan lauseeseen ja todella hyvinkin!!!
                              itse korvasin e39m5 alkuperäiset nokian subbarit sieltä hattuhyllyn alta 5.25" elementit.Focalin utopia 13be 5.25" SUBBAREILLA ja niillä oli noin 3 litran tilavuus nyt lähtee jostain 30hz voimalla toistamaan ja liikerataa riittää!
                              ja noin focalit suositellaan 3-5 litran suljettuun 3l qtot=0.8,5l qtot=0.7...
                              ei ikinä uskoisi että on noin pienet elementit.
                              taustapeilii hyppii ja pellit helisee
                              • Camo
                                • May 2004
                                • 1662
                                • Lahti
                                #45
                                Edistystä tällä suunnalla? Koitin privallakin jo tavoittaa...
                                Current:
                                Previous:
