Originally posted by Ekape
e39 kaiuttimien vaihto
Tämä postaus kyllä nosti omaakin kiinnostusta äänentoistolaitteiston päivittämiseen. Eli siis kaiutintasoinen signaali riittää tuolla vahvistimelle? Jaksatko vielä katsoa tarkempaa mallia, niin tietää kaupassa vähän referenssejä. Sitten tuosta herätteen ottamisesta kaiutinjohtoja pitkin: Viitsitkö tietämätöntä valaista, mitä tarkalleen tarkoittaa? Ei kai sentään kaiutinjohtoa suoraan vahvistimen heräte-liittimeen?
Vahvistin on mallia CA40 on näköjään valmistus lopetettu ja korvattu mallilla CA41.
Juu kaiutin signaali riittää tälle vahvistimelle tai siinä voi valita tuoko äänen sisään linjatasoisella RCA:lla vai kaiutinjohdolla. Se että vahvistin ottaa herätteen kaiutinjohdosta tarkoittaa sitä että laite herää standby tilasta kun johtoja pitkin alkaa radio raikaamaan. Dls:n mukaan tämä on automaattinen on/off toiminto.
Nämä kaiutinkanavien käyttämiset eivät ole varsinkaan kauppiaiden suosiossa kun eivät saa myydä kalliita kullattuja rca johtoja
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_103
Ei sulla sattus oleen mitään kuvaa, miten tuo vahvistin oli asennettu? Siis mekaanisesti. Jos ei, pystytko kuvailemaan?Originally posted by Ekape View Posttasan tonni tais sillon olla budjettina, olisko menny parisataa yli kun vaihto noi taka kaiuttimet dls magnesiumeista focaleihin.
Helpommalla... takakaiuttimet vois jättää vaihtamatta. Mistään muusta ei tossa oikein voi tinkiä. Johdotukset on kuitenkin tehty pitkälti alkuperäisiä hyödyntäen.
edit: sulla olikin sedan, ei auta mua...525tdsa Touring -97
A4 2,6 V6 A -95
Avensis Wagon D4D -08
kajareista/purkamisesta
Oma rojekti hiukan jäissä ku on remppaa, muuttoa, töitä yms. skeidaa joka haittaa harrastustoimintaa. Seuraavaks edessä uudelleenpiuhoitus.Originally posted by Habatsu View PostIltapäivää, mites noi e39 sedanin takakaiuttimet saa vaihdettua ettei riko sisustan osia ja mitä täytyy purkaa? Ja minkä kokoset kajarit siellä ylipäätään on ihan karvalakki versiossa. Vissiin 5,25" slimmit menee heittämällä.
Mielenkiinnolla luin tuota juttua alkuperäisten kaiutinpiuhojen käytöstä...ainakin pitää tuo heräte varastaa takakajareiden kaapeleista!
Alla "ohjetta" (en kuitenkaan vastaa vahingoista);
- aloita purkamalla C-pilarien verhoilut huitsin nevadaan vetämällä yläpää ensin irti - napsautuskiinnikkeet, varovasti.
- napsauta valot linkkarilla/ruuvarilla irti verhoilusta ja irrota piuhat
- poista takapenkin istuinosa; edestä kiinni ja nykäisy ylöspäin
(ei oo pakko irrottaa istuinta, mutta mahtuu ja viittii siellä kivammin pyöriä kengät jalassa)
- poista niskatuet; nykäisy ylöspäin
- irroita selkänoja; pultti (per puoli) selkänojan alakulmassa, lokasuojan tuntumassa (ei muistaakseni myöskään pakollinen toimenpide)
- irrota turvavyöt hattuhyllystä
- nosta hattuhylly pois paikaltaan, kajarit eivät ole kiinni siinä joten voit huoletta nostaa sen pois
- kajaripoksit on kiinni kahdella pultilla
Budjetti ei antanut myöten ostaa Focalin slimmejä taakse, vaan modasin vanerilevyllä ja sikakitillä koteloihin "kauluksen" jotta normikokoinen 5.25" elementti mahtus siihen (oisko syvyyttä ollut 56mm, ei kykene muistaa?). Hattuhyllyn ja kajaripoksin välissä on tilaa.
Jaukkari:
Etukajarikoteloiden takaseinään kun tekee magneetin kokoa hiukan isomman reiän ni asennussyvyys ei enää haittaa. Mulla on edessä Focalit 5.25", mutta ei mallia Slim. Taitaa muuten olla nuo beast99:ltä ostetut...BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
itse tein juuri muutokset etukaiuttimille.. muovikoteloon kunnon reikä taakse,oven alaosa mikä on auki,siihen tein lasikuidusta paneelin..dynamatilla oven ulko ja sisäpelti,sekä toi lasikuitu paneeli.. kaikki johdot teipattu kiinni. diskantti peilikulmaan..
kaikki johdot uusiksi.
savut joku päivä..
