Konkan asennus
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2902
    • Akaa / Toijala
    Konkan asennus
    Hommasin konkan tohon bemuun. Nyt pitäs saada vähän jeesiä sen asennuksessa. Lueskelin muita threadeja ja sen sain selville että tossa konkassa ei oo erillistä heräte paikkaa. Mihin väliin mä nyt ton tökkään jotta saadaan hyöty molemmille lankuille??
    Piirsin pari nopeeta kuvaa paintilla: ekassa on toi mukana tullut asennus kaava ja tokassa on nykyisen laitteiston kaava.
  • _Pietu_
    • 3661
    • Kuopio / Maaninka
    ja sieltä löytyy tietoa muittenkin juttujen kanssa.
    ( ja jos vahvistimia useampi, niin konkasta vaan lisää piuhoja... tai sitten väliin jakorasia jos ei konkassa liitäntöjä.. )
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Kerrohan tähän väliin, mitä tarkoitat konkan herätepaikalla?
      Kondensaattori on pelkkä passiivinen komponentti, ei siinä kuulukaan olla kuin kaksi napaa, plus ja miinus. Eli ei tarvitse mitään herätettä mistään. Miinus maihin auton runkoon ja plus vahvistimien syöttöön, samaan potentiaaliin kuin akun plus, eli se sun päävirtakaapeli. Konkka kytketään siis vahvistimien rinnalle, plussa plussaan ja miinus maihin. Linkissä varmaankin sanotaan, että pitäisi sijoittaa mahdollisimman lähelle vahvistimia ja kunnon kaapeleilla tjsp.
      Jos et pidä ylimääräisistä pikku valokaarista niin lataa konkka ennen kytkemistä... Valoilmiö riippuu tietysti siitä, minkä kokoinen se sun konkka on. Ohjeet lataamiseenkin löytää varmaan tuolta astman sivuilta. Jos konkan mukana tuli sellainen pieni vastus, niin se on juuri lataamista ja purkamista varten.
      Muistakaatten sitten, että konkka ei ole mikään välttämättömyys pienillä tehoilla... mulla on karvan vajaa kilowatti oikeaa vahvistintehoa ilman konkkaa ja hyvin pelaa. Enkä edes harkitse moisen asentamista. Jos aihe kiinnostaa enemmän niin lukekaa viimevuoden viimeinen Autosound ja konkkavertailu.
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2902
        • Akaa / Toijala
        Sain vaan sellaisen kuvan ettö jotkut konkat tarvii erillisen herätteen mut se siitä.
        Lisäsin 2. kuvaan ton konkan. Onks toi se oikee kaava millä toi toimii??
        • Enska2
          • 113
          • Känkkylä
          "Erich" puhui asiaa. Lue se vielä kolme kertaa. Eli mahdollisimman lähelle vahvistimia ja paksuilla johdoilla ja kunnon liitoksilla. Sähköisestihän ko. kytkentä pätee.
          Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
          • OF_
            • 54
            • Vihti
            Jännitenäytöllisissä malleissa on usein heräte, jotta jännitenäyttö ei olisi päällä kaiken aikaa.
            BMW X5 3.0D E53 -05
            VW Transporter T5 -08
            Ex: BMW 330XD facelift E46 -02,
            2x BMW 320D E46 -00, BMW 320i Touring E46 -08, BMW 325xi E30 -89
            • teukkamaister
              • Nov 2006
              • 138
              Katoppa toi kuvas uudestaan, eihän tuota virta konkkaa nyt rinnalle kytketä, vaan akun ja vahvistimen väliin! Ja miinus johdotkin vedetään konkan kautta.
              • Enska2
                • 113
                • Känkkylä
                Jos niinku sähköteknisesti ajatellaan vähänki, niin rinnankytkennästä on kysymys. Nuo roikkuvat johdonpäät tarkottanee maadotuksia.
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  Kirjoitit kaksi lausetta, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Jos sen kytkee kirjoituksesi mukaan niin voidaan päätyä oikosulkuun ja mahdollisesti akun posahtamiseen.
                  Luehan nyt sinä puolestasi tuo astman linkki...
                  Kyllä, kondensaattori todellakin kytketään rinnalle. Jos se kytketään akun syötön kanssa sarjaan, virtaa ei mene läpi ainuttakaan amppeeria. Sarjaan kytketty elko vastaa ylipäästösuodinta, josta matalat taajuudet/tasavirta ei mene läpi.
                  Jos mahdollista niin toki konkka kannattaa maadoittaa samaan pisteeseen kuin vahvistimetkin, mutta mitään todellista seksuaalista merkitystä sillä ei toiminnan kannalta ole, kunhan maadoituspisteet ovat kunnollisia. Maa kuin maa.
                  OF_: Hyvä täydennys, tänks. Näytöllisiä en tullut vastatessani edes ajatelleeksi. Siitä sekaannus varmaan on tullutkin.
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2902
                    • Akaa / Toijala
                    Siis kysymys koski juurikin sähköstä kytkentää. Hyvä tietää että toi tolleen pätee. Tossa oli vaan tolleen nopeesti skissattu toi homma.
                    On tossa kyl jännitenäyttö mut silti siin ei oo mitää heräte paikkaa, mut viikonloppuna sit asentamaan ja ihmettelemään. Kiitti kaikille vastauksista
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      ...ei se ole sääntö, että jos on jännitenäyttö niin on myös herätepaikka. Omassa on näyttö, mutta useiden muiden tapaan on automatisoitu eli lähtee välittömästi päälle kun on virran vientiä ja taas sammuu muutaman minuutin päästä siitä, kun auto on sammunut.
                      Eli toimii automaattisesti noin, jos paikkaa herätteelle ei ole.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2902
                        • Akaa / Toijala
                        Ok näköjään tuli selvyys tähänki asiaan. Kiitti kun täsmensit
                        • teukkamaister
                          • Nov 2006
                          • 138
                          Köh köh ..tais olla vähän termit meikäläisellä hukassa . Ja tulkitsin tuota itse piirrettyä piirustusta hieman väärin...anteex
                          • Kuqi
                            • Sep 2002
                            • 12596
                            aikani kuluksi tein tässä kuvan paintilla miten itse asentaisin konkan..
                            Ylempi kuva esittää sitä pyytämääsi; hyötyä kummallekkin vahvistimelle, ja alempi on subivahvistimen (tai toisen isomman) auttamiseen.
                            BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                            BMW CRUISE BIKE 2017
                            TREK POWERFLY 4 2021
                            @kukisenjussi instagram
                            • Krynx
                              • Sep 2006
                              • 908
                              • á la Temmes
                              Tästä tulikin vielä mieleen. Lataamiseen kannattaa käyttää etuvastusta niin ei tule sitä valoshöytä. Ainakin 1faradin konkka saattaa ottaa hetkellisesti mielenkiintoisiä määriä virtaa tyhjänä. Eräät olivat ladanneet moisen ilman vastusta --> virtakaapeli hitsautui sitten konkkaan kiinni
                              E39 525d -00
                              E39 523i-96
                              E30 316 -86
