Radio lakkas kuulumasta 530d:stä
  • Arnold
    • 9
    Itsellä oli kans radion kanssa ongelmia ja sain korjattua tuon saman vian kun radiosta alkoi näkyä vain taajuus numeroina kuului pelkkää suhinaa eikä uusia kanavia löytynyt...
    Irroitin radion takaa antennin piuhan ja poistin siitä kaikki muovi kuoret ja työnsin anteenipiuhan syvemmälle radioon niin on nyt pelannut ainakin vuoden! Kannattaa tietysti mitata takapilarissa olevasta anteenisignaali vahvistimesta herätysvirran toimivuus!
    auto 530 farkku
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Originally posted by dieselrules View Post
      Ollu tässä niin kiirettä etten ole ehtiny tutkimaan...mut yks yö vielä ja alkaa vapaa...Mitenkä lähtee toi navi-soitin irti kojelauvasta???
      Ei radio ole kojelaudassa eli sitä ei tarvitse ottaa irti. Auto oli touring? Siinä radio on vararenkaan vieressä. Liitteenä kuva, siinä tuo X18126 on se liitin.
      E39 528iA
      • dieselrules
        • Mar 2004
        • 201
        • Tornio
        kiitoksia kovasti kuvasta...Kattelinki yks päivä konttiin ja mietiskelin et missähän se luuraa. näyttää olevan muovitten alla. Nyt sataa vettä..ei kehtaa lähteä purkaan...
        tuossa yksilössä on vahvistinki...olen alkanu epäileen sitä. Jos veis sen tutkittavaksi löytyiskö kylmä juotoksia..??
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Se radioasemien muuttuminen viittaa radion katkokseen. Eli ennemmin veisin sen tutkittavaksi. Kaikki äänet menee sen läpi, siis myös TV.
          E39 528iA
          • dieselrules
            • Mar 2004
            • 201
            • Tornio
            Lähin äsken varta vasten autoon kokeileen et oisko vika päällä. olihan se. No nyt rämpläsin muistipaikkoja ees takasin ja nyt kanavien nimet ei muuttuneet numeroiksi... No sitten volumea isolle ja pienelle. Kuulu semmoista pientä rätinää, aattelin et vahvistin varmaanki on päällä kun tollaista tekee. Käytin vahvistimesta virtapiuhoja irti(luultavasti olivat ne) ja uuvestaan volumea ees takas ja eipä kuulunutkaan rätinää. Heti oli mielessä et se on se radio, mutta kun laitoin vahvistimesta piuhat kiinni ja menin autoon, alkoi radio kuulua ja lujaa. Eli jotain vaikutusta oli sillä et vahvistin kävi pimeänä. radio oli koko ajan virrat päällä, ku yleensä se ei ole alkanu toimiin vaikka ois kuinka kauvan ollu virrat päällä????
            Huomenna kuite tongin sen radion esille ja vien vaikka molemmat tutkittavaksi...tai radio eka....???
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Vaikea sitten sanoa. Tuossa vian etsinnässä on ongelmana DSP-vahvistin, siis äänenvoimakkuus säätyy vasta siinä ja se myös mykistyy muutaman kymmenen sekunnin kuluttua jos radio tai navin näyttö katoaa väylästä. Ja muistaakseni se mykistyneenä silti hiukan kohisee. Sinun pitäisi tutkia lähteekö radion kaiutinliittimistä ääntä silloin kun katkos on päällä, sillä saisi varmistettua kummassa vika on.
              E39 528iA
              • dieselrules
                • Mar 2004
                • 201
                • Tornio
                Pittää huomenna tutkia...kyllä se vika vielä esiin kaivetaan
                • dieselrules
                  • Mar 2004
                  • 201
                  • Tornio
                  Do diin... Käytin kannet auki ja puhistelin paineilmalla pölyt pois ja liitokset kans puhistusaineella. Nyt ne pelitti puoli tuntia ihan ok!!! Oisko muka korjaantuneet...toivottavasti.
                  Sieltä löysin 2 boxia... mikähän toi toinen on?? Kuvassa punasella ympyröity.. http://i115.photobucket.com/albums/n...ss/BMW/BMW.jpg
                  Siitä kun käytti toista johto nippua irti niin pimeni näyttö...
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Se purkki on tv-/videomoduli. Näytön signaali menee sen läpi, joten sen takia kuva pimeni.
                    E39 528iA
                    • dieselrules
                      • Mar 2004
                      • 201
                      • Tornio
                      #25
                      Toiminu koko päivän Vähästä se näyttää olevan kiinni...
                      Mut hätyypi tarkkailla....ja kiitoksia neuvoista
                      • Maxon
                        • Feb 2004
                        • 162
                        • Lahti
                        #26
                        Oli samaa ongelmaa
                        ku sulla, kaivelin ja sörkin kanssa joka liitintä tuolta kontista.
                        Avasin sitten sen koko radion ja putsasin kokonaan ja sen seurauksena toimi 3kk kunnes alko taas vittuilemaan ja vikaa on ollu nyt kokoajan ku ei oo jaksanu aukoa
                        Itellä ei oo toi DSP radio, onks siinä köyhemmässä versiossa vahvistinta ollenkaan? missähän se mahtaa olla piilossa ja miltä moinen mahtaa näyttää, tekisi meinaa mieli koittaa tota et ottaa vahvarista piuhat irti ja takas.
                        Toinen mitä vois koittaa on toi antennin piuhan kuoriminen, joskus meinaa kuuluu radio tosi hyvin ja välillä taas on suhinaa, viittais siis antenniinki.
                        ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
                        ~ShakesBeer~
                        • Nisti
                          • Aug 2007
                          • 705
                          • På Gränsen
                          #27
                          Siis onko touringissa itse radio vararenkaan vasemmalla puolella muovien alla, ja vahvistin renkaan etupuolella olevan levyn alla. ja miten tämän kyseisen levyn saa pois? Takaosassa on yksi ruuvi, mutta miten etuosa irroitetaan? Vi**u mitä laitteita
                          "MURPHY'S LAW"
                          "Whatever can go wrong will go wrong,
                          and at the worst possible time,
                          in the worst possible way"
                          • O.K.
                            • Nov 2003
                            • 4859
                            Onko tähän löytynyt korjausta? Maxon, dieselrules?
                            Itsellä olisi sovittuna vaihto Bemariin, jossa on kuulemma viime päivinä alkanut tekemään tuollaista. Tietäisi vain, onko edessä kalliiden osien vaihtoa summamutikassa...
                            Edit: bimmerforumsilla parilla on samoja ongelmia: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=854858. Onko kukaan testannut, katoaako dsp-asetukset samalla kun hiljenee?
                            Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                            Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                            E34 525i
                            • eki_boomer
                              • 223
                              • Klaukkala
                              #29
                              Tuosta omasta autosta kans hävisi kaikki äänet. Akunkenkä irti ja takaisin, niin palautui. Lisäksi vikana oli vielä että mikään nappula näytön vasemmassa reunassa ei reagoinut mitenkään.
                              F31 moped edition...
                              • p86880
                                • Aug 2009
                                • 8
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #30
                                Omassa 530 touringissa on alkanut äänet häviämään. Ääni häviää kun peräpää joutuu töyssyn uhriksi. Välillä pelkkä maantie ajo saa äänet häviämään, välillä kaikki toimii hyvin vaikka ajaisi minkäläisia rynkkypolkluja.
                                Äänen lähteellä ei ole väliä. Äänet saa takaisin joskus painamalla sitä navin isoa vasemmanpuoleista nappia åäälle ja pois.
                                Eli onko vikaa vahvistimen liittimissä vai missä?
