E39 4:3 > 16:9 + digi + navi
  • Dualfun
    Kiitos Rahu vastauksesta!
    Itseasiassa löysin varsin näppärät ohjeet toisen threadin linkkiin eksyttyäni.
    Tässä ohjeet MK1/MK2 -> MK3/MK4 (MK2 videomoduli toimii myös MK3/MK4 kanssa koodauksen jälkeen)
    Tässä erot eri versioissa
    Tässä hehkutusta miksi jokaisella pitäisi olla MK4
  • Rahu
    Saanko split-screen toiminnon ja tuon uuden mallin käyttöliittymän yksinkertaisesti vaihtamalla MKII levylaitteen -> MKIII (vanha MKII näyttö pysyisi) ?
    "For the MKIII based systems, the biggest software change is going from Version 17 to Version 18 (or beyond). This adds the split-screen capability to your system. However, you do loose the OBC+Radio option. It comes down to personal preference, but in my opinion, the new features far outweigh loosing this. Click here for screen shots of the MkIII on a 4:3 screen with split screen working."
    Entä mitä kaikkea vaaditaan MKII -> oikea MKIII, riittääkö näyttö ja "levylaite" + vanhan videomodulin koodaus 16:9 ? Entä MKII -> MKIV ?
    Pihalla taas kun peipponen
    Saa sen split screenin siihen pikkunäyttöön mutta menee niin pieneksi syheröksi että alkaa aika nopeesti vituttaan se pikkunäyttö.
    MK2-->MK3:een ja MK4:een sama homma eli navi, näyttö, 16:9 koodaus ja paikantimen poisto ja antennijohtoa vähän joutuu jatkamaan niin se on siinä.
  • sirkus
    Eli Luntti, kantsiis siis kysyä buksinilta jos haluut töllön 16:9 muotoon
  • JonasG
    Originally posted by mailman View Post
    Oisko Buksini?
    Jep...
  • mailman
    Originally posted by sirkus View Post
    Miten mä muistelin et Rahu ois noita 4:3-16:9 koodauksia mainostanu mut näemmä muistin väärin. Joku tällä foorumilla on kyl tollasta palvelua mainostanu.
    Oisko Buksini?
  • sirkus
  • Dualfun
  • Rahu
    Originally posted by luntti View Post
    Tarkoittaako tämä nyt sitten MK IV? SW 4-1/30
    jep, päivitys on vaan vanha kuin taivas. Tuohon löytyy tarvittaessa spesiaali dvd karttaa..
  • overboost
    Car-Solution ohjelmoi video-moduleita 4:3->16:9 alkaen 122€.
    Jep! Navigation FAQ
  • Luntti
    Originally posted by Rahu View Post
    Menu-->Set ja oikeassa yläkulmassa näkyy versio.
  • Rahu
    Miten tarkistetaan mikä versio on kyseessä?
  • Luntti
  • Rahu
    Originally posted by overboost View Post
    Ei nyt ole omaa kokemusta, mutta bimmernav.com:in mukaan loppuupään(9/98->?) mk2:n kanssa oleva tv-viritin toimii 16:9 kuvasuhteessa. Salavalikosta löytyy silloin kuvasuhteen vaihtomahdollisuus.
    Kuvasuhteen vaihtomahdollisuutta ei ole salavalikossa vaan kuuluu näkyä -->TV-->set-->16:9 mutta tämä on kuitenkin niin harvassa että vielä ei ole tullut yhtään vastaan.
  • Rahu
    Käytän tätä topikkia lyhyeen kyssäriin:
    Onko tämä alla näkyvä nyt sitten edelleen MK2, mutta jotenkin uudempi ja siksi 3D näkymällä? Miten saan tälläiseksi oman MK2:sen, joka on vielä ns. vanhanmallin käyttöliittymällä.
    3D näkymä on ainoastaan mk4:ssa joten tuossa on ilmeisesti laitettu mk4 vanhaan näyttöön kiinni.
