E39 4:3 > 16:9 + digi + navi
  • Dualfun
    Käytän tätä topikkia lyhyeen kyssäriin:
    Onko tämä alla näkyvä nyt sitten edelleen MK2, mutta jotenkin uudempi ja siksi 3D näkymällä? Miten saan tälläiseksi oman MK2:sen, joka on vielä ns. vanhanmallin käyttöliittymällä.
  • overboost
    Ei nyt ole omaa kokemusta, mutta bimmernav.com:in mukaan loppuupään(9/98->?) mk2:n kanssa oleva tv-viritin toimii 16:9 kuvasuhteessa. Salavalikosta löytyy silloin kuvasuhteen vaihtomahdollisuus.
  • Juhis
    Originally posted by newport View Post
    Ei kai joo, mutta pitäskö tossa olla menussa joku TV-valikko vai eikö sitä ole jos ei ole signaalia. Valikossa nyt computer,telephone,gps navi, bmw-assist ja set.
    Jos sinulta puuttuu navin valikosta kohta "tv", niin silloin autossasi ei varmaan ole lainkaan sitä tv-viritintä / videomoduulia. Eli ei edes analogista viritintä. Viisaammat korjatkoon, jos muistin asian väärin.
  • Valkman
    Originally posted by overboost View Post
    Mk3 on laajakuvanäytöllä, eli sulla on mk2. Mk2:n toimii myös 16:9 kuvasuhteessa, jos firmis on päivitettty.
    Toi päivitys tapahtuu käytännössä millä tavalla? Siis onnistuuko pelkästään softalla ja kenties jonkun btcf:läisen kautta? Tämä kun luki tuolla aikasemmin:
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Näyttö menee plug&play suoraan ja toimii laajana kunnes valitset TV:n, koska Tv-moduli on edelleen 4:3 kuvasuhteella.
  • Luntti
    Buksinin kanssa ollaan tässä privateltukin jo aiheesta.
    Mutta milloin joku osaa modata 4:3:sen TV-modulin 16:9:ksi?
    Ilman, että vaihtaa sitä. Onkohan yleensäkään mahdollista?
  • Bemarnisti
    osaatko sanoo mitä tollanen maksais laakkosen tiskillä uutena? Siis toi näyttö, en tosin oo sieltä ostamassa, mutta sais vähä vertailupohjaa... eli ilmeisesti ei kannata vaihtaa ainakaan tohon MK3:seen.. mitäs käytännön etuja tuo MKIV tuo???
  • overboost
    Originally posted by Bemarnisti View Post
    mitä käyännön eroa on mk2 ja mk3 navilla? mkIV on dvdnä sen tiedän. ja mistä tunnistaa mikä versio itellä on? onko kaikki erinäköisiä? mulla auto on 3-99. ja luullakseni siinä on MK2. jos ostan tohon tuon 16:9 näytön, niin onko teidän mielestä kannatusta vaihtaa myös tuota navia uudempaan?
  • newport
    Originally posted by Stone View Post
    Eipä taida enää ilman digiboxia näkyä eli löytyykö hybridi digiboxi varutelistalta?
  • Bemarnisti
  • Stone
    Miten ton tv:n saa ylipäätään näkymään? auto e46 16:9 näytöllä. Vai tarviiko jotain palikkaa? lisävarustelistassa maininta 60901 eli onko sama ku "609 Navigation System w/ TV and On-board Computer"?
  • newport
  • buksin-1
    Originally posted by 10+ View Post
    Lainataan topiccia vähän. Eli jos haluaa 16:9 näytön 4:3 tilalle, ei tarvitse mitään päivityksiä tehdä? Se siis sopii kun vaihtaa näytön paneelin vaan? Johdot jne on samat? Bolt on vaan ja kuvasuhdekin on heti 16:9? Digi aikaan en ole vielä siirtymässä, tuo näyttö ois vaan paljo kivempi.
    Autohan oli E39 M5 -00 Pre facelift
  • 10+
  • TJJ
    tarvitsee myös kaksi antennia. E39:ssä ei kaiketi ole kuin yksi alkuperäisenä?
    Kaksi niitä on, molemmissa c-pilareissa on antennivahvistimet ja niistä antennikaapelit videomodulille/virittimelle. Vahvistimien sähkö menee antennikaapelin keskijohdossa, joten sekin pitää ottaa huomioon jos tuohon kytkee jonkun muun virittimen.
  • Dualfun
    Ok, kiitos hyvää tietoa!
    Selvästi markkinoilla on siis kallista originaalituotetta sekä korvaavia halvempia valmisteita.
    Edelleen haen tässä takaa sitä, että näkyykö mikään noista kunnolla ajon aikana ja ilman kuvasuhdeongelmia MK2 laitteen kanssa.
