E39 4:3 > 16:9 + digi + navi
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Terve!
    Lähtökohtana DSP Professional systeemi 4:3 näytöllä. Tarkoitus päivittää tuo 16:9 näyttöön + digiaikaan. Mitä muuta tarvitsee tuohon hankkia kuin pelkkä 16:9 näyttö sekä BMW:n digimoduuli. Täytyykö navi päivittää MK3:sta MK4? Vaikka ei tarvisi niin onko tuossa järkeä ja saako MK3:n pelittämään 16:9?
    Digi-moduuli ilmeisesti lähtee suorilta toimimaan ilman ihme säätöä?
    Mites 16:9, tarviiko jotain koodausta tms?
    Eli lähinnä yleisesti vinkkejä sekä kaikki tarvittavat osat 4:3>16:9 päivittämiseen.
    Samalla kiinnostaisi optiona MP3-vaihtaja, onko tuo mahdollista ottaa huomioon tuossa päivityksessä jotenkin?
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    MK3 toimii 16:9 kanssa kuten pitääkin. Videomodulin päivitystä et tarvitse jos kerran moduli vaihtuu digitaaliseksi. Ja päivitys tarvitaan muutenkin vaan vanhemmissa, joissa esim Mk2.
    Eli tarvitset vain digimodulin ja näytön.
    MP3-vaihtaja toimii välipalikalla (ainakin itsellä) mutta palikan nimeä tai tyyppiä en tiedä..
    • leifeugen
      • 144
      • porvoo
      Mulle sanottiin BMW:llä että jos haluan kytkeä iPODin niin cd-vaihtaja täytyy ottaa pois,onko nyt joku uusi systeemi joten saan iPODin kytkettyä?(16:9 navi,cd-vaihtajalla.)
      • zanta
        • Dec 2003
        • 2908
        Mulla on Mk3 16:9
        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
        eksälista:
        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
        • Piplis
          • 292
          • Kerava
          Parit newbie-kyssärit, jotka vielä mieltä vaivaavat...
          Mulla pyörii tuossa pöydällä nyt 16:9 -näyttö, mutta mukana ei tullut sitä ns. runko-osaa, joka kiinnitetään keskikonsoliin ja johon itse näyttö kiinnitetään.
          Eli löytyykö sitä adapteria ihan tarvikeosana (4:3 ==> 16:9) vai tarvitseeko mennä virallisen BMW-varaosamyyjän puheille? Wide-näyttöhän ei ilmeisesti käy suoraan 4:3-näytön kehikkoon?
          Ja käsitinkö oikein, että MKII -navi on päivitettävissä niin, että osaa ulostaa 16:9 -kuvasuhdetta? Venyttääkö navi ilman päivitystä yksinkertaisesti kuvaa ruudulle sopivaksi väristyneenä vai tuleeko 4:3-kuvasuhde surureunoin?
          Lähtökohtana RDS professional 4:3 -näytöllä (MKII).
          *-06 e46 330CiA Cabriolet*
          • Dualfun
            • 17938
            • PKS
            Hyödynnetään nyt tätä topikkia asiaan:
            E39 pitäisi myös itsellä päivittää digiaikaan. Laitteena on tällä hetkellä MKII mallin 4:3, jota ei ole tässä vaiheessa tarkoitus alkaa upgradeamaan sen ihmeemmin 16:9 näyttöiseksi.
            Eli haluaisin nyt vaan digi-tv:n näkymään MKII laitteistolla. Ilmeisesti järkevin (mutta kallein) vaihtoehto on BMW:n oma digimoduli.
            -Onko homma käytännössä plug and pray ja kaikki säädöt tapahtuvat edelleen näytöltä?
            -Millainen on kuva, toimiiko se ajossa sinnepäinkään? Ts. onko tässä mitään järkeä.
            Autona siis E39 528i Touring 5/98.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              -Onko BMW:llä joku oma digimoduli olemassa? Hintataso?
              -Toimiiko vanhat antennit edelleen?
              BMW:n digimoduli "hybrid"boxin saa Ebaystä noin 500-600e hintaan välillä..
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Eli icelink vaaditaan että saat ipodin kytkettyä niin että se toimii ratista ja se kytketään cd boxin tilalle eli molempia ei voi käyttää samaan aikaan. www.icelink.fi
                • overboost
                  • 181
                  • E-Suomi
                  Tässä yhdellä virittimellä ja tässä kahdella virittimellä. Ja toimivat auton omilla nappuloilla. Ja omilla antenneilla.
                  • Stone
                    • 4074
                    Onkos sulla noista tarkempaa tietoa. Näkyykö ajon aikana jne..
                    VW Pornstarter (työjuhta)
                    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                    Finnmaster T8
                    • overboost
                      • 181
                      • E-Suomi
                      Ei saksa ole oikeen vahva... Jos oikeen ymmärän, niin toimii ajossa. Eipä muuten tuplavirittimestä ole hyötyä.
                      • Stone
                        • 4074
                        Hain oikeastaan käytännön tietoa.. Eikös nuo molemmat ollu yhdellä virittimellä, koska molemmissa vain yksi antenni. Tupla viritin varmaan pitäisi olla, että ajonaikana näkyy edes jotain ja sehän tarvitsee myös kaksi antennia. E39:ssä ei kaiketi ole kuin yksi alkuperäisenä? Onkos noihin jotain aktiiviantenneja myös? Jossain on tullut tuollainenkin termi esiin..:think
                        Finnmaster T8
                        • Dualfun
                          • 17938
                          • PKS
                          Ok, kiitos hyvää tietoa!
                          Selvästi markkinoilla on siis kallista originaalituotetta sekä korvaavia halvempia valmisteita.
                          Edelleen haen tässä takaa sitä, että näkyykö mikään noista kunnolla ajon aikana ja ilman kuvasuhdeongelmia MK2 laitteen kanssa.
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Kaksi niitä on, molemmissa c-pilareissa on antennivahvistimet ja niistä antennikaapelit videomodulille/virittimelle. Vahvistimien sähkö menee antennikaapelin keskijohdossa, joten sekin pitää ottaa huomioon jos tuohon kytkee jonkun muun virittimen.
                            E39 528iA
                            • 10+
                              • 2084
                              • Nivala
                              Lainataan topiccia vähän. Eli jos haluaa 16:9 näytön 4:3 tilalle, ei tarvitse mitään päivityksiä tehdä? Se siis sopii kun vaihtaa näytön paneelin vaan? Johdot jne on samat? Bolt on vaan ja kuvasuhdekin on heti 16:9? Digi aikaan en ole vielä siirtymässä, tuo näyttö ois vaan paljo kivempi.
                              Autohan oli E39 M5 -00 Pre facelift
                              E39 M5 -00
                              Ex E60 530Da M-Sport -04
                              Ex E39 M5 -00
                              Ex E39 M5 -00 Individual
                              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                              Ex E36 3.0 M3 -93
                              Ex E36 2.5 Cabrio -94
                              Ex E36 3.2 M3 -97
                              Ex E36 2.5 Coupe -93
