E39 4:3 > 16:9 + digi + navi
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 707
    • Järvenpää
    #61
    antenni
    digiboksiin. Eli tarviiko uusia antenni alkuperäisen tilalle (tarviiko 2kpl:ta), että boksin kautta näkyis ajon aikana kuva TV:ssä.Missä on alkuperäinen e38:n tv-antenni.
    Mistä Suomesta alkuperäinen boksi autooni?
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      #62
      Onko mitä eroja tuossa V30 softassa verrattuna V29.1:seen?
      Kannattaako päivittää onko niin merkittäviä eroja?
      • Dualfun
        • 17947
        • PKS
        #63
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=40
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • viktor
          • 1272
          #64
          Jatketaan tyhmillä kysymyksillä..
          Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon jos asentaa tuota mkI/mkII navisysteemiä autoon jossa on ollut vain business kasettisoitin, erillisellä midinäytöllä ja cd-vaihtajalla.
          Onnistuuko yleensäkään?
          Mitä kaikkea täytyy luovuttaja-autosta purkaa ja siirtää asennuskohteeseen?
          Onko valmiita kaapelointeja tai johtosarjoja laisin olemassa autossa jossa tuollaista ei ole ollut?
          Käykö sama cd-vaihtaja vielä navin mukana tulevaan yksikköön?
          Entäpä autopuhelin? Sellainen on kummassakin kyllä ulkoisesti samanlainen.
          Luovuttaja-auto on ?/97 ja omani 1/99, jos nyt vaikuttaa.
          Kiitoksia jos jaksanette vastata.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #65
            Kaivataan iki vanha topiki taas esiin.
            Eli tilanne on noin että vaihdoin 9/99 m5 e39 toimiva 4:3 mk2 systeemi 16:9 mielestäni ihan oikein. Eli
            -> odotin että valot sammui mk2 navista. otin akkun - kaapeli irti.
            -> vaihdoin 4:3 näyttö 16:9 näyttöön.
            -> kaapelit taas kiini ja virta päälle.
            16:9 toimii vaan radio. ei mitään valoja puhumattakaan näyttöä
            tarkistin liittimet. Ajattelin että 16:9 näyttö on rikki, vaihdoin 4:3 taas takaisin...sama juttu, toki nappuloiden valot on päällä mutta näyttö on pimeä
            Otin piuhat irti mk2 navista, ei auta.
            kai jotain rikkoin mutta mitä?
            Sininen liitin ei upponut yhtä helposti 16:9 naviin kun valkoinen. Purin kuori pois mutta kaikki näyttäisi oleva ok...
            ...nyt näyttää siltä että navi ohjain ei "power down" eli ei sammu kuten normallisesti muutaman kymmenen sekunnin jälkeen, mutta punaiset valot jää päälle, kunnes auton sähköt itse sammuu sitten 12-13minuutin päästä.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #66
              Originally posted by Rahu View Post
              jep, päivitys on vaan vanha kuin taivas. Tuohon löytyy tarvittaessa spesiaali dvd karttaa..
              mulla itellä on mk4 navi. Ja päivitys 4-1/12 el taitaa olla nii vanha että ite jeesus tolla navigoinut menemään? mistäs tähän päivitys raahen/oulun alueella/oulun läänin alueella?
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6465
                • Tuusula
                #67
                Kysy samppasialta tai clavurionilta.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #68
                  Ok minäpä kyselen heiltä, kiitos vaan
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #69
                    Saitko toimimaan? Vaihdoit siis pelkästään 16:9 näytön 4:3 tilalle?
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #70
                      Joo, se sitten yhtäkkiä taas toimi kun starttasin moottoria, ei vaan virtaa...en tiedä miksi.
                      Nyt on mk4 navi toki hankkittu, mutta ei vielä kiini kun pitää irottaa hieman kamoja että saa antenni siihen kiini.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #71
                        Mistä kaukaa se antenninjohto pitää kaivaa esille?
                        • Rahu
                          • Aug 2002
                          • 6465
                          • Tuusula
                          #72
                          Siinä se on vahvistimien ja radion takana, ei välttämättä tarvi purkaa mitään jos näkee mistä se antenni johto menee sinne taakse niin ottaa piuhasta kiinni ja repäsee ylöspäin niin se on siinä.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #73
                            Missä touringissa on videomoduli? Pitäisi siirtää liitin navilaskurin perään.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #74
                              Takaistuimen ja varapyörän välimaastossa.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #75
                                Miten sen sieltä saa riittämään navilaskuriin?
