Originally posted by Jaakeri
Apuja E39 hifien päivitykseen, johdotukset ym.
Originally posted by TJJ View PostOnko sinulla kuvaa noista takaovista? Siis onko ne ihan tehdastekoisen näköiset? Ei ainakaan BMW:n osaluettelo tunne tuollaista. M5:een on kyllä olemassa parempi audiosarja kuin muihin malleihin, mutta ei siinä kai tuollaista eroa ollut ja luulisi siinä sitten olevan aina myös erillisen vahvistimen, subbarithan siinä oli ainakin erilaiset.
Auringonvalossa menin vilkasemaan niin onhan siellä hattuhyllyllä ne kaiuttimet, aurinkoverhon ja niskatukien välissä.
En tiedä mistä kulmasta eilen katsoin siinä subbaria kiinni ähertäessä....
Tänään jos alkaisi tuota viimein laittelemaan, tarkoitus mittailla saanko vahvistimen mahdutettua sinne takakontin pohjan, ja sen kompurakotelon väliin piiloon. Kontti meinaan täytyy pitää 100% orkkiksena.
Johdot pitäisi vetää edestä taakse mutta yhä on vähän selvityksen alla että missä ne parhaat johtokourut menisi, kaipa se sieltä selviää. :think**********
& E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
(*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
(ex. E90 320Si M-Tech '07)
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 M5 Facelift '99)
(ex. E39 540i '98)
Originally posted by Jaakeri View PostLainaten vähän topickia. eli itsellä on juurikin kaiuttimet nuan kun kerroit. mutta kuuluisiko sitten olla myös se subbari?
Subbari on 4 ruuvilla kiinni ja lähtee alta 2minuuttiin irti sieltä, joten kannattaa tsekata jos joku entinen omistaja on riistänyt sen mukaan sieltä?**********
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 540i '98)
Originally posted by TJJ View PostDSP:ssä kuuluu olla subbari, hifissä ei.
Originally posted by Thuppu View PostOmassa touringissa on subbari vaikkei ole DSP, vaan pelkkä HiFi. Tosin tuo Nokian subbari on yhtä tyhjän kanssa. Todella onneton. Pitääkin pikapuolin hiukan päivittää poppeja. Tuo 3-tie sarjakin on ala-arvoinen soinniltaan...
Eipä sitä tarviaisikaan kuin pientä lisäystä sinne bassopuolelle, kun muutoin tuo "hifi"-sarja korvaani miellyttää.
Originally posted by pav View PostNäitähän on malleja jotka toimii ihan 8 litran kotelossa. En tiedä sitten miten soivat.
Originally posted by pav View PostSama minulla. Oon miettinytkin sen orggis supparin tilalle jotain pientä, ehkä 8" supparia joka menisi about saman kokoiseen koteloon. Näitähän on malleja jotka toimii ihan 8 litran kotelossa. En tiedä sitten miten soivat.
Mitä koekuuntelemaan pääsin edellisessä autossa niin toisto oli juuri sitä mitä haen - "kliiniä" ja dynaamista bassoa - ei kovin matalia taajuuksia mutta puhtia tuohon hifijärjestelmään niinkuin pitääkin - ja aika kovallakin kesti kuunnella.
Ja nuo siis käsittääkseni meni "bolt-on" tuonne, jos en väärin muista niin nämä elementit kyseessä:
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 540i '98)
Vahvistin meni jo piiloon.
Kun ei pirulainen mustaa muovilevyä tuntunu mistään löytyvän ensikyselyllä, ostin sitten ihan kirkasta 3mm pleksiä ja tein siitä kaksinkertasena aluslevyn tolle vahvarille, eli sehän on samalla kontin pohja, joten mikään puulevy ei oikeen futaa ettei mätäne alapuolelta sitten
(En muuten muistanutkaan miten v*ttumaista toi pleksi on porata, ruuvata ja sahata)
Koko hässäkkä näyttää sitten tolta kun paneelit on päällä.
Kävi mielessä villi idea, kun tuonne pleksien väliin olis voinut piilottaa jotain joka näkyy sitten kirkkaasti auton alle kun siellä on nyt "pleksi-ikkuna" kontin pohjassa. Olisko pitänyt laittaa sinne printattu versio 500euron setelistä niin olis huoltomies ihmeissään kun vetää auton nosturille**********
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 540i '98)
Originally posted by R.I.P View Post...tuolta http://www.realoem.com/bmw/
löytyy ajoneuvokohtaiset kaaviot, vaatii vain hiukan etsimistä.
Niin ja siis tuolta löytyy tosiaan ajoneuvokohtaisten kaavioiden osanumerot, mutta niitä kaavioitahan tuolta ei saa katsella.**********
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 540i '98)
Sen verran jos saan topiccia lainata kysyäkseni tuosta E39 alkuperäisestä DSP järjestelmästä. Eli jos haluan korvata alkuperäisen subwoofer-systeemin (joka siis sijaitsee siellä hattuhyllyn alla) aftermarket subbarilla ja vahvistimella, niin mistä tuo signaali kanttaa ottaa vahvistimelle? Vai onko edes mahdollista ottaa tuota signaalia mistään?I Believed I Would Die.
Originally posted by -Tate- View PostSen verran jos saan topiccia lainata kysyäkseni tuosta E39 alkuperäisestä DSP järjestelmästä. Eli jos haluan korvata alkuperäisen subwoofer-systeemin (joka siis sijaitsee siellä hattuhyllyn alla) aftermarket subbarilla ja vahvistimella, niin mistä tuo signaali kanttaa ottaa vahvistimelle? Vai onko edes mahdollista ottaa tuota signaalia mistään?
Originally posted by TJJ View PostTarvitaan siis linjamuunnnin tai kaiutintasoista signaalia ottava vahvistin.**********
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 540i '98)
Originally posted by TJJ View PostSiis suomeksi sanottuna: sieltä ei näe auton varustelistaa?
Mutta googelsta löysin kartan että mikä pinni on mikäkin bemun soittimen liittimessä, joten kytkennät onnistui.
Huh huh mikä homma, kun laittoi AAC konvertterin, iPodin, veti uudet kaiutinjohdot ym. niin liittimien näpräilyä riitti, piti välistä hengähtää ja kattoa että onko kytketty kaikki ihan oikein vielä
Johtojen vienti keskikonsolin alta oli helppo homma, siellä etupäässä ongelmaa tuli kun se keskikonsoli on "ummessa" eli siinä menee ne tuuletusputket taakse.
Mutta takapenkin ja keskikonsolin välisen maton alta läpivienti oli homma jota en heti lähtis uudestaan tekemään, sai pari tuntia rautalangan kanssa tapella että sai johdot vedettyä sieltä.
P.S. mikähän piru nuo kaksi isoa pyöreää palikkaa on takapenkin alla molemmin puolin, johto menee auton korin pohjaan, jossa on iso pyöreä luukku? Mitä siellä on alla?**********
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 540i '98)
