e36 Hattuhyllyyn refleksi putki???
  • uuniperuna
    • 378
    Poraat ensin porakoneella pari reikää ja sen jälkeen kuviosaha käyttöön (metalliterä)
    Sitä saa mitä tilaa...
    • pekka heikkinen
      • 27
      Juup no bmw on kyllä siitä paska rakkine et peräkontti on tosi tiivis ja eihän sitä painetta taho sieltä irrota mut mua ainaki autto hirveästi kun otín sen vakio hatty hyllyn käsiini sieltä ja ruuvasin vakio taka kaiuttimien muovikehykset ensiksi helvettiin sitten vahvensin hattuhyllyä wurthin koriliimalla ja 4mm bitumilla sitten vedin 2 putket läpi entisten taka kaiuttimien reikien läpi ja potkasin takaistuimen takana olevan piste hitsillä kiinni olevan "suksiluukun mäkeen ja vielä lopuksi vaimensi peräkontin kannen bitumilla niin kummasti alko kapiinissa paine pamahtelee .... 8) semmottee
      • Sonar
        • 833
        Itse painin tällä hetkellä samaisten ongelmien kanssa..
        E36 Coupen hattuhylly hyppii ja tärisee aika iloisesti subbareiden tahtiin. Se mitä ajattelin tänään tehdä on ottaa orkkiskajarit helvettiin ja jättää vain ritilät paikoilleen. Samalla voisi kattoa jos ilman tappelua saisi sen hattuhyllyn poies ja vahvistella sitä pikkasen..
        Pitäisi samalla kokeilla miten vaikuttaa elementtien suuntaus.. On näet tällä hetkellä konttiin päin. Ja sisään ei tule painetta kirveelläkään.. ..sekin tosin on pienempi ongelma kun tuo ihana räminä ja pärinä hattuhyllystä :|
        Mutta nyt auton kimppuun ->
        :think
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Niin, no mulla kotona esim. subi ois olohuoneessa mieluummin ku makkarissa... Autossa bandikotelon putket hattuhyllystä, ku harvemmin sitä musiikkia peräkontissa kuuntelee... :juo
          • Pemppa
            • 80
            • Imatra
            No Niii... löytyhän niitä kromisia putkia
            eli Hifipiste Vantaa
            SOPEMÄKI RACING.COM
            Coupe 325
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              Noin uudessa bemussa peräkontin ja kabiinin välinen hengitys on melko heikonlainen niinkuin vanhoissakin... jos et halua leikata koko peltiä pois niin ainoa hyvä vaihto ehto on suljettu bandpass ja ssitä suoraan putket hattuhyllyn läpi... :roll:
              Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
              • Ari
                • Sep 2004
                • 182
                • Pori
                mulla on vähä samallaisii ongelmii ton hattuhylly kanss! aattelin ottaa koko hyllyn vex ja alkuperäiset kajarit roskii mut en oikee tajunnut miten se hylly irtoo sieltä ku siin on turvavyöt edess ja penkkikin täytys irrotaa..... kyl o tehty vaikeex....ääää! :juo
                Viddu! missä mun biimeri o??!! jaa tossahan se 320td
                super nopee kuminryttääjä
                • Sonar
                  • 833
                  ..ehkä sitten jätät tekemättä..? :roll:
                  :think
                  • sko
                    • Mar 2004
                    • 295
                    Olen miettinyt jo laittas hattuhyllyyn joka 2kpl 12" tai 2kpl 10", ne vois ehkä saada sopimaan kun "hieman" poistas peltiä :oops: Rakentas niille suljetunkotelon..
                    Auto on e36 coupe.
                    Onko ihan hullu idea :?: :!:
                    • Antti_
                      • Sep 2004
                      • 364
                      #25
                      mä tein sillee ton hattuhyllyhomman kanssa et vanha irti , kuidusta uus samanlaine , sit vähä uretaanii et sai korotettuu kuusyseille paikat , pientä muotoo , ja päälystäminen, (päälystin valkoseks mut sit piti keskelle laittaa mustaa ku peruutuskamerasta näkyny mitää, kaikki valkee heijastu lasiin....) välii vähä vaahtomuovii ni ei rämisekkää vaikka mitä tekisit.
                      sit ku on toi ihme suksipoksi homma ni tein supikotelon niin et elementti tulee just siihe aukon kohalle (revin sen pussijutun pois) , refleksit o suoraa ylöspäin , jos laittaa sen luukun kiinni ni ei kuulu basso yhtää , mut luukku auki kyllä hengittelee sisää iha hyvi
                      • Ari
                        • Sep 2004
                        • 182
                        • Pori
                        #26
                        Enpä taida jättää. ei siitä tarvi ku irrotaa kaikki takapenkit ja turva vyöt! palakakkua....
                        • mKA
                          • 188
                          • Ylöjärvi
                          #27
                          Hmm, tuo hattuhyllyn irroitus ei välttämättä ole se paras ajatus. Saattaa korin jäykkyys hieman kärsiä mikäli olen oikein ymmärtänyt -> nitinää, natinaa ja rikkoutunut takalasi...korjatkaa viisaammat jos olen ihan hakoteillä.. :roll:
                          E28 524td -87
                          E28 518tic ikuisuusprojekti -86
                          E30 316i -89
                          Ex E32 735iA -89
                          Ex E28 518i -86 x 2krt
                          Ex E34 520iA -91
                          Ex E34 535i -91 Naturally-aspirated
                          Ex E32 730i -89
                          Ex E28 518i -87
                          Ex E12 520A -76
                          • Dualfun
                            • 17896
                            • PKS
                            #28
                            Hattuhyllyllä tässä pojjaat on tarkoittanut kyllä ihan sitä ulointa verhoilua, eikä varmaankaan mitään koko pellin poisottamista, mikä todella toimii tukerakenteena :roll:
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • BestMotorWith
                              • Feb 2004
                              • 382
                              • Hämeenlinna
                              #29
                              Joo vois vähän auton ryhti kärsiä jos sen koko sen pahvin alla olevan pellin menee sieltä pois rälläköimään :lol:
                              If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                              http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                              • mKA
                                • 188
                                • Ylöjärvi
                                #30
                                Oho... :oops: Tuli tänään taas todettua kuinka hienoa subikotelon teko on "loistavilla" välineillä... Seuraavan ostan kyllä kaupasta! :lol:
                                E28 524td -87
                                E30 316i -89
                                Ex E32 735iA -89
                                Ex E34 520iA -91
                                Ex E32 730i -89
                                Ex E28 518i -87
                                Ex E12 520A -76
