Millainen sarja sopii helpolla E39:siin taakse? Suosituksia hintaluokassa alle 350€. Tarttis ostaa uusi sarja kun toinen vakioista hattuhyllyllä olijoista on rikki. Kiitos!
E39 taakse uusi erillis-sarja, suosituksia nopeasti!
Olen hätäinen. :oops: Jos joku tietää niin voisko sanoa sopiiko Dls:än RS5A 2-tie sarja taakse helpolla? Sais tilata niin jos sais perjantaiksi tänne niin sais silloin sen asentaa.
Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
Eikös e39:ssä ole takana 5,25" paikat? silloin pitäisi mennä. Tarkoitat varmaan DLS R5A sarjaa? siinä on sopivan matala midi (muistaakseni vain 46mm korkea), istuu helposti ahtaisiinkin paikkoihin. Muutenkin soundiltaan hyvä sarja.Originally posted by RikuBMW View PostOlen hätäinen. :oops: Jos joku tietää niin voisko sanoa sopiiko Dls:än RS5A 2-tie sarja taakse helpolla? Sais tilata niin jos sais perjantaiksi tänne niin sais silloin sen asentaa.
MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
Rainbow SAX? Autosoundin testivoittaja. Itsellä tulossa eteen ko. setti, kunhan kerkeäisi asentelemaan...F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Hiukan OT, mutta mitäs tollanen satsi maksaa? Siis eteen jos laittas?Originally posted by mailman View PostRainbow SAX?
EDIT: Turha kysymyshän oli http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-230-20.htmlLast edited by Petri.Kekkonen; 30-10-2007, 10:16.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Tuo menee _täysin_ vakiopaikoille, ilman modaamista. Eli "stock-asennus" tuleeOriginally posted by sterix View PostNäyttäis olevan vielä tarjouksessa tuo kyseinen setti Powerset:llä. Laitahan kommentteja ja vaikka kuvia asennuksesta kuhan saat valmiiksi.
Kunhan nyt kerkeäisi askartelemaan...
Mut koitan sit räpätä pari kuvaakin.
Kerroppa sitten että miten toi setti noilla vakiopaikoilla soi. Kun pitäis joku erillissarja kanssa tuonne eteen laittaa, mutta kun on niin perseestä tuo vakio "kotelo" systeemi kun on niin pieni niin eipä oikein noi erillissarjat tahdo toimia noissa.Originally posted by mailman View PostTuo menee _täysin_ vakiopaikoille, ilman modaamista. Eli "stock-asennus" tulee
Se kotelosysteemi kannattaakin puhkaista ihan ensimmäisenä kun alkaa kajareita vaihtamaan.Originally posted by Kabe View PostKerroppa sitten että miten toi setti noilla vakiopaikoilla soi. Kun pitäis joku erillissarja kanssa tuonne eteen laittaa, mutta kun on niin perseestä tuo vakio "kotelo" systeemi kun on niin pieni niin eipä oikein noi erillissarjat tahdo toimia noissa.xdrive
Kylläh. Muuten tulee tietyillä alueilla korostunut sekä kumiseva midi. Ei ole välttämättä huono idea lisätä vanua sinne "koteloon" samalla kun puhkaisee sen?Originally posted by Jaksu View PostSe kotelosysteemi kannattaakin puhkaista ihan ensimmäisenä kun alkaa kajareita vaihtamaan.MB W204 C320 CDI
Sopiiko uuden sarjan diskantti myöskin alkuperäiselle diskanttipaikalle? En haluaisi luopua autopuhelimen handsfree-ominaisuudesta ja suunnittelin hyödyntäväni nyt tyhjänä olevaa keskiäänen paikkaa ylimääräiselle puhelinkaiuttimelle.Originally posted by mailman View PostTuo menee _täysin_ vakiopaikoille, ilman modaamista. Eli "stock-asennus" tulee
Edit: Niin ja tässähän on myös luonnollisesti kyse etukaiuttimien asennuksesta.Last edited by Tipe; 31-10-2007, 17:06.
Diskantin pitäisi mennä helposti, ehkä joutuu(??) kuumaliimaa tjsp. vähän käyttämään että myös pysyy... Kohtapa se selviää kun pääsen asentelemaanOriginally posted by Tipe View PostSopiiko uuden sarjan diskantti myöskin alkuperäiselle diskanttipaikalle? En haluaisi luopua autopuhelimen handsfree-ominaisuudesta ja suunnittelin hyödyntäväni nyt tyhjänä olevaa keskiäänen paikkaa ylimääräiselle puhelinkaiuttimelle.
En vieläOriginally posted by Jaksu View PostJoko mailman on saanut setin paikalleen? Onko vastannut odotuksia?
Niin prkleen kiirusta ollut et autoa ei ole kerennyt rassaamaan ollenkaan
