E39 taakse uusi erillis-sarja, suosituksia nopeasti!
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    Millainen sarja sopii helpolla E39:siin taakse? Suosituksia hintaluokassa alle 350€. Tarttis ostaa uusi sarja kun toinen vakioista hattuhyllyllä olijoista on rikki. Kiitos!
    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    Olen hätäinen. :oops: Jos joku tietää niin voisko sanoa sopiiko Dls:än RS5A 2-tie sarja taakse helpolla? Sais tilata niin jos sais perjantaiksi tänne niin sais silloin sen asentaa.
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Eikös e39:ssä ole takana 5,25" paikat? silloin pitäisi mennä. Tarkoitat varmaan DLS R5A sarjaa? siinä on sopivan matala midi (muistaakseni vain 46mm korkea), istuu helposti ahtaisiinkin paikkoihin. Muutenkin soundiltaan hyvä sarja.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • mailman
        • 8028
        Rainbow SAX? Autosoundin testivoittaja. Itsellä tulossa eteen ko. setti, kunhan kerkeäisi asentelemaan...
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Petri.Kekkonen
          • 7524
          Originally posted by mailman View Post
          Rainbow SAX?
          Hiukan OT, mutta mitäs tollanen satsi maksaa? Siis eteen jos laittas?
          EDIT: Turha kysymyshän oli http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-230-20.html
          • sterix
            • 559
            Näyttäis olevan vielä tarjouksessa tuo kyseinen setti Powerset:llä. Laitahan kommentteja ja vaikka kuvia asennuksesta kuhan saat valmiiksi.
            • mailman
              • 8028
              Tuo menee _täysin_ vakiopaikoille, ilman modaamista. Eli "stock-asennus" tulee
              Kunhan nyt kerkeäisi askartelemaan... Mut koitan sit räpätä pari kuvaakin.
              G01 ///M40i '19
              E39 ///M5 '00
              • Jaksu
                • Mar 2004
                • 753
                • Kempele
                Toi SAX kuten muutkin edullisemman pään Rainbow´n 130mm setit menee todella nätisti vakiopaikoille. Pari jenkkifirmaa käyttääkin Rainbow´n settejä soundsystem upgradeissä ihan yleisesti.
                xdrive
                • Kabe
                  • 116
                  • Tornio
                  Kerroppa sitten että miten toi setti noilla vakiopaikoilla soi. Kun pitäis joku erillissarja kanssa tuonne eteen laittaa, mutta kun on niin perseestä tuo vakio "kotelo" systeemi kun on niin pieni niin eipä oikein noi erillissarjat tahdo toimia noissa.
                  • Jaksu
                    • Mar 2004
                    • 753
                    • Kempele
                    Se kotelosysteemi kannattaakin puhkaista ihan ensimmäisenä kun alkaa kajareita vaihtamaan.
                    xdrive
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Kylläh. Muuten tulee tietyillä alueilla korostunut sekä kumiseva midi. Ei ole välttämättä huono idea lisätä vanua sinne "koteloon" samalla kun puhkaisee sen?
                      MB W204 C320 CDI
                      • Tipe
                        • 112
                        Sopiiko uuden sarjan diskantti myöskin alkuperäiselle diskanttipaikalle? En haluaisi luopua autopuhelimen handsfree-ominaisuudesta ja suunnittelin hyödyntäväni nyt tyhjänä olevaa keskiäänen paikkaa ylimääräiselle puhelinkaiuttimelle.
                        Edit: Niin ja tässähän on myös luonnollisesti kyse etukaiuttimien asennuksesta.
                        • mailman
                          • 8028
                          Diskantin pitäisi mennä helposti, ehkä joutuu(??) kuumaliimaa tjsp. vähän käyttämään että myös pysyy... Kohtapa se selviää kun pääsen asentelemaan
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • Jaksu
                            • Mar 2004
                            • 753
                            • Kempele
                            Joko mailman on saanut setin paikalleen? Onko vastannut odotuksia?
                            xdrive
                            • mailman
                              • 8028
                              En vielä Niin prkleen kiirusta ollut et autoa ei ole kerennyt rassaamaan ollenkaan
                              G01 ///M40i '19
                              E39 ///M5 '00
