odyssey vai konkka? kysymys myös pääakusta
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    kannattaako ostaa tälläinen ennemmin ku konkka? ja onko näissä kytkentä samalla tavalla?
    Odyssey PC680 ... 180 €
    Alla kokovertailun vuoksi yhteiskuvat
    soittimen ja 1F konkan kanssa.
    Kondensaattorien haastaja !!!
    Odyssey PC680 on pienikokoinen erittäin hyvällä virranantokyvyllä varustettu puhdas lyijyakku joka on
    toteutettu AGM-teknologialla ( Absorbed Glass Mat ). PC680 on syväpurkausta kestävä kuiva,
    huoltovapaa ( happo imeytetty lasikuitumattoon ) akku jonka voi suljetun rakenteensa ansiosta
    asentaa pystyyn tai kyljelleen. Pienen kokonsa takia PC680 on helppo sijoittaa takaluukkuun
    vahvistimien lähelle. PC680 ei ole tarkoitettu korvaamaan auton pääakkua vaan se on
    tarkoitettu auton kakkosakuksi antamaan virtaa auton äänentoistolaitteistolle.
    Akun mitat ainoastaan 180 x 167 x 75 mm ( l x k x s ).
    AutoSound 7-8/2006 numerossa olleessa konkkatestissä kilpailevan
    merkin vastaava pikkuakku todettiin paremmaksi kuin yksikään
    testin konkista!!! Täydellisyyttä tavoittelevalle suositeltiin
    sekä akun että konkan laittoa.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • Will_E39
    • 920
    voin kertoa että tuo todellakin toimii velipojalla on autossaa groun zeron akku ja tuo pikkuakku peräloosterissa konkan tilalla ja ei meininkiäkää et virta ei riittäs,vahvarina sentään focuksen fx-2500 digi ja joku spl dynamicsin 2-kanavainen,mut voin suositella
    e39 520ia-96
    • tero_v
      • 985
      kuulostaa hyvälle ja onhan tuo kunnon kondensaattoreita edullisempikin.
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      • Will_E39
        • 920
        joo tuo on oikeesti toimiva kapine eikä tosiaankaa pahan hintane
        e39 520ia-96
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          Ehdottomasti ennemmin tuo odysseyn akku kuin joku konkka. Pääakku olisi hyvä olla kuitenkin saman tyylinen eli jokin agm akku.
          Auto on liikkumaväline.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Niinkuin joku perusteli asiaa, että "mitä vittua noi konkat tuolla tekee virtaa syömässä!?" No, tarpeeksi kun oli vahvistimia, ja kun vahvistimet kerran kunnon virtapiikin ottaa, niin onhan ne konkatkin tyhjiä, ja konkat imaC silloin virtaa, niin silloin konkista onkin jo haittaa, että riittävä patteristo akkuja ois parempi!
            Ja kyllä, ite olen tuon akun kannalla, halpahan tuo ei ole vrt halpiskonkkiin, mutta halvempi tietysti kuin joku YT ja pienempi jne, ja varmasti tuoltakin sitä virtaa riittää! Oliko 1700A vai mitä tuosta luvataan?
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Will_E39
              • 920
              joo jotain tuollaisia lukuja siinä akussa lukee,ei muista tarkasti
              e39 520ia-96
              • Jaksu
                • Mar 2004
                • 753
                • Kempele
                vai Helix Powerstation
                Tällainenkin vaihtoehto on sitten tarjolla. Tosin hintaa on hieman enemmän, mutta ei hirveesti akku + konkkapakettia enemmän.
                xdrive
                • tero_v
                  • 985
                  odyssey pc680 tulee perälle, mutta mitä suosittelette pää akuksi?
                  ground zero 12.2500 h.250€
                  optima yellow top 55ah h.225€
                  vai
                  odyssey pc1200t h.228€
                  650hp/850nm 1.8bar
                  1/4m 11.48s/208km/h
                  100-150km/h 2.01s
                  100-200km/h 6.99s
                  EX jatkeet:
                  e39 528 M-Sport -99
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    vai
                    Kumpi vain ylemmistä, mutta ei tota Odyssey akkua.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Will_E39
                      • 920
                      vai
                      tuosta ylimmäisestä kokemusta ja toimii
                      e39 520ia-96
                      • tero_v
                        • 985
                        meni sit suunnitelmat vi*ux, mittasin tuon is:n akun paikan ja eihän sinne mahdu mikään noista GZ on liian korkea ja optima on liian syvä saas nähä mitä tonne nyt sitten keksii, kai se on vaan haettava niin iso normi akku ku on vaan mahdollista sinne laittaa. ku olis kutonen nokalla vielä niin akku olisi takana.
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        • Will_E39
                          • 920
                          ei muutaku uus niin iso normiakku ku mahtuu nii ei tartte alaata raivaamaa sitä tilaa
                          e39 520ia-96
                          • tero_v
                            • 985
                            tutkin jo mistä poistaa rautaa, mutta ei oikein onnaa, vaikka mistä ottas. se on vaan niin ahdas paikka. ei taida paljoa tuota vakiota isompaa saada. vartan agm akkukin oli muistaakseni liian korkea tuonne. ei muuta ku konepeltiin reikä rälläkällä
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            • tero_v
                              • 985
                              mietin tänään, että miksi en siirrä akkua taakse, ku siellä on telinekkin valmiina ja nokalta tulee 50mm2 virta johto jo. sinne mahtuu kevyesti optimat yms. eihän sitä kaikkea voi heti hoksata sitten ei tarvitse tuota odysseytäkään hommata, joku normi konkka vaan akun seuraksi tasaamaan jännite piikkejä
                              650hp/850nm 1.8bar
                              1/4m 11.48s/208km/h
                              100-150km/h 2.01s
                              100-200km/h 6.99s
                              EX jatkeet:
                              e39 528 M-Sport -99
