odyssey vai konkka? kysymys myös pääakusta
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by tero_v View Post
    odyssey pc680 tulee perälle, mutta mitä suosittelette pää akuksi?
    ground zero 12.2500 h.250€
    optima yellow top 55ah h.225€
    vai
    odyssey pc1200t h.228€
    ot: mistä yellow toppia saa tuohon hintaan! itse kun oon katellu/kyselly, niin hinnat on olleet +300€
    Instagram, YouTube kanava
    • tero_v
      • 985
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      www.osanetti.fi, mut tais olla viiimeinen 55ah minkä tänään tilasin 48ah yellow toppia vielä jäi
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Omien käyttökokemuksien pohjalta voin kertoa että tuo ground zeron akku kyllä pesee tuon optiman. Ei se yellowtop huono ole mutta ground zero on vielä parempi. Suosittelisin noista kahdesta valitsemaan gz:n. Siinä on enemmän kapasiteettiakin.
        Auto on liikkumaväline.
        • Pazi88
          • 11373
          Joo tuo groundzeron akku on kiinnostanu ainakin minua juuri tuon suuremman kapasiteetin takia, kun tuo nykynenkin on 65ah ja ei sillä kovin kauaa soitella jos ei auto oo käynnissä, niin jotenkin tuo 55ah tunnustaa kovin pieneltä. Pitäs melekeen mittailla että mahtuuko se 90ah gz tonne konttiin.
          Tuohon alkuperäseen kysymykseen liittyen tuli tässä mieleen, että eikös noissa powersetin tuoreimmissa projekti autoissa ole sekä tuo odyssey että 1f konkka. Niissä kuitenkin akku konehuoneen puolella, mutta lieneekö sillä niin suurta merkitystä.
          • Will_E39
            • 920
            Tuohon alkuperäseen kysymykseen liittyen tuli tässä mieleen, että eikös noissa powersetin tuoreimmissa projekti autoissa ole sekä tuo odyssey että 1f konkka. Niissä kuitenkin akku konehuoneen puolella, mutta lieneekö sillä niin suurta merkitystä.[/quote]
            mun mielestä on juurikin molemmat
            e39 520ia-96
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              Pasilla on omassa seatissaan sekä odyssey että konkka. Avensiksessa ei ole kuin konkka.
              Itselläni on omassa laitteistossani ground zeron 12.3500 sekä 12.2500 eli yhteensä siis 160Ah kapasiteettia ja lisäksi 1F konkka vahvistimille ja soittimelle oma 0,5F konkka...
              • tero_v
                • 985
                siirrän akun nokalta peräkonttiin, kun eteen ei mahdu juurikaan alkuperäistä isompaa akkua, niin mitä laitan tuon 55ah yellow topin kaveriksi. onko edelleen odyssey ostoslistalla vai konkka? kertokaa hifi gurut niin ja vahvistimina on spl dynamics s-4002 ja s-4006
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                • Will_E39
                  • 920
                  hommaa vain tuo odyssey niin ei tartte enää ikinä murehtia et riittääkö virta vai ei
                  e39 520ia-96
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Noilla vahvistimilla harkitsisin onko konkka tarpeen ollenkaan, jos akkuna on Yellow Top ja se on kontissa vahvareiden lähellä. Itsellä ei ole konkkaa lainkaan vaikka on pykälän järeämmät vahvaritkin ja akku kontissa.
                    Tällainen harkinnassa itselle: http://www.audioimport.fi/tuotteet/i...evel=2&pid=459
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • tero_v
                      • 985
                      #25
                      tuohan selviää, ku saa vehkeet iskuun. jos valot tuikkii ajaessa ärsyttävästi
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      • Will_E39
                        • 920
                        #26
                        tietenkin jos aattelee vielä et jos sit joskus vaihtaa järeät vehkeet mut mut,päätös ei oo miun ite tosin laitoin ton e 39:n vakioakun kaveriksi juurikin tuon odysseyn eikä ainakaa valot tuiki,toki tällä hetkellä ei ookkaan ku yx iso groundzeron 4-kanavainen
                        e39 520ia-96
                        • tero_v
                          • 985
                          #27
                          eikai täs enää mitää järeetä laiteta ex. 3 golffiin tuli pumpattua niin paljo euroja poppiin. mukavastihan siellä soi ja katto ja lasit väpätti testilevyllä, mutta nyt ei niin sitä beissiä enää kaipaa, kuhan vähän edes kuulus paremmin ku alkuperäisilä
                          650hp/850nm 1.8bar
                          1/4m 11.48s/208km/h
                          100-150km/h 2.01s
                          100-200km/h 6.99s
                          EX jatkeet:
                          e39 528 M-Sport -99
                          • Will_E39
                            • 920
                            #28
                            se oli sitä teini aikaa
                            e39 520ia-96
                            • tero_v
                              • 985
                              #29
                              niimpä
                              650hp/850nm 1.8bar
                              1/4m 11.48s/208km/h
                              100-150km/h 2.01s
                              100-200km/h 6.99s
                              EX jatkeet:
                              e39 528 M-Sport -99
                              • Juhku666
                                • Aug 2007
                                • 88
                                #30
                                Uppia
                                Olis tarkotuksena hommata autoon tommonen odysseyn pikkuakkua poppivehkeitä soittelemaan. Miten se oikeen kytketään, että auton laturi lataa sitä. Käsittääkseni jonkinlainen rele sinne tulee, mutta millainen ja mistä saa. Vai kannattaako mieluummin soittaa akku tyhjäksi ja ladata sit verkkovirralla
                                Ja mun käsityksen mukaan akkujen väliin ei tule sulaketta vai tuleeko:think
                                Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
