Virtapiuhoista
  • 330Dbimmeri
    • Jun 2007
    • 58
    Virtapiuhoista
    Miten eroaa esim. Biltemasta ostetut virta ja kaiutin piuhat "alan liikkeestä" ostettuihin??
    Onko eroa virran saannissa tai äänenlaadussa?
    Pitäis huomenna asentaa hifejä ja powersetti on kiinni
  • Juhku666
    • Aug 2007
    • 88
    Eipä noissa ole eroa muutakuin hinnassa. Sieltä kannattaa ostaa mistä halvimmalla saa, ellei sit oo tekemässä jotain über pro settiä.
    Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Samaa paskaa eri paketissa. Eroa löytyy vain ulkokuoresta ja hinnasta. Ihan hyvin tähänkin asti on biltema ym. "tarvike" kaapelit hoitaneet hommansa.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • D3na
        • 121
        • espoo
        kyllä signaalipiuhoissa (rca) on eroja... jos nyt subia vaan on laittamassa niin ei välttämättä huomaa mut erkkasatsin kanssa saattaa kuulua vittumaista ininää joka nousee ja laskee kierrosten mukaan jos on paska rca johto. kannattaa virtapiuha ja rca vetää eri puolelta koska virtapiuhasta ottaa häikkää...noissa virtakaapeleissa en usko et on kauheesti eroja.
        e61 530d LCI -10
        e36 325i coupe -93
        • 330Dbimmeri
          • Jun 2007
          • 58
          all right tänx. meen huomenna sit biltemaan
          Vedän ainoastaan mono vahvarille bilteman rca.n mut nelikanavaiselle caliberin "laatu rca.t"
          auto mihkä asennukset tulee on 330D, akku on onneksi tajapaxissa joten virtapiuhat on helppo vetää.
          Voiko vahvarit maadottaa suoraan akkuun?
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Voi vitulla päähän, heitä ne caliberit metsään.
            Muuten vinkunaa luvassa.
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              "ininä" ei yleensä johdu rca -piuhoista (vaikka hieman kalliimmissa onkin parempi häiriösuojaus) Suurin syy yleensä on vahvistimen tai laturin maadoitus. Itellä ollut usemmatkin parin euron rca:t kiinni ja ovat aina toimineet hyvin. Rca piuhoihin on turhaa mennä tunkemaan mitään 50e/kaapeli. 10e per kaapeli saa jo varmasti riittävät ja ylimääräiset rahat sijoittaa vaikkapa paksumpiin virtakaapelihin ja kunnon liittimiin. Ja kuten itsekin totesit, virrat ja signaalit aina eri puolilta.
              Ja vahvarin VOI maadoittaa akusta, mutta ennemmin runkoon!
              MB W204 C320 CDI
              • 330Dbimmeri
                • Jun 2007
                • 58
                ne caliberin rca.t oli jotai 44€/kpl... Ajattelin just siks ostaa paremmat ku eenelikuutosissa kuulemma häikän aiheuttajia löytyy.....
                MÄ näistä mitään tiä
                • 330Dbimmeri
                  • Jun 2007
                  • 58
                  Käyn hakeen tarvittavat piuhat motonetistä...
                  En halua mitään pieniä irstaita biltema logoja asennuksiini
                  • newport
                    • 58
                    • Kerava
                    Hae Hong Kongista focucsen kamaa. Todettu hinta/laatu ihan ok. siis jos tosiaan et mitään super jutskia laittamassa.
                    330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
                    • 330Dbimmeri
                      • Jun 2007
                      • 58
                      ok Onko ne focucsen sulakepesät, liittimet ym.. hyvää kamaa?
                      • newport
                        • 58
                        • Kerava
                        No siis 3 autoon oon ostanu kaikki "asennuskamat" sieltä ja ei oo ollu mitään ongelmaa, esim häiriöääniä, kontaktivikaa tai muuta sellasta.
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Hae hitsikaapelia niin eipä ole "irstaita" tekstejä kaapelissa...
                          MB W204 C320 CDI
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            Tämä vinkumiskysymys riippuu täysin siitä, että mistä kaapelit vedetään. Omassa coupessa on Caliberin suht arvokkaat rca:t, jotka eivät vingu tällä hetkellä yhtään, ei siis yhtään. Syynä tähän se, että laitoin piuhat menemään suoraan soittimelta alas ja keskikonsolin alta konttiin, ja matkalla ei ole näitä ratin takana olevia sähkölaitteita ja kaapelinippuja yms. scheissea.
                            Aikaisemmin kokeilin vetää johdot vasemmalta puolelta kynnyslistan alta, mutta joku niistä kymmenistä sähkölaitteista pääsi läpi ja aiheutti ärsyttävää vinkumista. Tämän kokeilun tein siksi, että oikealla puolella oli auton oma päävirtakaapeli, joka saattaa myös aiheuttaa häiriöitä.
                            Täysin arpapeliä nämä häiriöt, kokeilemalla se selviää!
                            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              Väitittepä mitä hyvänsä niin kyllä noissa signaali- ja kaiutinjohdoissa on ihan konkreettisia äänenlaadullisia eroja. Se miten suuria erot ovat niin tarkoittaa että niiden arvo kannattaa subhteuttaa muun laitteiston arvoon. Jos muu laitteisto on todella laadukas niin silloin ehdottomasti mahdollisimman laadukkaat kaapelit. Juuri uusimmassa autosound lehdessä oli signaalikaapelien kuuntelutesti ja erot nosivat hämmästyttävänkin suuriksi eri kaapelien välillä. Tosin oheislaitteistokin tuossa testissä oli todella laadukas joten kuten jo sanoin niin ei kannata ihan halvimpien vehkeiden kanssa noihin älyttömästi panostaa vaan tällöin peruslaadukkaat ajavat asiansa.
                              Häiriöitä on hyvä eliminoida niin että käyttää riittävän hyvin suojattuja rca- kaapeleita. Vetää ne mahdollisimman kaukaa muihin virtakaapeleihin nähden ja suurin tekijä eli maadoittaa kaikki laitteet samaan pisteeseen. Eli siinä samalla kun rca kaapelinkin vetää niin ei ole mikään temppu että vetää samalla soittimelle maadoitus kaapelin konttiin ja maadoittaa samaan pisteeseen vahvistimeien kanssa. Tällöin vältytään potentiaalieroilta jotka ovat näiden häiriöiden syy.
                              Auto on liikkumaväline.
