missä voisi olla vika kun soitin sammuu aina kun volumen nostaa korkealle ja kun valot laittaa päälle niin soittimesta lähtee virta vallan?
e30 soitin sammuu?
Tags: None
laturi rikki (hiilet menny) ja siks akku melkein tyhjä jaksaa pyörittää vaan jompaa kumpaa. valoja tai mankkaa?
eli akun mittaamisesta lähtisin? sit toi maadotus ja sulakkeen kontakti?
siinä muutama helppo mistä lähtee kartottaasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
jos se vaatii virtaa lisää ku laitat volumee ja sitä ei tuu ku tietty määrä johtuen maadotuksen kosketus häiriöstä
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
joku ruuvi tai pultti joka on ruuvattu auton runkoon ni sinne väliin sellasella prikka apikolla.
tai sit apikolla alkuperäseen maajohtoon. voihan sen suoraan akkuunkin maadottaa mut siin on vaan turhaa työtäsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
kävin tossa hiukan mittailemassa niin siihen maajohtoon tulee virta kun valot vetää päälleOriginally posted by Tonton View Postjoku ruuvi tai pultti joka on ruuvattu auton runkoon ni sinne väliin sellasella prikka apikolla.
tottakai tulee jos se soitin päälle menee. mut onko se riittävä??
äläkä kysy multa sit paljonko pitäs tulla. en määkään mikään sähkö ingenjööri ole
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
kuuluuko muka maajohtoon tulla virta kun valot laittaa päälle? soitin oli siis mittauksen aikana kiinni
en mää enää tie mitä mahdat taikoo.
taitaa tulla siima soppa kun tyhmä auttaa toista tyhmää
mut kiertäähän se virta sielläkin muutenhan se olis turha.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
no vit...u per....le nii niiOriginally posted by jsr85 View Postno ei kyl mun mielestä pitäs virtaa tulla maa johtoon oli tilanne mikä hyvänsä
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
mikä maajohto se sellanen sit on? sehän on virta piuha mitä mittasit kerran virta tuleesigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
