E38 hifit
  • putku
    • 97
    • Toijala
    #31
    Itellä kokemusta e34:n kontin subiasennuksesta sen verran, että ainut oikee ratkasu oli värkätä se koppa varapöyräkoteloon. Suksiluukku oli ja se riitti siihen että painetta tuli mukavasti/riittävästi kabiiniin 15" elementillä ainakin (tosin kyseessä perseenaikanen Next).
    Saman kokoonpanon ajattelin toteuttaa tohon e32 myös.
    • CaJii
      • Jul 2009
      • 30
      • Kokkola
      #32
      jakosuotimet?
      Tietääkö kukaan e38 paremman hifijärjestelmän jakosuotimista? Autossa siis ns. DSP-systeemi. Sellaista mietin, että onko etuovissa ja takaovissa passiivijakosuotimet kaiutinelementeille vai tuleeko takakontissa olevasta vahvistimelta omat johdot jokaiselle elementille ja jakotaajuudet määräytyy jo takakontissa?
      • Supa
        • 7597
        #33
        Vahvistimessa ovat sisällä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • CaJii
          • Jul 2009
          • 30
          • Kokkola
          #34
          Sitten menee vaikeaksi hifien päivittäminen. Aikamoista hakuammuntaa löytää elementit jotka soivat hyvin valmiiksi asetettujen jakojen kanssa.
          • VipeT
            • Apr 2009
            • 29
            • Nokia
            #35
            Itsellä on e38:ssa alkuperäinen kasettimankka ja 6cd:n vaihtaja kontissa, ei mitään dsp systeemejä tms.
            Edellinen omistaja on laittanut tällaisen konttiin:
            Ton signaalimuuntimen avulla on takakaiuttimilta otettu signaali sitten vahvistimelle ja subbarille, kaikki toimii hyvin, paitsi haluaisin myös takakaiuttimista ääntä pihalle.
            Onko siis mahdollista että takakaiuttimet on kytkettynä samaan aikaan kun toi signaalimuunnin on kiinni ja antaa signaalin vahvarille ja subbari pelaa. Tuleeko jotain ongelmia esim kovaa soitettaessa? Oletan myös että 7 sarjan bemarissa on takakaiuttimet vakiona, kun säleikön läpi niitä ei näe.
            Mikäli se on subbari tai takakaiuttimet, niin taidan ostaa jonkun Alpinen soittimen ja siihen ratti- ja johdotusadapterin. Saa sitten vetää normaalisti rca johdon konttiin soittimelta.
            EDIT.
            Pientä päivitystä, eli taskulampulla kun katteli niin vasemmassa takaovessa ei ollut elementtiä, varmaan siks kytketty pois käytöstä. Ainakin Powersetin mies sano et sais kytkee sekä linjamuuntimen että takakaiuttimet.
            Mikäs on kokona noissa ovikaiutttimissa, 5.25"?
            Bmw 520i -99 E39
            ex. Bmw 318i -94 E36 cabriolet
            ex. Bmw 735i -96 E38
            • Tertsoni
              • Dec 2009
              • 145
              • Satakunta
              #36
              Eli tuossa hifien päivityksessä jos on dsp saa käytännössä vaihtaa kaikki..?
              Elementit ku vaihtaa niin uudet johdot joko takaluukkuun vahvistimelle, taikka soittimelle kun niitä ei dsp:ssä ole..
              alku peräiset systeemit vahvistimet jne. jää pois käytöstä...?
              Kuka haluaa dsp busines sound systeemin kokonaisuudessaan?
              Hakijalta voisi jäädä jälkeen uudet johdot ovista takakonttiin ja erillissarjoja 2 paria???
              EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
              • Harkins33
                • Mar 2010
                • 32
                • Lappeenranta
                #37
                Hifisuunnittelua 728i -98
                Aattelin jos tälläisen setin laittaisin omaan autooni.
                Autossa on siis alkuperäinen kasettimankka jne...
                http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=95&tuote=1805 Mankka
                http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=99&tuote=959 Johtosarja
                http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...100&tuote=1644 Kaukosäädinsovite
                http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...147&tuote=1930 Subbari + vahvari
                Olisiko muilla parannusehdotuksia kyseiseen settiin?
                Tarvitsisinko mitään muuta kyseisten tuotteiden lisäksi?
                Virta- ja maapiuhan sekä sulakepesän voi sitten ostaa jostakin paikallisesta liikkeestä.
                Minkälainen olisi sopiva RCA-piuha, että saisi nätisti piiloon?
                5m piuha taitaa tehdä vähän tiukkaa.
                BMW 728i E38 -98
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #38
                  Kaiuttimet E38:ssa tuntuu olevan melko surkeita. Omassa autossa on Navissa Hifi speaker system, mutta ääntä ei siltikään voi kuvailla "kokemukseksi".
                  5m RCA:t riittää, vaikka johdot vetää seisontajarrupolkimen vierestä vasempaan kynnyskoteloon, sieltä takapenkin alle ja takaselkänojan alareunasta keskeltä takakonttiin.
                  Ps. Löytyisi ylimääräisenä E38:sta puretut virta- ja RCA-johdot. 150A sulakkeella. Laita privaa, jos kiinnostaa.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • juzu3
                    • Feb 2007
                    • 237
                    #39
                    Juu kyllä se 5m riittaa, aika tiukka se on mutta en ainakaan valmiina rca piuhoina ole edes pidempää itse missään nähnyt? Jos sellainen jostain löytyy/on mahdollista itse tehdä niin pistäisin 6m itse. Eipähän ainakaan ahdistais. Soittimen laittaisin sellaisen jossa saa värit säädettyä lähelle orkkissisustavärejä..vai oliko tuossa sinun soittimessa jo mahdollisuus siihen? Ja niinkuin olet varmaan lukenut niin E38 pakko puhkaista joku reikä kontista kabiinin puolelle jotta "normi"- subbarivahvari vehkeillä ääni kuuluu sisälle. Itselle tulossa free-air asennus suksiluukun kohdalle, kunhan saisi vain aikaiseksi. Siitä tulee kyllä asennuskuvia yms. sitten kun ehdin sen toteuttamaan.
                    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                    MB Vito 116cdi 4x4 special
                    BMW E92 320d
                    Kawasaki Z750
                    EX:
                    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #40
                      Originally posted by Morkai View Post
                      Ite oon nyt viimesimmissä laitteissa tehny orkkissoittimeen linja-sisääntulo ja -ulostulot kolvaamalla. Siihen sitten mp3-soitin kiinni ja ulkoinen vahvistin + subi.
                      Optimaalinen kombo ois 97 vuoden E36:n soitin, jossa i-bus väylä(lienee myöhempien vuosien E38:ssakin), siihen joku ipod-adapteri ja sitten pystys rattinappien kautta ohjaamaan ipodia.
                      Löytyykös tuohon kolvaus työhön asianmukaisia ohjeita jostakin?
                      Se olisi varmaankin hinta laatu suhteessa toimiva ratkaisu, saada vahvistinta ja IPhonea kiini järjestelmään. Itsellä 2000/8 E38 niin löytyisiköhän niidenkin kasettisoittimesta kyseinen Ibus väylä... ?
                      Olisihan se toisaalta järkevämpää pitää kabiini ulkoisesti soittimien osalta alkuperäisessä kuosissa.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #41
                        On muuten seiskassa soittimella paljon tekemistä sen äänen kanssa, ihme kyllä. Omassa seiskassa tuo vahvistin kontista myös löytyy, ja olinkin jo heittämässä vanhoilla systeemeillä vesilintua, kunnes kokeilin alkup. sheisse soittimen tilalle Alpinen 5v vanhaa lippulaivaa..Ero oli valtava !
                        Bassontoisto muuttu radikaalisti, samoin äänen tarkkuus sekä yleensäkkin musiikki kuuluu nyt puhtaammin. Toistaiseksi annan ollakkin noin ja isken erillissarjat toiseen kotteroon kiinni
                        Mielessä pyörii vielä josko sinne hattuhyllylle viitsisi ne alkup. subbarit rakennella mutta katsoo nyt.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #42
                          Jos sulla on cd-vaihtajassa se i-merkki, niin löytyy. Sillon kyllä se gatewayn tms. härveli on ihan lyömätön laite.
                          Tohon mankan kolvaukseen ei löydy hirveen hyviä ohjeita. Netissä on yhdet ohjeet olemassa, joilla ei lähdöt toimi kun on kytkennät tehty väärin. Mutta jos en väärin muista niin repsa kirjotteli audifoorumille kuvien kanssa jutun, kun modas audin vastaavaan soittimeen aux-inin. Lähinnä kun noissa soittimet vaihtuu niin paljon, niin parempi ettei tee jos ei seuraavilla ohjeilla onnistu:
                          1. Soitin auki, kaivetaan sieltä esiin DSP-piiri (arvioidaan mikä niistä isommista se vois olla), etsitään netistä siihen datasheet.
                          2. Katsotaan mistä pinneistä tulee signaali sisään ja millasen konkan se siihen tarvii väliin. Arvioidaan mikä sisääntuloista ois AM-radion-> toteutetaan
                          3. Tarkistetaan datasheetistä millasen ulostulosignaalin piiri antaa ja mistä pinneistä. Millasta konkkaa sinne väliin. Sitten "löydetään" ne tarvittavat konkat piirilevyltä ja juotetaan aux-outit niiden taakse.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            #43
                            Ei saatana
                            Kuulostaa liian monimutkaiselta kun en noista mitään ymmärrä.
                            Kai se pitää mennä metsästämään / selvittämään Ibus juttuja
                            Millanen merkintä / missä se siinä vaihtajassa pitäisi olla?
                            Edit:
                            Ainakin kun kattelin E38 9/98--> cd vaihtajan jälkiasennus ohjeita niin siellä menee cd vaihtajalta soittimen perään valko/vihreä/keltanen Ibus piuha 0,5 paksua johtoa.
                            -Mutta kun katsoo WDS virtapiiri kaavioita niin Ibus näyttäisi menevän välillä CD vaihtaja - mittaristo (IKE) ?
                            -Jos tuohon nyt jotain jälkiasenteista IPod/IPhone settiä suunnittelisi niin mistä kannattaisi lähteä kyselemään?
                            • Supa
                              • 7597
                              #44
                              Itsekkin tein huvinvuoksi alkuperäiseen e38 mankkaan nyt väliaikasesti aux inputin am-tulon tilalle sekä otin linjaulostulon subivahvarille myös samalta piiriltä.
                              Toimii ainakin nyt väliaikasesti
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #45
                                hmm. Surkea lienee väärä sana. Ainakin Top hifi&dsp seiska soi kyllä kohtuulllisen asiallisesti kunnossa ollessaan, toki taajuusbalanssin suhteen voi olla hieman sanomista. Äänentoistoa autoon on kuitenkin sentään yritetty suunnitella alunperinkin. Toki elementtien päivityksellä ja soittimeen linjatulon lisäämällä voisi varmaankin aika paljon parantaa, vavistimessa ei sinänsä ole rakenteellista vikaa ja tehokin riittänee erittäin hyvin järkeviin kuunteluvoimakkuuksiin näinkin hiljaisessa autossa... hattuhyllyn orkkissubitkin ovat suht ok. Diskantti/keskiääninen uusiksi ja mahdollisesti aktiivijaon viilausta orkkisvaffarilla (komponetteja vaihtamalla). Tokihan sinne peräkonttiin voi muitakin vahvistimia laittaa kuin orkkiksen kun kaikki kaiutinpiuhat tulevat sinne, tässä tapauksessa kannattaisi sitten kyllä heittää mahdollisen erillissarjan originaali jakosuotimet myyntiin ja hommata vahvariksi säädettävällä jaolla oleva riittävän monikanavainen malli.
