E38 hifit
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3885
    • Nokia
    #46
    Originally posted by kaol View Post
    Kaiuttimet E38:ssa tuntuu olevan melko surkeita.
    Orkkissoittimet on surkeita. Äänenlaatu parani huikeasti kun laittoin orkinaalisoittimen tilalle Alpinen 9880:n. Subi siihen lisäksi niin aika hyvä oli jo, melko huonosti vaan kuuluu kolikasissa se subi.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • JJanne
      • Feb 2008
      • 73
      • Riihimäki
      #47
      Tietääkö joku että onnistuuko navin vaihtaminen suoraan midiin jotta saisi uudemman soittimen paikalleen?
      EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
      • Harkins33
        • Mar 2010
        • 32
        • Lappeenranta
        #48
        Milläs menetelmällä ootte kiinnittäny subbarikoteloa?
        Jonkunnäköiset kulmaraudat voisi olla aika hyvä kiinnitys.
        Kiinnitys pitäisi olla mielellään sellainen, että ei tulisi autoon jälkiä.
        BMW 728i E38 -98
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Itse virittelin tuollasen subi/vahvistinviritelmän kiinni mustekaloilla/hämähäkeillä. Eihän se nyt siistein asennus ole, mutta seiskassa on hyvät kiinnityslenkit niiden laittamiselle ja kun laittaa vaan kaksi kulkemaan etupuolelta ja yhden takaa, niin pysyy subi paikallaan. Johtojen väliin laitoin myös pikaliittimen. Asennus sopii ainakin itselleni parhaiten, koska subin saa tällöin minuutissa ulos (jos tarvitsee kuljettaa kamaa) ja aikanaan myydessä ei jää jälkiä. Kun kaiken vaan laittaa fiksusti, niin asennus ei näytä viritykseltä, vaan ihan järkevältä kokonaisuudelta.
          • Tertsoni
            • Dec 2009
            • 145
            • Satakunta
            #50
            Originally posted by Janzki View Post
            On muuten seiskassa soittimella paljon tekemistä sen äänen kanssa, ihme kyllä. Omassa seiskassa tuo vahvistin kontista myös löytyy, ja olinkin jo heittämässä vanhoilla systeemeillä vesilintua, kunnes kokeilin alkup. sheisse soittimen tilalle Alpinen 5v vanhaa lippulaivaa..Ero oli valtava !
            Bassontoisto muuttu radikaalisti, samoin äänen tarkkuus sekä yleensäkkin musiikki kuuluu nyt puhtaammin. Toistaiseksi annan ollakkin noin ja isken erillissarjat toiseen kotteroon kiinni
            Mielessä pyörii vielä josko sinne hattuhyllylle viitsisi ne alkup. subbarit rakennella mutta katsoo nyt.
            Sulla se onnistu kun ei oo tuota maailman huonointa keksintöä, eli dsp:tä
            EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #51
              Onko kellään kontin vahvistimen kaiutinjohtojen kytkentä kaaviota? kun eikös se ole vahvistin on mikä kuskin puolella kontissa musta loota? Ja eikö niihin johtoihin saa helpoiten kytkettyä jälki asennus vahvistimen ja jakosoutimet erkka sarjoille? Onko kukaan kytkenyt esim 5-kanava vahvaria tällä tavalla?
              E61 520Da
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                #52
                Onhan noi joskus tullut tänne listattua... etsivä löytää:
                Googleen BMW WDS niin löytyy lisää kytkentäkaavioita.
                Paremmin varustellussa seiskassa niitä mustia lootia voi olla siellä kuskin puolella viisikin erilaista, plus vielä pari-kolme kirkasta. Mutta kyllä se vahvistinkin siellä on.
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #53
                  Ai enpä löytäny tuota postausta vaikka yritin aiemmin tuollaista etsiä mutta kiitos sinulle! Paljonkohan tuo vakio vahvistin antaa kanavalleen tehoa?
                  E61 520Da
                  • KaptMombo
                    • 78
                    • Nummela
                    #54
                    Tuli tässä mieleen että kun omassani on tuo 4:3 näyttönavitelkkarimankka ja sitten etupenkkien välissä taaksepäin on liitännät faksille ja sit on jotkut IN ja OUT ei ollu AUX mutta joku siihen viittaava niin saiskos niihin kiinni jotain? ja onko se plugi 2.5mm vai 3.5mm kun ei tullut niin tarkasti katsottua? ja jos niihin sais vaikka jotain kiinni niin miten se käytännössä toimii? eli tulisko sitten signaali pihalle jos laittaa telkkarin päälle?
                    E38 740ia facelift - "V8 - protecting my egosystem"
                    Forever Alone -connection
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #55
                      Top hifiin kuuluvat hattuhyllyn subbaset on aivan lopussa (olisko ne mid-bassot?). Mitkä olis hyvät ja edulliset korvaajat niille, olisko esim näistä iloa http://www.autostudio.fi/index.php?cPath=21_23_125 ?
                      Itsehän en ymmärrä autohifien päälle, mutta olis kiva pistää noi kuntoon.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        #56
                        Jätä pois kokonaan tai sitten osta hieman paremmat. Omakohtaisten kokemusten perusteella en välttämättä suosittelisi noita hertzin edullisimpia malleja.
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E34 530iA V8 touring
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #57
                          Kovasti haluaisin että siellä hyllyllä jotain olisi, osaatko suositella jotain?
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • VomiT
                            • Feb 2009
                            • 32
                            Terve, mistä saa, millä nimellä myydään tuota "peitelevyä" kun vaihtaa soittimen normaaliin 1din soittimeen. Tyhjä tila jää soittimen oikealle puolelle. Postauksen 26 kuvassa näkyy osa jota etsin. Heti soittimen oikealla puolella. Kiitos jo etukäteen!
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #59
                              Jos nappaan Top-Hifillä varustetusta autosta alkuperäisen navin/videomodulin jordaniin, laitan kojelautaan jonkun nn-mankan, vedän RCA:n taakse non-OEM vahvistimelle sekä sovitan kaiuttimien johdot uuteen vahvariin, niin mitä tapahtuu ajotietokoneelle? Näkyykö ne tiedot edelleen mittaristossa?
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • bmw-03
                                • Aug 2011
                                • 13
                                • Päijät-häme
                                #60
