Valot vilkkuu
  • Juhku666
    • Aug 2007
    • 88
    Valot vilkkuu
    Eli ongelma on semmonen, että valot vilkkuu subin tahdissa. Vahvistimet on tehoiltaan yhteensä 750 wattia. Mul on päävirtakaapelina 35 neliöistä ja siinä 150 amppeerin sulake. Lisäksi löytyy 1 faradin konkka. Mistä veikkaatte johtuvan. Oma veikkaus on, että Boschin akku vetelee viimeisiään:think. Laatumerkki meinaan tuo Boshc
    Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
  • mikko_77
    • 52
    kyllä se akkukin voi olla mutta myös maadoitukset ovat todella tärkeitä
    ja kannattaa mitata myös lataus jännite
    • Ylkka
      • 316
      Akku ekana kuntoon ja maadoituksen samoin!
      Nyt Suzuki gsx-r
      ex. e91 320d m-sport
      ex.Bmw e46 330ia cäbi
      ex.Mazda Rx-8
      ex.Bmw e36 328i touring
      ex.Bmw e38 740il vm. 1996
      • Rankka Ankka
        • May 2007
        • 157
        • MYRSKYLÄ
        moro. mulla olis ihan samanlainen ongelma, 1200w vahvistimen kanssa. akku on vaihettu optimaa ja maat on katottu ja johdon paksuus on helvetinmoista. konkka ei vaikuta välissä mitenkää (ei ainakaa huomattavasti), auto on e46 320 joten akku on takapoksissa. ainut selitys vilkuttavii valoihin on että laturilta johdot liian ohuet, ja johtoja en uskalla mennä yrittää vaihtaa ku tuntuu aika mahdottomalle selvittää mistä ne menee sinne taakke. mut onks kukaa vaihtanu niit johtoja ja auttaisko niitten vaihto edes ... tunnen oloni turhautuneeksi ku ei mikää auta... v...tututtaa ku saanu purkaa miljoona kertaa eikä oo auttanu mikää..
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Ei pitäis kyllä noilla tehoilla valot vilkkua konkan kanssa... :think
          Mulla kuitenkin vahvistimien teho 1050w, eikä vilku valot, ei ole konkkaa... laturi 55A...
          Optiman akku, 20mm² johtoa... Et jossain teillä pojat kusee... :think
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Will_E39
            • 920
            sulla onkin optima
            e39 520ia-96
            • LiLHezz
              • 647
              • Pilpala / Riihimäki
              Originally posted by Will_E39 View Post
              sulla onkin optima
              muuten samat ku Bmw Dreamerillä e21:sessä mut Vartan akku
              Maadotukset, maadotukset ja viä kerran maadotukset.. ite kokeilin kolmeen eri paikkaan maadottaa ja viimenen oli huomattavasti parempi ku eka...
              ps. kato viä kerran ne maadotukset
              Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
              E30 325iXA Touring
              Lizzy - '82
              Jättiprojekti
              • Will_E39
                • 920
                no joo itellä tossa e 39:ssä on vahvarin maapiuha tällä hetkellä tossa akun kiinnitysraudan pultissa joten kai sitä pitää koittaa jonnekkin muualle sen jälkeen koittaa vaihtaa toi bannerin akku johonkin toiseen
                e39 520ia-96
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  sulla onkin optima
                  En kyl huomannu eroa 4 vuotta vanhan SOLITEN ja tuon 10 vuotta vanhan Optiman välillä tuossa...
                  Ainoastaan 24 asteen pakkasella kun yritti intistä lähteä koti...
                  Ja kyllä mulla ehkä ihan aavituksen vilkkuu, ku luukuttaa pirusti täysillä, tai pistää kaikki valot (430w ) päälle, niin huomaa kyllä ainakin puhaltimesta jos on nelos asennolla, et nyt hävis jännitettä ja paljon... Isompi laturi ois mulla ainakin hyvästä, ja eihän toi "käynnistinmoottori" oo sitä ihan omiaan pyörittämään...
                  Pitäis tässä saada aikaseksi vielä tuo moottorin maadoituksen parannus...
                  AINIIN! Muuten sitten, vedin joskus kesällä tuon akun ja rungon välisen maadoituksen... Siis ihan orkkis paikalle vedin vaan 20mm² johdosta toisen johdon sen vakion "rinnalle" (en tiedä missä kaikkialla se alkuperäinen kiertää ennenkuin maadoittaa), mutta tämän jälkeen ei enää soitin sammu startatessa, ja tuo muuten vaikutti myös osittain vilkkumiseen, ennen vilkku ehkä vähän... Eli voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että akun ja moottorin maadoitukset kuntoon, heti ensimmäiseksi, kun aletaan poppeja tekemään!
                  (Se tuossa autossa onkin jännää, että ei pahemmin oo vilkkunu ikinä nuo valot... vahvarin maadoitus takapenkin selkänojan ruuvin alla... Eli melkein toisiksi huonoin kohta maailmassa...
                  Heh, eli ei sullakaan kehuttavaa maadoituksissa
                  Noh, siitä vaan parantamaan maadoituksia, auttaa uskomattoman paljon...
                  Pitäisi Banneritkin ilmeisesti ihan ok akkuja olla?
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Will_E39
                    • 920
                    kai ne pitäs olla ihan kelpoja akkuja,toki toi ei oo ku 69ah mut hyvi o penari tartannu joo ehkä pitäs toi maadotus jonnekki parempaan paikkaan siirtää mutku ei viittis alaata mitää kunnon pulttia pohjaan kairaamaan keksis vaan jonku hyvän paikan..
                    e39 520ia-96
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Joo, en minäkään kyllä kairaisi mistään hinnasta pulttia mihkään autoon...
                      Ei sulla ois missään mahdollista hitsata siihen pulttia tai mutteria? :think Mutteri sikäli ois kätevämpi, että ei näy niin paljoa jos rokkivehkeet joskus poistaa. Vähä joutuu sitten vaan katsomaan minkäpituisen pultin siihen laittaa..
                      Paikkana hyvä ois varmasti joku kontin pohjan sivu, siellähän sulla on akkukin, onkos siellä missään pelliä näkyvissä, mihin vois hitsaa turauttaa?
                      Ja yks mitä hifistit aina parjaa, mut miten ois saman pultin alle akun maadoituksen kanssa? Vai onko se kuinka hyvä noissa? Tietysti ku tekis sen toisen maapultin sinne konttiin ja vetäis vielä akulta siihen toisen maapiuhan...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Rankka Ankka
                        • May 2007
                        • 157
                        • MYRSKYLÄ
                        olisko kellää hyvää neuvoa miten sais moottorin maadotettua paremmin. meinasin kokeilla jos se auttais välkkymiseen. en siis tiedä edes missä se maadotus on siel moottorissa ja sen haluisin saada selville. ja auttaakohan se mitää.
                        • Will_E39
                          • 920
                          no joo miksei siellä varmaan paikkoja ois mihi hitsillä tuikkais mut mut toki jos maadottas toho mis toi akku on nyt maadotettuna takavalon alapuolella:think ja samalla vaihtas ton orkkismaapiuhanki 35mm2 piuhaksi ku näyttääs olevan aikas rimpulaa vakiona ja liittimet johtoon tinaamalla ja kutistesukalla
                          e39 520ia-96
                          • Will_E39
                            • 920
                            mikähän auto on kyseessä:think
                            e39 520ia-96
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Onkos sulla tarpeeksi iso juotin tuollaiselle johdolle?
                              Ja ei se nyt iso homma ole kokeilla sitä maapistettä siinä akunmaapisteessä, samalla tosiaan vetää isomman johdon sille akun maalle.
                              Saiskohan huomen jo aikaseks omaankin autoon sen moottorin maajohdon parannuksen... :think
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
