Originally posted by juho-85
e34 kaiuttimet ei pelitä
e60 530iA -04 Olivine Grün
e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
e34 540iA -94 Arktissilber///ex
Originally posted by eldrin View PostMikäli orggisvahvari vielä autosta löytyy, niin se on kontissa vasemman sivuverhoilun takana. Onko kajarit yhtäkkiä lakannut toimimasta, vai onko ne sun aikana koskaan soineetkaan?F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
Originally posted by juho-85 View Postei oo toiminu mulla ollenkaan. ostaessani autoo siinä ei ollut soitinta kiinni. ja tosiaan ainakin kaikki 6 etupään kajaria on ehjät kun niille erillisen piuhan vetää yksitellen niin kuuluu. mutta soittimelle tulevat tod.näk alkuperäset piuhat laittaa kiinni niin mitenkään päin ei saa kuuluun mitään.e60 530iA -04 Olivine Grün
kyllä sieltä vielä joku vahvari löyty. en kerenny viä yhtään tarkemmin tutkiin sitä mutta pitäiskö siä palaa jossain jotain merkkivaloo jos se päällä on?F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
juho-85: onko autossa orkkis soitin vai joku muu? Itsellä oli juuri sama ongelma aikoinaan, niin soittimen vaihdon jälkeen piti yhdistää mankan heräte piuha vahvistimen heräte piuhaan, niin alko rokkaamaan, eli ilmeisesti vahvistin ei saa tällä hetkellä virtaa??Last edited by -JMV-; 04-12-2009, 11:46.F82 harraste
juu vika selvis kun sitä kerkesin kattomaan. eli siltä vahvistimelta puuttu virta/herätteet.. nyt rokkaaF01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
Originally posted by juho-85 View Postjuu vika selvis kun sitä kerkesin kattomaan. eli siltä vahvistimelta puuttu virta/herätteet.. nyt rokkaahyvä että tuli kuntoon..
Originally posted by Haggis View PostMittaa yleismittarilla kaiuttimien ohmit,jos heittää ilmoitetusta niin voivat olla sököt.
ei toimi, ilmoitetut arvot ovat impedanssia ja yleismittari mittaa resistanssia..Last edited by peto2; 08-12-2009, 23:15.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
