kaiuttimet vinkuu käynnin mukaan...
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    auto e36 316 bmw (mikäli oleellista)
    asensin autoon vahvistimen, mutta kaiuttimet vinkuvat kaasun mukaan. ottaa siis häiriötä jostain.
    Asiaa tutkittuani tein seuraavia testejä:
    - vahvistimelle on kytketty 4rca johtoa (etu V&O, taka V&O). vinkuna kuuluu kun kaikki ovat kytkettyjä. kun otan vaikka etulähtöjen rcat irti soittimen tai vahvistimen päästä, vinkuna loppuu. kun laitan takaisin vinkuna alkaa taas. sitte on jos otan puolestaan takalähtöjen rcat irti niin vinkuna loppuu, ja kun laitan takaisin vinkuna taas alkaa. ???
    - No tuumasta toimeen, kokeilin ottaa vuorotellen toista rca kaapelia irti ja vetää kolmannella kaapelilla suoraan auton läpi josko rca ottaisi toisestaan häiriötä, --> ei vaikutusta, vinkuna alkaa aina kun rcan kytkee.
    - Sitten kokeilin maadoittaa soitinta vahvistimen kanssa samaanpisteeseen suoraan auton läpi viedyllä 6neliön kaapelilla mutta ei vaikutusta silläkään.
    - sitten kokeilin omatekoisella häiriönpoistajalla (kela plusjohdon välissä ja konkka plus ja miinus johdon välissä) soittimen virtajohdosta, mutta ei vaikutusta silläkään.
    - Mitähän vielä... no, onko kellään heittää vihjettä mitä voisi seuraavana testata?
    asiasta oli kyllä muutama juttusarja jo olemassakin, mutta sieltä ei löytynyt oikein itselle sopivaa vikapaikkaa... kiitokset mahdollisille vastaajille
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    virta ja rca:t kulkee samalla puolella?
    • MikkoK
      • Sep 2007
      • 748
      Samaa veikkaan itekki
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Kokeile vetää kaikki rca:t siintä auton sisältä jos silloin ei ota häiriötä niin sitten menee rca:t jossain kohtaa koteloissa tai missä ovatkaan liian lähellä virtakaapelia.
        M550d
        • PP hutsu
          • Dec 2007
          • 77
          • Raahe
          joo yhdellä rcalla kokeilinki suoraan auton läpi, siten että toinen meni virtajohdon kanssa samaa reittiä, tietenkin voisi kahdellakin kokeilla, mutta itse en siihen usko. jos siis vain yksi rca pari kytkettynä, vihellystä ei kyyly...
          muuta ideaa?
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            voipi olla soitin tai vahvari sökönä, on liian paljon vaihtoehtoja vialle
            M550d
            • Kako
              • Feb 2008
              • 61
              Itellä oli viikon vanhasta pioneerista rca-lähdöt paskana
              • MikkoK
                • Sep 2007
                • 748
                muuta ideaa?
                Nuo on joskus niin henkimaailman hommia että ei kannata luottaa siihen "mitä uskoo tai luulee". Kokeilemalla selviää parhaiten
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Pioneerin soittimista palaa todella herkästi rca:n maafolio.
                  MB W204 C320 CDI
                  Kawasaki Ninja ZX-7R
                  • PP hutsu
                    • Dec 2007
                    • 77
                    • Raahe
                    mutta
                    soitin on sony CDX-GT700D. virta ja rcat kulkee samalla puolella. mutta kun: se vinkuminen loppuu kun toisen parit irroittaa. edelleen. aivan sama kumman.
                    "maafolio palanut?"
                    --> miksi vinkunaa ei sitte kuulu jo vain yksi kaiutin pari kytkettynä
                    (etu/taka).
                    "vika vahvistimessa?"
                    --> miksi vinkunaa ei kuulu kun vain toinen kaiutin pari kytkettynä.
                    aivan sama kumpi.
                    "Nuo on joskus niin henkimaailman hommia että ei kannata luottaa siihen "mitä uskoo tai luulee". Kokeilemalla selviää parhaiten"
                    --> vinkkiä mistäpäin lähdetään kokeilemaan ja mitä?
                    --> kokemuksia millä olette itse saaneet vinkunan pois jos olette
                    saaneet?
                    Siinäpä pähkinä purtavaksi
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      "maafolio palanut?"
                      (etu/taka).
                      aivan sama kumpi.
                      saaneet?
                      1: jos rca:t on rinnastettu ettei ole erillistä taka ja etukanavaa(epätodennäköistä)
                      2 vrt. edellinen+ ()
                      3.1 Vaihda vaan rca:n paikkaa, voi olla että kun tarpeeksi kulkee virtaa samassa kotelossa niin alkaa vinkumaan.
                      3.2 Omastani erotin rca:t ja virtapiuhan kunnolla. sekä maadoitin vahvistimen kunnolla paljaalle. sekä laitoin kaiutinnjohdotkin erilleen rca:sta.
                      Ainakin yritin vastata
                      M550d
                      • isowner
                        • Dec 2007
                        • 79
                        vikinä
                        omalla kohdallani vinkui kaijuttimet ilkeästi.uusittiin maadoitus soittimesta ja vahvarista.rca vedettiin auton ulkopuolella,ei vaikutusta.lopulta vika löytyi laturin jännitteensäätimestä...vaihdoin laturin hiilipaketin/lataus säätimen...vot!vika poistui...tosin edelleen on supparin paukahdus virtojen sammuttamisen jälkeen...pistetään se vahvistimen piikkiin.
                        M42B18
                        • vesu
                          • 122
                          • Lahti
                          kannattaa uusia ne laturin johdot jos jotaki hifiasennuksia meinaatte tehä! riittää sitä virtaaki sitten paremmin!
                          E91 320d M-Sport
                          • MikkoK
                            • Sep 2007
                            • 748
                            Eikö kuitenkin oo helpoin/halvin testata ihan suosiolla laitta virtajohto ja MOLEMMAT rca:t eri puolille autoa!! Vejä vaikka normi akkukaapeleilla ulkokautta testin ajaksi virta vahavistimelle...
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              Kannattaa siltikin ne rca:t siirtää toisen listan alle. Veikkaan että sillä jo häviää häiriöt.
                              MB W204 C320 CDI
