kaiuttimet vinkuu käynnin mukaan...
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    Sisustaa en alkanut vielä purkamaan, mutta tutkin asiaa.
    kun on ollutpuhe että soittimen virroista voi tulla häiriötä, suljin sen vaihtoehdon pois siten, että otin soittimelle virrat erillisestä akusta, jota ei ole kytketty autoon millään tavalla. ei vaikutusta, vinkui samaan malliin.
    vaihtelin rca piuhoja ristiin. siellä on siis 2x 2parista rca piuhaa. toinen etuparille ja toinen takaparille. kun toisen parin jättää, ei vingu, aivan sama kumman. kokeilin kytkeä samaa johtoa ristiin (esim. takavasen, etuoikea) ei silloinkaan vingu, mutta heti jos kytkee toisesta rcasta yhdenkään niin vinkuminen alkaa. sama juttu siis molemmin päin.
    gain säätö xetecin vahvistimessa on asteikolla 0,25-4,00V
    tällä hetkellä se on noin 3 voltissa (mielestäni saisi olla pienemmällä...)
    kun pyörittelin niitä tuli sellailen huomio, että kun kääntää pienemmälle eli 3,00 --> likemmäs 0,25 niin alkaa vinkumaan lujemmin, mutta kun kääntää 3,00 --> tappiin eli 4,00 niin vinkuminen loppuu kokonaan!!! Nyt asiantuntija lausuntoja kehiin!! kuinka tämä voi vaikuttaa tähän asiaan.
    ps. olen tietoinen että ei ole "terveellistä" pitää gainia noin korkealla. puotin takaisin 3v missä vinkuminen on vielä jollakin lailla siedettäviss lukemissa, mutta sekin on mielestäni liian korkea. soitin antaa ulospäin 4v tasoisen singnaalin.
    nyt kokemuksia rca piuhojen väliin tulevista häiriönpoistajista...
    • TheKnight
      • Feb 2007
      • 537
      Häiriönpoistajat kyllä toimii, mutta ei nekään välttämättä kaikkia häiriöitä poista. Ei ne tietenkään asiaa huononna, mutta tuskin ne sulta kaikkia häiriöitä poistaa. Tuo häiriö viittaa mun mielestä siihen, kun laitat lisää jännitettä, tulee suurempi resistanssi (R=U/I) eli mitä suurempi jännite U, sitä enemmän resistanssia R. Sulla siis vois kulkea periaatteessa enemmän sitä häiriöllistä virtaa I. Tai sitten se ei mene niin. Itse veikkasin kyllä laturia JA sitä, että ne RCA:t kulkee sen virtajohdon mukana. Tai se yksikin kulkee sen kanssa samaa reittiä. Laturin vaihtaminen tulee vaan vähän kalliiksi, mutta minkäs teet. Mutta yleensä se vinkuminen johtuu joko RCA:sta, vahvarin/soittimen huonosta maadotuksesta tai laturista.
      Ja jos jollain on heittää parempia faktoja tuosta sähkön touhuilusta, niin en pistäisi ollenkaan pahaksi, etten sitten höpise mitä sattuu.
      Timo Puustinen, Tuusula, Finland
      -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
      -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
      Oma Connection
      Kaide Motorsport
      • PP hutsu
        • Dec 2007
        • 77
        • Raahe
        "eli mitä lahemmäs säädät tuota 0.25 --> suurempi singaali esiasteelle--> suurempi singaali pääte asteelle --> kaijuutimet palaa ja kaikki ylimääränen ääni kuukkuu selvemmin"
        "GAIN ei ole mikään volume nappi vaan se säädetään soittimen antaman linjatason kanssa samaan kohtaa (esim. soitin antaa 3V=GAIN 3V) "
        siinäpä suoraan esson baarista. onko noissa mitään järkevää?
        sitten kysymys. ohjeissa on että säädetään aluksi gain minimiin eli pienimmälle. no joissakin vahvistimissa on asteikko min-max (sehän on selkeä), mutta tässä on asteikko 0,25-4v. onko tällöin minimi 0,25v ja maksimi 4v? vai juuri toisinpäin? kun itsestä tuntuu että olisi juuri toisinpäin. kun laittaa soittimen soimaan hiljaiselle ja kääntelee gainia, niin äänen voimakkuus ja vinkuminen kasvaa käännettäessä kohti 0,25sta ja pienenee kun kääntää kohti 4vtä. vinkumista ei kuulu kun gain tapissa eli 4v:ssä.
        joku voi pitää kysymystä tyhmänä mutta haluan olla varma etten polta roippeitani....
        • TheKnight
          • Feb 2007
          • 537
          4V on minimi ja 0.25V on maksimi. Menee vähän "väärinpäin" jos käyttää maalaisjärkeä, mutta mun tietojen mukaan vois liittyä tuohon resistanssiin jollain tavalla.
          Oma Connection
          Kaide Motorsport
          • PP hutsu
            • Dec 2007
            • 77
            • Raahe
            puhuuko muut tämän asian puolesta, etten nyt polta vain romujani
            toivottavasti asia on näin
            • PP hutsu
              • Dec 2007
              • 77
              • Raahe
              eli mun siis on järkevää/kannattaa ja saan pyöräyttää 4v kohalle tuon säädön? toimii tosiaanki noin päin tuo että 4v=min ja 0,25v=max? enkä voi rikkoa kalliita rompeitani?
              • sprawl
                • Aug 2008
                • 60
                • Jalasjärvi
                Itellä samaa vikaa. Kokoonpano on tämmönen tällä hetkellä:
                7"dvd soitin johon suoraan kytketty etu ja taka kaiuttimet(eli soittimen vahvistimen perässä).
                Sitten rca:lla konttiin jossa 12" ja vahvistin, virtakaapelit on vedetty asianmukasesti eri puolella kuin rca.
                Testasin ensin niin että vedin toisen rca:n suoraan soittimen takaa penkkien päällä takaluukkuun vahvistimelle -> Vinkuminen jatkui edelleen.
                Otin rca:n ja vahvistimen herätteen kokonaan irti eli käytössä vain soitin ja nuo soittimen perässä olevat kaiuttimet-> vinkuminen väheni mutta ei loppunut.
                Vinkuminen kuuluu jokaisesta kaiuttimesta, kävin kaikki läpi säätelemällä soittimesta vain tiettyyn nurkkaan äänen.
                Itellä laturi aika kulunut joten oiskohan siinä sitten syy tähän ongelmaan? Tosin ihmettelen kyllä suuresti jos kaikki vinkuminen lakkaa laturin vaihtamisella. Toisaalta jo sisätilan valoista näkee että laturi on heikossa kunnossa kun valot himmenee sitä myöten kun laittaa lisää kuormaa päälle, esim. ajovalojen laittaminen päälle himmentää tietokoneen valaistuksen paljon alaspäin.
                mitäs seuraaavaksi..
                ML 400 V8
                Ford mondeo mk4 v6
                audi a6 2001 tdi
                Ford focus mk3 gt v6
                525i -11/91
                vw golf -03 2.0TDI
                chevrolet alero -01 2.4l
                mitsu lancer -91
                Saab 900 2.0i
                • Mekaanikko
                  • 168
                  koitappa vaihtaa vahvistimen maadoitusta eri paikkaan!
                  E60 525iA -04
                  EX: E39 523i -97
                  EX: e32 735i -87
                  EX: e30 325IX -89 touring
                  EX: e34 520i -89
                  EX: e30 316 1,8 -85
                  EX: e36 325i -91 sedan
                  Power2Drift team
                  • sprawl
                    • Aug 2008
                    • 60
                    • Jalasjärvi
                    Tänään vaihdettiin uus laturi mutta eipä vaikuttanut sekään vinkumiseen.
                    Vahvistin on maadoitettu suoraan akusta.
                    Korostan vielä että vahvistin ei vaikuta vinkumiseen mitään muuta kuin korostaa vaan vinkumista jos käytössä, vaikka irrotan koko subbari järjestelmän niin vakiokaiuttimista vinkuu edelleen(jotka on siis kytketty vaan suoraan soittimeen iso-liittimen kautta).
                    Koitin sellasta patenttia että otin 6mm johdon ja tökkäsin sen runkoon ja toisen pään radion kylkeen ihan vaan käsipelillä mutta eipä se tuntunu ainakaan sillä tavalla mitään vaikuttavan... Rupee vaikuttaa aika mystiseltä.
                    Täytyy kokeilla tuolla toisella mankalla vielä.. :think
                    ML 400 V8
                    Ford mondeo mk4 v6
                    audi a6 2001 tdi
                    525i -11/91
                    vw golf -03 2.0TDI
                    mitsu lancer -91
                    Saab 900 2.0i
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      #25
                      Kokeile tosiaan toisella mankalla. Jos ei silläkään korjaannu niin kokeile maadoittaa soitin ja vahvistin samaan maadoituspisteeseen.
                      MB W204 C320 CDI
                      Kawasaki Ninja ZX-7R
                      • sprawl
                        • Aug 2008
                        • 60
                        • Jalasjärvi
                        #26
                        Sanon vielä että vahvistin ei vaikuta mitenkään vinkumiseen, koska vinkuu vaikka otan rca:t ja virrat pois vahvistimesta. Jolloinka on käytössä vakio kaiuttimet ja pelkkä soitin...
                        ML 400 V8
                        Ford mondeo mk4 v6
                        audi a6 2001 tdi
                        525i -11/91
                        vw golf -03 2.0TDI
                        mitsu lancer -91
                        Saab 900 2.0i
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          #27
                          Niin joo, tuli vähän pikaisesti lukaistua mut veikkaan että soittimen vaihdolla korjaantuu.
                          MB W204 C320 CDI
                          • sprawl
                            • Aug 2008
                            • 60
                            • Jalasjärvi
                            #28
                            Eipä auttanu soittimen vaihto, MUTTA, lisäsin maadotusta soittimeen ni johan alko pelittämään, niin hassulta kun se kuulostikin aluksi mutta sillä lähti toimimaan.
                            Kiitokset vinkeistä!
                            maadotusta maadotusta....
                            edit:
                            Nyt tekis mieli polttaa kyl kaikki mitä omistaa... Sitteku kaikki rupes toimimaan ok ni soitin sanoo sopimuksensa irti + kyseisen kaupan asiakaspalvelunumero ei ole edes käytössä, siitä voi varmaan päätellä millon ne vastaa sähköposteihin... ei koskaan...
                            Noh, olihan soittimella ikää jo kohta 4kk.. Copax mobile 7" dvd soitin...
                            ML 400 V8
                            Ford mondeo mk4 v6
                            audi a6 2001 tdi
                            525i -11/91
                            vw golf -03 2.0TDI
                            mitsu lancer -91
                            Saab 900 2.0i
                            • larzu85
                              • Feb 2007
                              • 821
                              • Mustasaari
                              #29
                              "Vahvistin on maadoitettu suoraan akusta."
                              omien kokemusten mukaan ÄLÄ KOSKAAN LAITA MAADOITUSTA AKUSTA
                              mielummin runkoon vaikka 3 eri pisteestä
                              BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                              BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                              EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                              EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                              EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                              EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                              EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                              • sprawl
                                • Aug 2008
                                • 60
                                • Jalasjärvi
                                #30
                                Perusteluja?
                                ML 400 V8
                                Ford mondeo mk4 v6
                                audi a6 2001 tdi
                                525i -11/91
                                vw golf -03 2.0TDI
                                mitsu lancer -91
                                Saab 900 2.0i
