kaiuttimet vinkuu käynnin mukaan...
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #31
    jos maadoitetaan vahvistin suoraan akusta niin silloin tulee vetää myös soittimelle ihan omansa maadotus suoraan akulta..
    siksi että: jos maadoitetaan vahvistin suoraan akulta ja soitin johtosarjan kautta -> vahvistimella on hyvä maadoitus ja soittimella huono -> soittimen maadoituksessa tapahtuu enemmän jännitehäviötä kuin vahvistimen maadoituksessa -> soittimen maadoitusvirta alkaa kulkemaan rca piuhojen vaippaa pitkin aiheuttaen häiriötä ja pahimmassa tapauksessa laitevaurion
    riittävän hyvä perustelu?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      #32
      kysytään mielipidettä kanssahifistäjiltä.
      eli vinkuu kajarit kierrosten mukaan. Oli mankka päällä tai ei niin sama homma. rca pois niin vinku loppuu. 3x häiriösuojatut rca:t +heräte tulee kuskin puolelta, kajarijohdot menee molemmilla puolella (=avon taka orkkispaikoille modattu erillissarja, ei vielä etusia asennettu). akku kontissa mutta menee apparin puolelta eteen auton omia virtapiuhoja.. vahvarin maadotus on laitettu takaselkänojan peltiin valmiiseen kierteelliseen reikään. mistä lähen purkaa, voiko tuo maadotus olla huono ? ja ylimääränen rca on rullalla, voiko se vaikuttaa:think
      Edit: maadotus kokeiltu eri puolille ja johtonippu avattu--> ei vaikutusta. Mut huomasin että vaikkei oo vahvari edes kytkettynä niin auto vinkuu hieman kiihdyttäessä. :o mistäs tämä johtuu? tämä vingunta sit tuplaantuu kun hifit kytkee.
      Laturi menossa särki?
      Edit2: mankka ja vahvari maadotettu samaan paikkaan. Ei vaikutusta.
      rca+kajarijohdot vedetty kuskin puolelta, maat+virta apparin puolelta. Ei vaikutusta.
      mikä vittu tätä vaivaa...
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Miksu_L
        • Jul 2012
        • 41
        bmw e39
        Mulla kans vinkuu kaasun mukaan tuo vehje kun mikä.. oon yrittäny rca:ta vaihdella yms mutta se ei ole auttanut.
        Setti:
        rainbowin erkkasarja edessä (omat virrat vedetty)
        Pioneer deh80-prs soitin
        6x jotain ihan jees rca kaapeleita (menee samalla puolella auton virtojen kanssa)
        10tuumainen subbari upotettu vararenkaan tilalle (hiekkahartsittu kotelo)
        Putkipääte high:lle ja mideille
        1500w vahvistin subbarille
        Johdotukset vedetty siististi mdf levyyn kiinni joka on kontissa piilossa.
        Akusta otettu sähöt ja vedetty vahvistimilta erillinen maadotus suoraan auton kylkeen (samassa pisteessä akun maan kanssa)
        Tässä aamulla kun ajelin niin ekaa kertaa teki niin, että alkoi tuo vinkuna pätkimään. Aattelin että jes nyt se loppuu jostain ihmeen syystä. No töihin päästessä se vinkuna kuitenkin alkoi taas tasaisena kaasun mukaan. Laturi on vaihdettu parisen kesää sitten ja siitä ei pitäisi aiheutua ongelmia. Nyt kun se vinkuna tuollain poikkeili niin voisiko se nyt olla kanssa mankan maadoituksista kiinni? Meinaa pätki sillain että välillä ei vingu ja välillä taas vinkuu. Kaikenmaailman häiriönpoistajia on kans kokeiltu, muttei toimi. Nyt kun mun suurin epäilys olisi se, että mankalle pitäs saada lisää maata niin Mihin/miten sitä kannattaa maadoittaa?
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #34
          :think kokeile siirtää RCA:t eri puolelle kuin sähköt.
          • Miksu_L
            • Jul 2012
            • 41
            Mutta kun oon koittanu jo vetää rca:t sillai keskeltä autoa ettei mistään tuu virtaa niihin ja silti vinkuu + toi vingunnan pätkiminen tänään vahivstaa sen ettei sinne rca:han +virtaa oikeen voi vuotaa (taisiis tottakai vuotaa kun se vinkuu muttei jotuis nyt tuosta rca vetoreitistä)
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              #36
              Tuollaisella tai vastaavalla voisi kokeilla:
              http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=10678
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • Pazi88
                • 11373
                Meneekö etupään vahvistimeen 2 rca piuhaa? jos menee, niin koitas ottaa toinen pois, että loppuuko vinkuminen. Mulla oli nimittäin pioneerin kanssa samaa ongelmaa ja ei mikään muu auttanu, kuin 1 rca per vahvistin.
                Instagram, YouTube kanava
                • Miksu_L
                  • Jul 2012
                  • 41
                  Eli yks pari rca:ta per vahvari? Voisin koittaa nappaa midit irti.
                  • Byge
                    • Mar 2013
                    • 249
                    Itellä aina kun on vinkumista kuulunut niin kunnon rca liittimet kehiin ja laturin korvakosta suoraan akun miinukseen kaapeli niin on loppunut ylimääräiset äänet. Irralliset rca kulmaliittimet myös tuppaa olemaan alttiita erilaisille häiriöille.
                    Nykyiset:
                    520i
                    Entiset:
                    316i
                    520i
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1010
                      +1 ääni maadoitukselle näissäkin hommissa. Minulla alkoi kuulumaan radiota kuunnellessa kierrosten mukaan voimistuva surina ja vihellys. Taajuus pysyi samana, mutta voimakkuus kasvoi. Syynä oli moottorin maadoitusjohto, joka oli löystynyt lähes irti. Ok, oli muitakin "pikkuvikoja", mutta radio oli ensimäinen oirehtija.
                      Niin kuin tuossa aikaisemmin kirjoitettiin, pitää joka vehkeellä olla kunnon maadoitus samaan potentiaaliin eli hyvin tehtynä auton runkoon. Jos näin ei ole, niin laitteiden välillä alkaa kulkea jos jonkinlaista virtaa, johtuen niiden välisistä eroissa maapotentiaalissa. Toisin sanoen, jos jollain laitteella on (liikaa) vastusta sen ja maan eli rungon välissä, on sen maa jotain muuta kuin nolla volttia. Tämä tekee sen, että signaalijohdoissa eri laitteiden välillä kulkee muutakin musiikkia...
                      Nämä asiat voi mitata ja laskea helposti, jos on riittävän perillä sähkötekniikasta.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • Miksu_L
                        • Jul 2012
                        • 41
                        Pitääkin ottaa tuo fluke kätösiin ja mittailla jokin maadoitus tuolla nyt onxhuonosti kun välillä vinkuu ja välillä ei. Kiitoksia!
                        • Leiffi2001
                          • Oct 2014
                          • 15
                          • Soviet Finland
                          #42
                          Ette ole maafoliota käräyttänyt Pioneerista ? Aika yleinen moka kuulemma.
