Ipodille Gateway 100/300 mistä?
  • mailman
    • 8031
    Kysytään nyt sitten myös kun oikeasti tyhjentävää vastausta ei ole ottanut silmään.
    Eli autona E39 9/99 Business Professional soittimella. EI cd-vaihtajaa, enkä ainakaan valmiita johtojakaan löytänyt.
    iPod mallia Classic 120gb, 6th editionia.
    Haluaisin biisit scrollaamaan ja ratinnapit futaamaan.
    Tarvinko cd-vaihtajan johtosarjan? Millaiset gatewayn ostan?
    Joko olen tyhmä, tai sitten tää ipodi adapterin valinta on jotain tähtitiedettä kun ei selkeää ohjetta vielä ole löytynyt
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      EDIT: Tuli vaan tuossa mieleen kun selailin noita dension sivuja että mikä on iPod classic? Tuota ei nimittäin mainittu Dension listoilla missään ja itse en omista iPodia niin en tiedä niistä mitään...
      EDIT#2: On olemassa myös Ice link One joka toimii radiotaajuuksilla:
      Tämä on nyt meikän omaa selvittelyä koko gateway aiheesta....
      Eli sinun autoon voi kytkeä Gateway 100:n tai 300:n
      Mikä ero sitten on 100:lla ja 300:lla? 3-satasessa on enemmän kytkentöjä: USB, AUX in ja iPod liitin. 100:ssa on AUX in ja iPod liitin...
      Molempien settien mukana tulee jonkunlainen teline iPodia varten. Molemmat kytketään Dension omilla piuhoilla radion taakse radion omiin liittimiin. Mitään erillistä vaihtajan johtosarjaa ei tarvitse ostaa. Käyttöohje:
      Gateway 100/300 asennusohje:
      Minulla ei vielä ole kyseistä laitetta, mutta tilaukseen on menossa Gateway 300:n kunhan löydän sopivan paikan tilata. Todennäköisesti tuolta maxxcount.de:stä.
      Tätä gatewayta ei nyt ole hirveästi kehuttu ja jos omistaa iPodin niin parempi (lukemani mukaan) on käyttää Dice laitetta:
      Our Expertise Comprehensive Tech News and Analysis Services 01. 02. 03. 04. Why Choose Us Unmatched Tech Insights and Resources […]
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • mailman
        • 8031
        Iso käsi miccoulle kaivamisesta!
        Pitääpä lounaan jälkeen koittaa ajatuksella lukea nuo sun pasteemat linkit.
        Learn how to set up and use your iPod touch. Find all the topics, resources, and contact options you need for your iPod touch.
        Eli tuo "normaali kokoinen", ei nano. Uusin malli ko. härpäkkeestä.
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • mailman
          • 8031
          1. Dension Gateway (GW) devices generally connect to the CD changer or auxiliary input
          on the car entertainment system. Please check www.dension.com for specific
          compatibility details.
          Noin sanotaan kohdassa 2.1.
          Eli tuon mukaan pitäisi kuitenkin se cd-vaihtajan letku olla? :think
          Harmi kun tuo ohje on Audille... Ainakaan itse en oikein osannut "säveltää" tuota koliysiin
          Ja tuollaista FM-lähetintä en halua, paska ääni, ja ei taida biisien nimet skrollata saatika ratinnapit toimia?
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            Tuo minusta tarkoittaa että kytketään soittimen CD-vaihtajan sisääntuloon (Eli samaan paikkaan mihin kytkisit CD-vaihtajan). Tuo gateway ikäänkuin matkii CD-vaihtajaa. Eli soittimesta päästään käsiksi gateway:hin kun valitaan CD-vaihtaja soittimesta (Eri malleissa taidetaan valita eri tavalla)...
            Ja jos autossa on jo CD-vaihtaja niin Densiolta saa sellaisen välipalikan minkä avulla sekä CD-vaihtaja että gateway toimii yhdessä.
            Joo, ja toi asennusohje on yleismallinen kun siitä ei taida olla mallikohtaista.
            Gatewayn mukanahan tulee johtosarja joka käy suoraan sinne Bemarin soittimen taakse niin ei sitä oikein väärin voi kytkeä. Tällainen kuva siis minulla on asiasta Pistän tuon Gateway 300 tilaukseen kunhan saan vaan tuolta saksalaisesta puljusta vastauksen yhteen kysymykseen.
            Ja unohdin tuon että halusti ratin kautta operoida ja nimet näkyviin.
            Ps. Tulikohan CD-vaihtaja sana mainittua tarpeeksi monta kertaa tässä postissa
            ja taas EDITTIÄ:
            Tosta saa hieman kuvaa miltä se piuha näyttää:
            Eli tuossa 17 pinnisen kuvassa toi "head unit connector" tulee siihen alkuperäisen soittimen liittimeen (mihin tällä hetkellä tulee auton omat johdot) ja auton omat johdot tulee sitten "original harness" kohtaan. Gateway kytketään sitten tuohon pienempään liittimeen joka on nimetty.
            Eli tuolla johtosarjalla gateway kytketään auton oman soittimen ja auton oman johtosarjan väliin. Jos tuosta minun selostuksesta nyt kukaan ottaa enää mitään selvää...
            Nyt on sitten aika lähteä kotiin kun työpäivä meni näitä juttuja selvitellessä
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E46 325iA Sedan -01
            Audi A3 1.9TDI -01
            • mailman
              • 8031
              Ahaaa... Nonyt näyttää paremmalta, eli näyttäisi tosiaan että ei tarvikaan sitä johtosarjaa.
              Mistä Miccou olet tilaamassa tuota gw300:sta? :think
              Seuraava kysymys tietäjille, eli kun minulla EI ole cd-vaihtajaa, niin tajuaako soitin samantien jos sellaisen asentaa (tässä tapauksessa tuo ipod) vai meneekö koodaushommiksi? :think
              G01 ///M40i '19
              E39 ///M5 '00
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Hmm, mulla tekis mieli saada Iphone kiinni M3:een, tietääkö joku fönen soveltuvuudesta enempää? En ainakaan sivuilta löytäny mainintaa niiden sopivuudesta... Ja autossa on cd-vaihtaja, ilmeisesti tuo 100 tai 300 sopis?
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  Tuolta ajattelin tilata: http://www.maxxcount.de Aikaisemmin joku ehdotteli tilaamista http://www.web.densionsweden.se/varaprodukter.htm mutta sieltä ei saa 300:sta, ainakaan en sitä tuotelistasta löytänyt.
                  Soittimen pitäisi kyllä huomata Gateway ilman mitään koodaamista. Soittimesta kun vaan valitsee CD-vaihtajan (minun business CD soittimesta pitää painaa MODE-nappia) niin gatewayn pitäisi lähteä tulille.
                  Tuossa on selitetty miten noita Gateway laitteita käytetään:
                  Tuolla välipalikalla saat gatewayn toimimaan vaihtajan kanssa: http://www.dension.com/GWaccessories1.jpg (Alin kohta)
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E46 325iA Sedan -01
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    Tässä i-pod yhteen sopivuus dataa
                    • tonska
                      • Jul 2008
                      • 12
                      • joensuu
                      #25
                      Kyllä tuolta www.densionsweden.se kaupasta 300:sta löytyy, --> http://shop.ces.nu/index.php?currenc...ath=85&sort=2a
                      On näköjään hinnat vähän nousseet siitä kun ite tuolta ostin.
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        #26
                        Kiitos tästä, en jostain syystä ollut tämmöstä huomannut! Nyt pitäis kai alkaa kattomaan mistä hoitais nuo kamat...
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          #27
                          Itseä kiehtoi kanssa tuo i-phone mutta kun sille ei luvattutäyttä sopivuutta niin otin tuon i-pod videon 80gb, tuohon gw300:een ja video laajennuksen näytölle.
                          • Wäinö
                            • 142
                            • Kirkkonummi
                            #28
                            Kerrohan ihmeessä oletko ollut tyytyväinen tuohon Gateway 300:een ? Maailmalla liikkuu aika paljon kommentteja niin huonosta äänen laadusta kuin hankalasta/hitaasta tms. valikkosysteemistä navilla ... Olisiko kiva kuulla jonkun sellaisen kommentteja jolla oikeasti on tuo boksi omasta takaa.
                            F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #29
                              Juu itsellä on ihan vakiot kaiuttimet ja puolikuuro ukko ite, niin ei mun käytössä äänentoistossa mitään eroa huomaa cd-tasoon. Tuo hitaus tulee jos kuuntelee ulkoisen muistin kautta esim. usb-tikulta musaa niin navitlta kun joutuu valitsemaan ne kansiot ja kappaleet, jos taas i-pod käytössä ja selaat sen kautta niin eihän se hidasta ole.
                              • RikuBMW
                                • 712
                                • Laitila
                                #30
                                Itsellä olis hankinnassa tuollainen 8gb Idop Nano, se pitäisi saada kiinni vuoden 2001 E39:siin, minkä vaatii? Ilmeisesti tuo Gateway 100? Ymmärsinkö oikein että jollain palikalla tuohon saisi näytön kiinni ja toistettua Ipodilta myös videota sen kautta?
                                Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                                Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                                Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
