Originally posted by jumbo
View Post
2-puhekelaisen subbarin kytkentä
Epätodennäköistähän se tosiaan on mutta ei siitä varmasti haittaa ole sulkea sitäkään vaihtoehtoa pois.
Originally posted by toNmbbA View Postok. Vaikuttaakos miten paljon soimiseen ku vahvistimesta tällä hetkellä puuttuu se johdollinen tasonsäädin?
Kuuluu nimittäin aika perkeleen hiljaa, ennen kuulunut 10x kovempaa, et johtuuko se nyt siitä tasonsäätimen puutteesta vai jostain muusta?
Kaiuttimet soittimen kautta ja subi vahvarin kautta?
Linjalähdöistä tulee aika vaimea signaali, kun mankan volumet on pienellä, mutta mankan perässä olevat kaiuttimet huutaa armoa jo paljon ennen puolta väliä.
Paras ratkaisu laittaa kaikki kaiuttimet erillisen vahvistimen kautta ja säätää gainit kohdalleen, mutta jos etukaiuttimet on vahvistimen etukaiutinliitännässä ja takakanavassa on vain subi, niin fader- säädöllä pystyy säätämään etukaiuttimien ja subin suhteen jotenkuten.
Tällasta ongelmaa ainakin ollut monella kokoonpanolla..
Edit. Tai jakosuotimen asento pompannut LPF-> HPF.Last edited by arska86; 27-12-2010, 19:51.
On ollut käytössä samalla kokoonpanolla huonommallakin soittimella, silloin kuului 10x kovempaa. Eli voisiko vaikuttaa jotenki tuo subin kytkentä vahvistimeen ku tällä hetkellä on 4ohm mono? :thinkOriginally posted by Aguél View PostAlhainen linjatason jännite voi myös olla syypää tohon.
Eli jos mahdollista niin kokeile toisella mankalla.
aikaisemmin ollut kytkettynä eri tavalla ( edellisen omistajan toimesta )
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Kyllä kytkentätavasta voi löytyä syyllinen tähän ongelmaan. Eli edellinen omistaja on todennäköisesti kytkenyt tuon sillattuna 1ohm ja soittanut gaini kaakossa jolloin meteliä lähtee enemmän mutta laitteet kestää niin kauan kuin ne sattuu kestämään. Suosittelisin hommaamaan vahvistimen joka kestää 1ohm mono kuormaa (1-kanavainen digipääte) Silloin saat paremman hyödyn irti tosta kun voit kytkeä puhekelat rinnakkain. Tietysti jos muistat miten edellisellä omistajalla nämä oli kytketty niin se voisi hieman valottaa asiaa. Muuten on paha sanoa kun ei laitteita itse näe ja pääse ihmettelemään.Originally posted by toNmbbA View PostOn ollut käytössä samalla kokoonpanolla huonommallakin soittimella, silloin kuului 10x kovempaa. Eli voisiko vaikuttaa jotenki tuo subin kytkentä vahvistimeen ku tällä hetkellä on 4ohm mono? :think
Varmaan johtuu sitten erilaisista mankan asetuksista..
Ei varmasti vaikuta huomattavasti äänenvoimakkuuteen onko kytketty 4 vai 1ohm ellei 1ohm päällä ole protectionit päällä ja vehkeet hiljaa.
Onko soittaessa käytössä kokoajan alle puolet mankan maksimivolumesta?
(Tyyliin nupit kaakossa volume 60, mutta kajarit särkee jo asennossa 25?)
Jos saa lainata tätä lirpaketta, niin tack! Ongelma on kun aktiivisubi ei soi. Eli soittimena alpine cde 9880r. Aktiivisubbarina toimii focal bus 25. Mielestäni olen kaikki johdot kytkenyt oikein. Virrat akulta, heräte ok, maadoitus ok ja mankan persiistä rca:t aktiivin rca:hin.
Aina kun auton käynnistää niin subbarista kuuluu pari vaimeaa poksahdusta. Sitten kun laittaa musan soimaan, niin täytyy vääntää subbari täysille, jotta sieltä kuuluisi jotain. Ja se mikä sieltä kuuluu ei kuulosta edes musiikilta vaan joltain epämääräiseltä/satunnaiselta ääneltä ja todella vaimeasti kuuluu ->korva elementtiin kiinni. Mikäs tuossa nyt mättää?E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
Toimiiko subbari normaalisti ennen auton käynnistystä?Originally posted by rick the rocket View PostJos saa lainata tätä lirpaketta, niin tack! Ongelma on kun aktiivisubi ei soi. Eli soittimena alpine cde 9880r. Aktiivisubbarina toimii focal bus 25. Mielestäni olen kaikki johdot kytkenyt oikein. Virrat akulta, heräte ok, maadoitus ok ja mankan persiistä rca:t aktiivin rca:hin.
Meneekö sulla soitin päälle ennen kuin auto käynnistyy? Jos on noin niin kokeile käynnistää auto niin että soitin on pois päältä ja vasta auton käydessä laitat soittimen päälle.
Vaikuttaako mitenkää tuohon ongelmaan?
PS. äläkä käännä sitä subbarin gain/volume säätö täysille missään tilanteessa.Last edited by Aguél; 28-12-2010, 15:18.
Soitin menee päälle automaagisesti kun virrat lyö autoon. Ei toimi subi, pari poksausta vaan kuuluu. Subin pitäisi olla ehjä, ennen kuin tuo mulle tuli, se otettiin irti toimivana toisesta autosta. Gain ja volyymi on suurinpiirtein puoles välissä. Tosiaan ihmeellistä erittäin vaimeata mökää sieltä kuuluu, joka mielestäni ei edes seuraa musiikkia mitenkään, erikoista..:thinkE34 540i 6-v manuaali touring #133/499
Ei nyt ihan selvästi tullut vastausta vielä tohon että toimiiko subi kun autoa ei käynnistä? Onko RCA johdot varmasti ehjät? Virta johto riittävän paksu? Liitokset kunnossa? Soittimesta asetukset kohdallaan?Originally posted by rick the rocket View PostSoitin menee päälle automaagisesti kun virrat lyö autoon. Ei toimi subi, pari poksausta vaan kuuluu. Subin pitäisi olla ehjä, ennen kuin tuo mulle tuli, se otettiin irti toimivana toisesta autosta. Gain ja volyymi on suurinpiirtein puoles välissä. Tosiaan ihmeellistä erittäin vaimeata mökää sieltä kuuluu, joka mielestäni ei edes seuraa musiikkia mitenkään, erikoista..:think
subi ei toimi silloinkaan kun autoa ei käynnistä, rca johtoja on koitettu pariakin eriä kappaletta, liitokset pitäis olla kunnossa, siit en osaa sanoa, että onko virtajohto tarpeeksi paksu...E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
Liitoksien ei "pitäisi" olla kunnossa vaan ne PITÄÄ olla kunnossa, eli jos et olet vielä käynyt niin käyppä nyt kaikki liitokset läpi että ne varmasti on kunnossa. Minkä vahvusta virta ja maa piuhaa sulla menee sinne subaarille?Originally posted by rick the rocket View Postsubi ei toimi silloinkaan kun autoa ei käynnistä, rca johtoja on koitettu pariakin eriä kappaletta, liitokset pitäis olla kunnossa, siit en osaa sanoa, että onko virtajohto tarpeeksi paksu...
Onko mankastakin varmasti kaikki asetukset oikein? Käy nekin vielä kertaalleen läpi.
Uskon, että soittimen asetukset ovat oikein. Virtapiuha on sama, mikä edellisellä omistajalla oli viritettynä aktiivista akulle, voiskohan se syy olla tuossa. En tiedä noista vahvuuksista oikeastaan mitään, ei o tullu räpellettyä autohifin parissa...
Käys läpi ylkyllä johdot, akulta sekä vahvistimen päästä. Paina sormilla elementin kalvoa, rohiseeko tms? Herätevirta? RCA:than oli katottuna? Maadotus? Sulakkeet katottu?
RCA:t mankan persiissä oikeessa kohdassa? Jos ei niin vaihda, voi olla joku HPF päällä ja suodattaa kaiken materiaalin pois subilta. Phase säädetty?Last edited by Mäkki; 29-12-2010, 16:14.#Ilmastoahdistus
Rca:t katottu oikeinpäin, hpf soittimesta pois, Sulakkeita ei kyllä o katottu..
Heräte toimii, maadotus on vedetty akun viereen johonkin rungon mutteriin..E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
Nämä ei ole mitään uskon asioitaOriginally posted by rick the rocket View PostUskon, että soittimen asetukset ovat oikein.
Onko subbarilta lähtevä virta ja maa piuha suunnilleen peukalon, pikkurillin vai kengännauhan paksuista? Onko virtajohdossa sulaketta akun läheisyydessä?
Onko kaveripiirissäsi joku joka tietää noista jotain tai sitten jotain hifiliikettä lähettyvillä?
