2-puhekelaisen subbarin kytkentä
  • veepu
    • 8
    • Riihimäki
    Tossa pikasesti vilkasin threadeja niin jäi vielä vähän askarruttamaan toi kaks puhekelaisen subin kytkentä. Eli kyseessä toi Alpinen type r 2x4ohmin puhekeloilla, ja tarkoitus olis kytkeä ne 2 ohmiin. Ymmärsinkö oikein että toisen puhekelan + vedetään piuha toisen puhekelan + ja siitä sitten jatketaan vahvarille + ja sama homma miinuksen kanssa?
    Ja vahvarina toi Focus Acoustiksin formula x 1200-d
    Sori jos sama homma löytyy jo jostain threadista, mutta ei ainakaan tässä paukahtanut silmään nopsaa ku katto
    Kiitos jo valmiiksi
  • vesu
    • 122
    • Lahti
    Tuossa hyvät ohjeet!
    E91 320d M-Sport
    • Samee
      • 888
      • Valkeakoski
      Ehkäpä TÄSTÄ linkistä olisi apua.
      EDIT: Vesu prkl ehti ensin
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • veepu
        • 8
        • Riihimäki
        Kiitos paljon nopeista vastauksista
        Eli homma tais mennä tolleen miten luulinkin sen menevän mitä ny hölmönä ymmärrän tosta powersetin kuvasta
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2330
          Lainataas tätä vanhaa topic.
          Eli subina Fusion pp-sw12e ja vahvistimena Blaupunkt velocity VA2100.
          Eli kytkenkö tuon subin 4 ohm mono vai?
          Nyt ei leikkaa...
          JA siis subi pitäisi olla 2x2ohm keloilla.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Joo neljään ohmiin, mutta aika heikkotehoinen vahvistin ko. subille.
            M550d
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2330
              no siinä rajoilla pyörii. 300wrms ja subi vaatii just sen 300wrms.
              Tuli vaan tuon subin mukana tuo vahvistin eikä ole ehtinyt vielä isompaa hommata. kunhan nyt vähän edes basso soisi.
              Mut kiitoksia nopeasta vastauksesta!
              • Mäkki
                • Jul 2010
                • 2190
                • Orimattila
                Katos jos saat sillattua sen jotenkin päin, jos siltaus onnistuu niin _itse_ kokeilisin ainakin 2ohmeroon tuota. Säädä sit kunnolla kerralla ettet yliohjaa vahvistinta. Pidät kontrollissa sen
                #Ilmastoahdistus
                • Aguél
                  • 513
                  • Siuntio/Lohja
                  Sillatahan tuo pitääkin mutta 4ohm pitää olla kelat kytkettynä. 2ohmin kuormaahan tuo vahvistin ei sillattuna kestä ja muutenkaan ei saisi siinä tapauksessa kuin toisen kelan kytkettyä jos on 2x2ohm keloilla.
                  325i Coupe
                  Ex BMW:t
                  E34 530iA V8 touring
                  E36 316i
                  E34 535i
                  E30 316i
                  • Mäkki
                    • Jul 2010
                    • 2190
                    • Orimattila
                    Aivan, aivan. Lukenu taas jotain aivan muuta kuin mitä pitänyt. Korjattuna tosiaan, 4ohmiin sillattuna. Ei vaihtoehtoja
                    #Ilmastoahdistus
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2330
                      ok. Vaikuttaakos miten paljon soimiseen ku vahvistimesta tällä hetkellä puuttuu se johdollinen tasonsäädin? Kuuluu nimittäin aika perkeleen hiljaa, ennen kuulunut 10x kovempaa, et johtuuko se nyt siitä tasonsäätimen puutteesta vai jostain muusta?
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        Jossain vahvistimissa on kuulemma merkitystä sillä että missä asennossa tasonsäädin on ollut kun se on poistettu vahvistimesta mutta tiedä noista sitten. Itselläni on kaikki vahvistimet toimineet kyllä ilman tasonsäätimiä, myös velocityn VA2200. Tarkista nyt ensin että mankasta on säädöt kohdallaan. Onko sulla GAIN mihin asentoon käännettynä? kelojen johdotukset ja siltaukset varmasti oikein?
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2330
                          Oikein on johdotukset, soittimestakin säädöt ok. Tosin paikallaan joku paska soitin mikä tuli auton mukana eikä ole niin hirveästi säätöjä.
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            Alhainen linjatason jännite voi myös olla syypää tohon.
                            Eli jos mahdollista niin kokeile toisella mankalla.
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Eu luulisi tuollaisella vahvarilla olevan noilla linjalähdöillä merkitystä.
                              M550d
