Koti "sub"
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    Mullaki lojuu yksi tuollainen Peerless komerossa. Keksisiköhän siitä jotain väliaikaista... Toisaalta jo päätit, että seuraava subbari tulee olemaan "serious sub" joka ei kompressoi. Kyllä matalaa saa tulemaan vaikka 4" elementistä jos liikevaraa lisätään, mutta tosiasia se on että mitä vähemmän kartio vatkaa niin sen parempi ääni.
    G30 520d xDrive
    • torx
      • Nov 2004
      • 383
      • Tuusula
      Ainakin nopeissa basso "jytkyissä" tuo pysyy loistavasti mukana ei lagaa.
      Tosin ehkä tuo ei autossa soi kuin betoni yksiössä, mut saa vähän edes alapäähän murinaa. Ovien epoksoiti edessä ja subin pulttaus autoon. Sittenhän sen näkee betoni laatikossa (yksiö) soi ainakin mainiosti.
      hintakin sen alle 60e, että hinta/laatu mielestäni kohtaa.
      Ja tosiasia on mitä isompi kartio sen enemän se lagaa.
      G30 530e m-sport -19.
      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
      Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Ongelmahan tuleepi osin siinä, että millä virität tuon n. 25 Hz:iin kotona tarpeeksi pienessä kotelossa tarpeeksi isolla putkella. Ilman että putki on savupiippuna ulkona. Kolmituumainen putki olis hyvä olla...
        G30 520d xDrive
        • torx
          • Nov 2004
          • 383
          • Tuusula
          Aivan jouduin ite 15l kotelossa tuvautumaan 50mm putkeen joka just meni koppaan ja suhisee hieman (ei kuulu nurkasta)
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15352
            • Ajamisen Iloa
            En ymmärrä kotikäytössä noin pienen elementin käyttöä. tilaa ei kuitenkaan kulu merkittävästi enempää isommallakaan elementillä, ja fysikaalinen fakta on että kuuspuolikkaalla ei matalaa ja painetta saa mitenkään samaan aikaan, vaikka olisikin ns. pitkäiskuinen.
            edit: tai no joo kyllähän toi voi riittävästi soida, mutta kontrolli olisi parempi ja sitä myöten särö olisi pienempi murhe isommalla elementillä
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • torx
              • Nov 2004
              • 383
              • Tuusula
              Niin tuo nyt sattuu soimaan tietokone käytössä ihan riittävästi jos wc asti helisee mukit. Kuten alussa sanoin halusin kokeilla noin pientä elementtiä testini vuoksi ja hintakin oli tinkaamisen jälkeen reilut 50e uutena. 57 normaali.
              Kontrolli parempi? Ootko nähny niitä pesukokneen kokosia subeja mitkä ei pysy nopeassa bassossa mukana, tulee jo toinen lyönti kun kalvo ei ole kerennyt nollautua edes...
              kohuu hyvin soi se kalliojäärven sitikka niillä pikku focaleilla. moni luuli että on 15" kontissa. Mut kuten sanoin halusin nyt testata tollasta kun aina ollut 10" ->
              • torx
                • Nov 2004
                • 383
                • Tuusula
                Tollanen sit tuli. dls ms6 erilissarja ja subikin kontissa. toimii ihan ok tuossa "kiinan kinnerissä" enemän mopo miehiä ni pärjää tolla. Ekaa kertaa hartsin kanssa pulasin ja kaverit oli vähä auttamassa.
                Pääty on avoin "free airin" tapaan koska kotelo tilavuutta ei paljoa ole. koppa täytetty vanulla ja tuntuhan se nätisti soivan. Koko systeemi 305e. erilisarja subi, boksi, kaapelit, soitin yms. käytettyä osaa kaverilta ja kaikki kuin uusia.
                Nipitus vielä vähän kesken...
                • torx
                  • Nov 2004
                  • 383
                  • Tuusula
                  Pari pv "riitti" tuo 6½ niin et taustapeili ja pellit romisi, mut kuten sanottua nälkä kasvaa syödessä ja tällänen lähti tänään tilaukseen.
                  Voi voi kun joskus joku riittäisi. P.Audio TM-8. Parin viikon toimitus aika. No mut nyt tuo jää sit tuohon!
                  • herja
                    • 1649
                    Pieni on kaunista.
                    Retard Member
                    • torx
                      • Nov 2004
                      • 383
                      • Tuusula
                      #25
                      Originally posted by herja View Post
                      Pieni on kaunista.
                      Totta.
                      Off topikkina, eikös pöyreä muoto ole kaikista "vahvin" Tuokin kasattu kahdesta 'pahvi' putkesta jotka noin 5mm seinämällä. Pelkällä sialla kasattu (paitsi elementinkiinitys ja terminaali) ja vuotamatatta taitaa 3v olla käytössä kaverilla... päädyt tietty puuta.
                      • herja
                        • 1649
                        #26
                        Kai se elementin rytkeen kestää kun kestää laskea täyteen betoniakin.
                        Retard Member
                        • torx
                          • Nov 2004
                          • 383
                          • Tuusula
                          #27
                          aivan.
                          • Dae_
                            • Nov 2004
                            • 166
                            • Ksnk
                            #28
                            no mitataanpas paineet siitä ?
                            http://www.impedanz.org
                            http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
                            • torx
                              • Nov 2004
                              • 383
                              • Tuusula
                              #29
                              en ymmärrä?
                              Niin, yllättävää, että se 6½ 50 rms suositus teholla ei nyt miljoonia db. anna, mutta soi siis tukevoittaen etupäätä kuitenkin ja 6*9 jenssenien jälkeen ainakin paremin. mielenkiinolla odotan vain tuota p.audion värkkiä...
                              Tarkoitus oli touhon "talvi kotteroon" vaan tehdä edes jotain parannusta äänelle kun talven joutuu kituuttamaan ennen mopokauden alkua, mutta ainahan nämä lähtee käsistä.
                              • Dae_
                                • Nov 2004
                                • 166
                                • Ksnk
                                #30
                                en ymmärrä?
                                no siis mitataan josko saadaan jotain konkreettista lukua mihin noista on
                                ite oon kuusankoskella eli jos asustelet lähistöillä niin mittaillaan
