e46 Sedan HiFi-asennus
  • Lapanen
    on toimiva mut "oikeat" hifistit ei noita suosi kun usein hävittävät kaikkein matalimmat ja korkeimmat taajuudet mutta normi popittelijalle kelpaa oikein hyvin. ja mokkulan jälkeen ei saa enää jatkettua niin että siitä kajarista minkä johdot ne on ei kuulu mtn... mut jos eteen laittaa kunnon erkka sarjan ja sit ottaa taka kajarit kokonaan pois niin mitään ei oikeestaan häviä.
  • Paabo
    Originally posted by s1n0z_e46 View Post
    jos saan hiukan selventää: siis tohon mokkulaan tulee sisään left ja right piuhat mankalta ja muuntaa sen rca tasoseks stereosignaaliks jonka saa sitten mihinkä tahansa vaffariin kiinni
    Onko jollain oikeasti tuollainen ja todennut toimivaksi?Olis kyllä kätevä, kun en haluaisi hävittää tuota busines soitinta, kun siihen olen tykästynyt...ja tarkoitus olisi laittaa tulevaisuudessa omaan farkkuun 10" varapyörä koteloon ja joku pieni digi sille..
  • s1n0z_e46
    Originally posted by mrcrowley View Post
    Toi mokkula vaikuttaa vähän siltä, että se ottaa sisäänsä 2 kanavan kaiutinsignaalit ja muuntaa ne stereo RCA:ksi. Mokkulasta ei siis saa jatkettua kaiutinsignaalina kaiuttimelle, vaan RCA:sta täytyy vetää vahvistimelle, josta syötetään subille ja esim. takakaiuttimille.
    En tiedä saitteko selvää, mutta korjatkaa jos oon ihan kuutamolla.
  • s1n0z_e46
    Originally posted by -Peltsi- View Post
    Miten teillä tulee subbareiden paine sisälle e46 sedaneissa?
    Ittellä 2kpl 12'' alpine type-r:ä upotettuna vararengaskoteloon ja kaikki paine jää kyl konttiin
    kylhän se sinne konttiin jää, rupee valot jo vilkkumaan basson tahtiin jos pistää niin paljon volaa et kuulis kabiiniin asti vaik on 1 faradin konkka välis. ni oon aatellu rakentaa jonkun free-air kotelon tai reflexikotelon konttiin niin et paineet tulee hattuhyllyn kajareiden aukoista.:think
  • Sampza
    Huonosti. Mutta kyllä subit asiansa ajaa ihan mainioisti.
    Ja joku kyseli RCA ongelmaa business mallin soittimessa. Eli kyllä mulla ainakin toimii ja antaa linjaa aivan puhtaan oloisesti vaikka on joku halpis biltema tyylin muunnin yhdestä johdosta. Mutta onhan niitä fiksumpiakin tapoja hoitaa homma.
  • -Peltsi-
  • mrcrowley
    Originally posted by miccou View Post
    Ei oo subbariähtöö. Poppakonstina on pistää vaikka tälläinen mokkula kaiutinpiuhaan kiinni:
  • miccou
    Toi mokkula siis vaan heitään vaikka takakaiuttimeen menevän piuhan väliin ja se ottaa siitä RCA tasoisen signaalin menettämättä kyseisen kaiuttimen ääntä? RCA:sta sitten piuhat subivahvarille ja siitä subbarille. Näinkö?
    Näin se menee. En sitten tarkemmin tiedä että "rosvotaanko" signaali suoraan piuhasta vai voiko tehdä jonkun abicoliitinhässäkän takakajariin (en ole vielä tutkinut onko takakaiuttimien johto juotettu kiinni kaiuttimeen vai onko se liittimellä). Paremmin asian tuntevat voisivat valaista asiaa Pitäisi vaan löytää aikaa ja päästä tonkimaan noita piuhoja/liitäntöjä...
  • mrcrowley
    Kiitti vastauksesta. Eipä tässä nyt mitään kultakorvia olla eli ihan tuollainen karvalakkiversio kelpaa, kun ei raaski soitinta lähtee vaihtaan.
    Ymmärsinkö oikein eli toimiiko näin:
  • miccou
    Onkos muuten tuossa e46 BMW Business CD -soittimessa mitään subbarilähtöö vakiona. Jos ei, niin onko mitään poppakonstia, jolla subin sais asennettua.:think
    Tosi hifistit ei suosittele tuota, mutta se on sitten asia erikseen. Minulla olisi kanssa subbarin asennus sedaniin tulossa ja ajattelin tuon avulla ottaa signaalin vahvistimelle.
    Lisää höpinää aiheesta:
  • mrcrowley
  • s1n0z_e46
    Nyt on mankka paikoillaan ja etuoviin vaihdettu vanhojen pahvikajareiden tilalle carpower neoset 165 erkkasarja. pistän kuvia kun ehdin.
  • s1n0z_e46
    Siin kaikki kunnolliset kuvat, ku ei kamerakännykäl oikee saa hyvää kuvaa pimeel jostain ratin takaa
    Sitte pitäs viel mankka saada työnnettyy 1 sentti ni ei siihen enää tarvii kajota jos ei käy niinku edellises autos. Oli kaikki kytkemistä vaille valmista ni rca piuhan se keskellä oleva tappi katkes ku työnsin sen vaffariin ni piti sitten taas kaikki purkaa ja vaihtaa piuha ja porata se tappi carpowerin rca inputista. Arvatkaa kuumottiko porata just ostettuu 400€ vahvarii
  • s1n0z_e46
    [ATTACH]59966[/ATTACH]
    [ATTACH]59967[/ATTACH]
    [ATTACH]59968[/ATTACH]
    [ATTACH]59969[/ATTACH]
  • jou jou
    Sain piuhat vedettyy!!
    Mut en viel mankkaa paikoilleen
    siel oli aika hyvä reitti rattiin päin ni sieltä vedin kaikki piuhat, sitte poljinten yli ja auton vasenta reunaa sitten takakonttiin.
    piti kyl repii aika paljon tavaraa irti et sai homman tehtyy, siin irtos takapenkki, listat, jalanleputus mikälie, ratin alla oleva muovi, takakontin verhoilut
    pistän muutaman kuvan ku kerkeen, niis näkyy reitti aika selvästi.
    Ite laitoin mankan+rca:t rattiakselin alapuolelta. sieltä ku purkaa muovit pois niin saa käden mankan taakse ja pystyy ohjaileen johtoja,ahdasta on mutta sillai onnistuu ainakin saada piuhat hyvin ettei hankaudu mihinkään.
