e46 Sedan HiFi-asennus
  • s1n0z_e46
    Sain piuhat vedettyy!!
    Mut en viel mankkaa paikoilleen
    siel oli aika hyvä reitti rattiin päin ni sieltä vedin kaikki piuhat, sitte poljinten yli ja auton vasenta reunaa sitten takakonttiin.
    piti kyl repii aika paljon tavaraa irti et sai homman tehtyy, siin irtos takapenkki, listat, jalanleputus mikälie, ratin alla oleva muovi, takakontin verhoilut
    pistän muutaman kuvan ku kerkeen, niis näkyy reitti aika selvästi.
  • ingle
    Hanskalokeron irroittamalla pääsee jotenkin ohjailemaan johtoja.
    Melkeen kannattaa jotenkin yrittää se bemarin jättikokoinen virta/kaiutin liitin yrittää vaikka tunkea sinne soitin aukon yläpuolelle olevaan koloon, kuvassa siinä näyttää olevan tilaa.
  • antti79
    Originally posted by s1n0z_e46 View Post
    Nytte on sitte se mankan taakke kytkettävä adapteri saatu hankittua
    Mutta nytten on enää yks ongelma. Mul on tollanen audiovoxin näytöllinen soitin mistä tulee piuhoja niin maan pe*keleesti et ei niit millään saa mahtumaan sinne mankan taakse, sahasin pois pikkasen muovii et mahtuis paremmin mut viel on 3 senttii ku pitäs mankkaa saada työnnettyy sisäänpäin
    Ni ihmettelin et jos jotenkin sais jotain kautta käden sinne mankan taakke samal ku työntää ni vois niit piuhoja yrittää asetella:think
    Tökkäse ilmastoinnin paneeli pois asennuksen ajaksi niin pääset helpommin käsiksi johtoihin.
  • s1n0z_e46
    [ATTACH]59695[/ATTACH][ATTACH]59694[/ATTACH]
  • s1n0z_e46
  • s1n0z_e46
    Originally posted by Sampza View Post
    Vielä kun itselle löytäis sopivan suojan tuolle subille, onko sivustoja joissa on erilaisia malleja 12" subille??
    Juu kyl niit löytyy kaiken maailman eri malleja ku van jaksaa ettii kaikki autohifi nettisivut, muutama esimerkki on autostudio, audioimport, ground zero, powerset, kitupiikki.....
    Ja sitten jos inspiraatio iskee ni itte vaan jostain väsäämään, ite oon nähny yhen asennuksen mis oli jääkaapin krominen pulloteline subin suojana
  • Kurre
    Kohdan 1. vastaus taitaa päteä tähän myös. Joskus on tullut muitakin sivustoja vastaan mistä näitä on löytynyt, mutta en nyt tähän hätään muita muista.
  • s1n0z_e46
    Toi on kyl kätevä asennus, mutta ku sinne takaboxii pitäs mahtuu subbari 60 litran kotelos, kaks vahvarii, digiboxi, konkka, sulakeboxi ja jakarit ni pitää kyl vähän radikaalimmin rakentaa
  • Sampza
    Subin saa näppärästi asennettua sedaniin kontin pohjalle. mukana tuleee tunkit, vararenkaat matkatavarat jne.
    suositukset tälle asennustavalle jos ei "satojenkilojen poppeja ole laittamassa"
  • s1n0z_e46
    Kiitti ohjeist, pitääki heti ku saa ne palat ja adapterin mankan taakse ni rupee kyhäämään
  • Kurre
    Nyt on tullu hankittua sitte uus auto ja vanhasta jäi parisataa kiloa hifejä talliin lojumaan. Ja kun on tota e46sta (vm.00 Sedan) katellu ni on tullu muutama kysymys mieleen.
    1. Mistä saa hankittua palat mankan viereen ku vaihtaa business cd-soittimen 1din paikkaseen mankkaan ja siihen jää sellaset raot.
    2. Mitä kautta kannattaa vetää kaikki piuhat mankan ja takakontin välis ilman et tarvis koko autoo pistää atomeiks. ku niitä piuhoja menee kahdelle vahvarille, digiboxille, i-podille sun muulle.
    3. Uskaltaako ovipahveja kuin lujaa vetää pois ku siel on airbagit piilossa.
    4. Miten saa ovien diskantit vaihdettua.
    Vastailen vaikka omat kokemukset ovat facelift mallista, mutta pätevät varmaan aika hyvin tähänkin.
    1. Esim. autostudio, fanatic audio ja monet muut alan liikkeet. Varmasti paikalliset kodinkoneliikkeet, jotka myyvät hifiä, pystyvät moisen hommaamaan.
    2. Itse laitoin RCA:t keskeltä menemään lattiamaton alla, takapenkille asti menee melko kivuttomasti (kun purkaa keskikonsolin pois jne), mutta siinä on aika jyrkkä taitos, sekä matto on aika jäykkää, eli hetken sai väännellä ja käännellä. Tiesti jos purkaa enemmän niin helposti menee mihin vain..
    3. Airbagit ovat oven rungossa kiinni, eli eivät mitenkään ole kiinni ovipahveissa. Pahvit lähtee kätevästi esim kahdella isolla talttapää ruuvarilla aloittaen nurkasta. Tietenkin voi varmuuden vuoksi irroitella akun kengät niin ei niistäkään ole vaaraa hetken odottelun jälkeen.
    4. Ovipahvi pois ja sen jälkeen karmin kiertävän listan pois ottaminen, jonka jälkeen diskantin kiinnikkeen saa irti, joka on kiinni isohkolla torx ruuvilla.
    Ehkä tuolla pääsee alkuun:think
  • s1n0z_e46
    started a topic e46 Sedan HiFi-asennus
