e60 kaiuttimien irroitus
  • vekkuli
    • 1359
    • Liminka
    Originally posted by VESiX View Post
    Harmi kun mulla on logic7.
    Tässä on kerrankin edullinen modi, josta on varmasti hyötyä. Eikä tarvitse olla mikään hifisti tämän eron huomatakseen.
    Logic 7 ja Top-hifi on yksi ja sama asia, mut sen varmaan tiesitkin.
    E93 ///M3
    E60 530dA aka M5
    F11 525dA Xdrive
    Tesla model 3 LR MY22
    • Milko75
      • 854
      Diskantit saapuivat ja liitokset kävivät suoraan eli mitään johtosarjaa ei siis tarvittu vaikka myyjä väitti niiden tarpeellisuuden. No palautus onnistuu..
      Mutta sitten asiaan, eli tuohon asennukseen ja lopputulokseen. Asennus oli todella helppo ja nopea tapahtuma, jottei edes kerennyt kuviakaan ottamaan. Kaiken kaikkiaan helppo homma, kun ovipahvin saa pois, niin asennus on hyvinkin simppeli.
      Lopputulos hämmästytti Äänenlaatu parantui uskomattoman paljon. Asensin vielä hattuhyllyllekin non BMW-diskantit ja nyt autossa soi eri aivan eri tavalla. Kokonaiskustannukset jäivät noin sataan euroon aftermarket diskanttien kera, joten mielestäni hyvinkin moisen investoinnin arvoinen
      G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
      Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
      • VESiX
        • 407
        • Kehä 1
        Virittäminen kannattaa aina
        Kerro vielä muillekin, mihin liitos tehtiin. Ilmeisesti oven kaiuttimessa on paikat toisillekin johdoille? (kuten logic 7 elementeissäkin)
        • Milko75
          • 854
          Joo, eli ovikaiuttimissa on valmis liitospaikka diskantille.
          • lyfi
            • 110
            Ymmärsinköhän oikein?Eli tarkoitatko nyt nuo "diskanttti-kolmiot" siinä peilien kohdalla? Ja joutuuko koko ovipahvin irroittaan jos sinne meinaa "disset" lisätä...?
            Ja hattuhylly vielä , Sielläkö on myös ns. valmiit paikat diskanteille?
            Prkl.. ku ei oo viel tullu yhtää katottuu miten nuo on toteutettu
            • vekkuli
              • 1359
              • Liminka
              Paikathan ovat valmiina ja ovipahvit joutuu edestä irroittamaan.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              • Milko75
                • 854
                Hattuhyllyn kaiuttimien ritilän irroittamisen (lähtee kevyesti nostamalla esim. pientä ruuvaria apuna käyttäen) jälkeen näetkin tilanteen eli siellä on valmis paikka diskantille. Takakaiuttimissakin on liitokset kuten ovikaiuttimissa diskanteille.
                • jokes911
                  • May 2008
                  • 875
                  Minkäs kokoset kaiuttimet sinne eteen oikein menee? Ymmätääkseni 4" olis vakio koko mutta saisko 5.25" sinne menemään vai mistä ottaa kiinni? Samat kymysykset diskanttien osalta.
                  Jenkkifoorumilta löysin että 48mm olis vakio syvyys ja 60mm vielä menis, onko parempaa tietoa?
                  Onko joku asentanut muita kuin Earthquaken bassoja sinne penkin alle? Ne näyttivät menevän sinne heittämällä mutta ovatkin matalimmat mitä olen itse löytänyt
                  2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                  2022 X3 Charged Edition Msport
                  1999 Honda CBR 900 SC33
                  2009 Husqvarna SMR 510
                  2017 KTM EXCF 350
                  • viktor
                    • 1272
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • jokes911
                      • May 2008
                      • 875
                      DLS PS4:t nyt postissa. Saas nähdä saisko noita joulunpyhinä kiinni. Tilasin koko setin kun pelkkien vakio diskanttien hinnalla sai. Samalla hautasin haaveet suuremmista kuin 4" kun näin kuvat ovipahvista sisäpuolelta.
                      Tietenkin n. 2h tilauksen jälkeen ilmestyi E60 diskantit tuonne myydään osastolle...
                      Jos aikaa riittää niin mittaan tuon subbarin reiän samalla.
                      2017 KTM EXCF 350
                      • MSam
                        • Jan 2009
                        • 181
                        • Länsi-Suomi
                        #26
                        Tuosta etuovien pahvien avaamisesta - onko se ihan oikeasti niin, että hommasta selviää ilman rikkoutuneita muovinastoja ja katkenneita johtoja? Tein omaan autoon tämän Hi-Fi "päivityksen" vain hattuhyllylle ja sekin jo muutti tilannetta niin paljon, että musiikkia voi taas kuunnella. Siksi jätinkin toistaiseksi tuon etuovipahvien avaamisen. E60 forumin ohjeet luin kanssa ja sen jälkeen juuri päätin, etten ala hakemaan kynnenvihoja ovista...
                        E60 523i
                        E10 kiitos ei.
                        • Milko75
                          • 854
                          Kyllä ne ehjänä saa irti ja takaisin – alku on tosin hankalin.
                          Itse aloitin irroituksen sieltä saranan puolelta ylhäältä, käytin apuna tukevaa muovista lastaa alussa, jotta sai hiukan vääntöä.
                          Johtoja ei tarvitse irroittaa välttämättä ollenkaan, jos käytät oven alle mahtuvaa koroketta missä ovipahvi voi levätä sen hetken kun saat diskantin kytkettyä.
                          Toinen käsipari tietysti helpottaa ainakin asennuksessa.
                          • viktor
                            • 1272
                            #28
                            ///M5
                            • MSam
                              • Jan 2009
                              • 181
                              • Länsi-Suomi
                              #29
                              Originally posted by viktor View Post
                              Varsin helppo nuo ovet on availla.
                              Ei se avaaminen, vaan se sulkeminen. Onko joku tehnyt homman 1/2 vaiheittain? Eli paljonko äänenlaatu (tai sointi) paranee vielä kun fixaa etupäänkin, olettaen, että hattuhylly on jo reerassa? En ole ihan vakuuttunut, että haluan repiä noita ovia edelleenkään auki. Kuitenkin sinä päivänä Mr. Murphy päättää soittaa kesken työn tai joku osa tippuu viemäriin. Pessimisti ei pety.
                              E60 523i
                              E10 kiitos ei.
                              • jokes911
                                • May 2008
                                • 875
                                Kun ottaa nuo e60.net ohjeet käteen (TIS) ja katsoo missä ne kiinnikkeet on niin sanoisin että aika helppo homma. Ekan kanssa tuhtasin pari tuntia kaiuttimien vaihdon kanssa kun halusin varmistaa ettei mikään rikkoudu ja toinen meni jo tunnissa alusta loppuun.
                                Parissa jutussa kannattaa olla tarkkana. Eli kun repäsee sen pahvin keskikiinnikkeen irti niin ei sitten repäise kun n. 5-10cm tai muuten voi tulla johdot mukana. Toinen ehkä tärkeempi on ensi ottaa akku irti ettei tule herjaa airbagistä ja katsoa tarkkaa ohjeet kuinka se airbagin johto irrotetaan (kahta erimallista liitintä olemassa). Myös sen takaisinlaitto on tärkeä ettei valot syty jotka sitten saa pois vain merkkihuollossa.
                                Joitakin on kiinnostanut kaiuttimien koko ja aikakin DLS PS4 sinne menee (4", asennussyvyys 50mm). Diskantit ovat aivan samaa kokoa kuin alkuperäiset joten vain työnsin ne niille kuuluvaan reikään ja alkuperäinen vaahtomuovi tukee takaa.
                                Jos joku ostaa samaiset kaiuttimet niin ainakin itse laittaisin diskantin tason kohtaa low. Itsellä jäi alkuperäis asetukseen eli high ja hiukan kihisevät omaan korvaan. Kuitenkin paljon parempi ääni kuin vakioissa.
                                Bemarin asentajat olivat sitten myös onnistuneet asentamaan alkuperäiset niin että tiivistenauha oli liimautunut kartioon...tämä siis sitä saksalaista laatutyötä josta maksetaan maltaita...vai olisko ollut turkin poika vuorossa? ;-)
                                2017 KTM EXCF 350
