Oisko mahdollista että tässä hanskalokeron kuvassa saattais esintyä AUX?
iPodin kytkentä (E39 ja vastaavat)
hienoa. tuo syö vissiin 3.5mm liittimen sisuksiinsa?
Saako tollaseen adaptereja mistä vaan? esimn gigantti.
edit: juurikin gigantista löyty juuri tuohon auto konversioon sopiva piuha. hinta n 15€Last edited by Ändi; 11-01-2010, 12:39.sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
E39 kaiutinpaikat:
etupää: 24mm diskantti peilikolmiossa, 53mm keskiääni oven yläreuna ja 5.25" basso oven keskellä
takanen: 32mm diskantti taka ovessa ja 5.25" basso hattuhyllyllä
lisäksi pienehköt subbari paikat hattuhyllyllä (m-audio packet)
Tälläinen oli FAQ osiossa, niin onko farkussa takana sitten tuo 5.25" basso siellä katossa vai onko jopa 6" kun aika isolta se ritilä näyttää?
autossa on dsp jos sillä nyt mitään merkitystä on eli meneekö se nyt niin että 6 kajaria edessä, 2 takana ovissa ja 2 siellä katossa + "subi" kontissa?
Olisiko vielä asennus syvyyksistä jollakin tietoa?
Onko kenelläkään tietoa mitä valmistaja ilmoittaisi sen orkkis vahvarin tehoiksi ja kanava luvuksi, senkun saisi jotenkin kätevästi korvattua ihan oikealla vahvarilla....Last edited by OneAndOnly; 14-01-2010, 10:32.näillä mennään:
Bmw e46 320d
Suzuki Hayabusa 1300R
Volvo XC70 D5 AWD -10
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
VW Taro 2.4D -90 about 80hv
BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
Originally posted by OneAndOnly View PostOnko kenelläkään tietoa mitä valmistaja ilmoittaisi sen orkkis vahvarin tehoiksi ja kanava luvuksi, senkun saisi jotenkin kätevästi korvattua ihan oikealla vahvarilla....
Originally posted by mailman View PostMitä tolla boldatulla on merkitystä? E39:n äänentoistossa se vahvistin on se ensimmäinen pullonkaula, varsinkin subissa. Näi o isot pojat kertoilleet... Toki ei ne originaali skobetkaan mitkään ihmeelliset ole.näillä mennään:
Bmw e46 320d
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
Saanko iPhonen/iPodin kytkettyä 10/2001 (Vm2002) e46 Touring Faceliftiin jossa on business CD/Radio sekä 6cd:n boksi kontissa + Harman Kardon-paketti
tämän avulla?!?
Tuolta saisi sellaisen käsityksen että saisi toimintaan eikä puhuta mitään siitä että orig. cd-boksi pitäisi riisua irti tuon tieltä.
Onko tietoa, sillä ei turhan vuoksi tuota huvittaisi lähteä tilailemaan
Originally posted by Benzino View PostSaanko iPhonen/iPodin kytkettyä 10/2001 (Vm2002) e46 Touring Faceliftiin jossa on business CD/Radio sekä 6cd:n boksi kontissa + Harman Kardon-paketti
tämän avulla?!?
On olemassa myös ns. "trunk interface" jossa johdot kytketään peräkontissa oleviin CD-vaihtajan johtoihin kiinni:
Mutta molemmissa tapauksissa CD-vaihtaja pitää irroittaa pois käytöstä, koska tuo Dice on "virtuaalinen" CD-vaihtaja eli radio luulee, että siihen on kytketty vaihtaja kiinni.Last edited by miccou; 19-01-2010, 20:00.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Originally posted by miccou View PostNoissa Dice seteissä ei voi samanaikaisesti käyttää sekä CD-vaihtajaa että tuota Dice mokkulaa. Eli CD-vaihtaja pitää kytkeä irti radiosta että Dice toimii. Tuohon linkkiin viitaten tuo "radio interface" tarkoittaa sitä että Dice kytketään lyhyellä johtosarjalla suoraan radion taakse.
Eli jos vaihtaisi business cd:n uudemman mallin business cd-soittimeen ja tällöin saisi tuon kaivatun orkkis aux-in valmiuden...
Auto on siis 11/2001 ja business cd:llä ja idea se jos ostan esim. 2004-vuoden e46:sta irrotetun business cd:n jossa mode nappula sekä aux-in valmius..
Meneekö tuo tuoreempi soitin kiinni pari vuotta vanhempaan autoon?
Mulla on e39:ssä orginal soittimessa kiinni tollanen ja teline löytyy sekä usb johto tulee hanskalokerosta johon saa muistitikun tai jonku muun kiinni.
exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
