iPodin kytkentä (E39 ja vastaavat)
  • zimbmw
    • Apr 2008
    • 5
    Ajattelin, että voisin keräillä tähän tietoa eri tavoista laittaa ipod (tai miksei muukin mp3-soitin) kiinni autoon.
    Itellä on E39 jossa business-soitin kasettipesällä. Se tietysti vaikuttaa vaihtoehtoihin jonkun verran.
    Foorumilaisten kokemukset olis myös arvokkaita -
    mitä eroa on (etenkin käytön kannalta) adaptereilla?
    Vaihtoehtoja tietääkseni:
    1) Dension Icelink
    2) Dice
    Our Expertise Comprehensive Tech News and Analysis Services 01. 02. 03. 04. Why Choose Us Unmatched Tech Insights and Resources […]
    3) Intravee
    4) Aux inputin käyttö
    - Aux input toimii vain harvoissa ja valituissa, ilmeisesti 09/2002 jälkeen valmistetuissa soittimissa. Ja 09 tarkoittaa ilmeisesti tässä kuukautta eikä viikkoa, ainakaan oma 09 - 02 soitin ei auxia näytä vaikka pinnien 3 ja 4 väliin kytkee 300 kohmin vastuksen. Juttua esim. tuolla:
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    5) Radiolähetin
    Tuolta löytyi jotain kommentteja (Dice vs Icelink):
    Tässä jonkun (myyjän) perusteluja Dicen puolesta:
    "the Dension units are discontinued/not supported in the US and very buggy with the new iPods"
    "The iPod can be safely stored away in the glove compartment for 100% stealth installation and accessed completely from the steering wheel controls."
    Dicen ja Intraveen esittelyä (16:9 navi):
    Kasailen tätä vielä myöhemmin lisää...
  • Messerschmitt
    • Nov 2007
    • 85
    • Helsingfors
    Sitten olis tällänen vaihtoehto...
    Myös...
    E39 528i Touring -99
    • iivana88
      • Sep 2007
      • 2
      • haapajärvi
      hei kertokaas joku jolla on tuo iso ajotietokone/navi niin kävin piuhoja kyselemässä i-podiin ja usbiin niin se sanoi et pitäis tietää ensin et onko näytön takana oleva liitin olikoha 17pinninen vai 40 pinninen auto on 530 vm01.
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6464
        • Tuusula
        Jos nuo ovat niiden vaihtoehdot niin epäilenpä että eivät nyt puhu samoista liittimistä. monitorin takana on valkoinen ja sininen liitin ja molemmat on muistaakseni 12 napaisia, eli itse en saa ainakaan mitenkään noista heidän ehdottamiaan pinnilukuja.
        Ja kaikenlisäksi kaikissa näytöllisissä autoissa on täsmälleen samat liittimet joten siihenkään ei pitäisi olla vaihtoehtoja.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • eki_boomer
          • 223
          • Klaukkala
          Itelle laitoin ton AUX in piuhan. Auto valmistettu 12/02
          F31 moped edition...
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 673
            • Järvenpää
            voikohan
            tuota AUX:n "voimakkuuta" säätää vanhemmissa autoissa (e38 -98) samallla tavalla/jotenkin muuten!? Kokeilin, mutta ei onnistunut, vaan palasi radion kanaville!?
            • -Mage-
              • 295
              Itselläni iPhone tälläsellä "kytkettynä",
              Kensington LiquidFM Deluxe
              Ihan ok kunhan muistaa tunesista nostaa biisien oletus volan täysille (100%). Ei todellakaan mikään hifistin ratkaisu mutta saa luvan riittää toistaiseksi.
              +RDS
              +Helppo käyttää sekä siirtää eri autoihin
              +Yksinkertainen kanavien asetus (3 muistipaikkaa laitteessa)
              -Välillä ottaa häiriöitä esim. voimalinjoista
              -Yleisesti äänen laatu on hieman "sävytön" <- ei kuitenkaan ihan p*ska.
              • Autobahnterrorist
                • Feb 2009
                • 5
                • HKI
                Niin, käykö tollaisen aux-in piuhan kytkentä myös vanhempaan -97 pieninäyttöiseen kasetti soittimeen ????
                Autossa ei ole cd-boxia, ja ipod/vastaava on ollut mielessä...
                • Pe-te
                  • Aug 2008
                  • 198
                  • Ylöjärvi
                  Täällä käytössä Intravee II + Alpine KCA-420i ja toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Myös iPhone ja iPod touch toimivat moitteetta. Minkäänlaisia häiriöitä tai ongelmia ei ole esiintynyt.
                  Käyttöliittymä on hyvä, mutta toki siitäkin parannettavaa löytyisi.
                  F11 520dA (N47N) -13
                  ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                  ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                  • valtti81
                    • Jun 2006
                    • 394
                    • karvia
                    eli mikä...
                    Auto 2001 ja oma perus cd- soitin niin mikä tarvitaan että saa ton i-podin kytkettyä???
                    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                    Älä lue historiaa, tee sitä !!
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      Auttakaas nyt tyhmää. Eli auto on E39 touring, 2002. Business CD ja hifipaketti. Mihin tuo gateway 300 kytketään? Midiin ei varmaankaan, kun ei liitin ole sinnepäinkään. Takaluukussa vasemmalla olevassa vahvistimessakaan ei tuollaista liitintä ole. Ei kai sitä CD-soittimen taakse laiteta, alkaa olla ainoa paikka. Vai onko tuossa erillinen radiomoduuli jossain piilossa johon se kytketään.
                      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Kyllä se sinne laitetaan. Eikös siinä Gatewayssa pitäisi olla liitin radion (siis se Business CD) taakse CD-vaihtajan pistokkeeseen ja toinen liitin/adapteri siihen radion isoon liittimeen? Vai puuttuuko autokohtainen johtosarja?
                        Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                        E39 528iA
                        • jsa014
                          • 1651
                          • Turun Pallivaha
                          http://img23.imageshack.us/i/densiongt300.jpg/
                          No perse
                          Ei kun sinne sitten tonkimaan. Mutta peräkonttia kolutessa totesin sentään sieltä löytyvän orkkis M-Sportin 17" aluvanteen Contin renkaalla varapyöränä
                          • arpuC
                            • 1377
                            Itse ajattelin kokeilla Belkiniä...
                            7e ei ole paha investointi vaikkei autossa toimisikaan kunnolla. Testien perusteella ainakin radiolaatuista ääntä saa ulos tuosta, joten saas nähä.
                            Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                            En löydä enää sun luo
                            Teitkö sä tän tahallaan?
                            Nyt kaikki palaa.
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 673
                              • Järvenpää
                              Mp3
                              elikkä mistä "sais" MP3 soittimen jossa LINEOUT- liitin (malli "tikku")?Tarttis kytkee AUX IN:iin (autossa valmiina). Ko tapauksessa äänen laatu??
