iPodin kytkentä (E39 ja vastaavat)
  • Leksi
    • Feb 2009
    • 14
    Itse ostin juuri Dension Gateway 300. Probleemana alkuperäisen soittimen irroittaminen, olen kyllä etsinyt tietoa irroittamisesta, mutta ei tunnu irtoavan.. Soitin on BMW Reverse RDS Variante II. Volume napin takana siis reikä, jossa "vipu" jota pitäisi kaiketi työntää oikealle? Vipu liikkuu, mutta soitin ei irtoa, vaikka kuinka koittaisi meisselillä auttaa vasemmasta reunasta.. Onkohan se vipu rikki tai jotain?:thinkOnko muilla ollut tälläistä ongelmaa, tai voisiko joku ystävällisesti ottaa kuvan siitä vivusta, että miten se lukittaa soittimen paikoilleen?
    • TKGL
      • Feb 2009
      • 260
      Itse asensin juuri Intravee II + Alpine KCA-420 yhdistelmän. Autossa on orkkis MKIV navi. Yhdistelmä on lähes täydellinen. Voin suositella kaikille. Intraveen valmistajilla on äärimmäisen hyvä tuki laitteelleen ja jälleenmyyjä toysinyourcar.com antoi hyvää palvelua. Voin väittää, että parempaa iPod integraatiota ei autoon helpolla löydy. Asennus oli myös erittäin helppoa: piuhat irti CD-vaihtajasta ja kiinni uuteen boksiin.
      • Jaska.T
        • 1531
        • TaNpere
        Nupin kun olet irroittanut niin näkyy torx-reikä josta pyöräytät hieman ja vedät samalla niin soitin lähtee irti. Ei ole itselläni ainakaan koskaan lujassa ollut.
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • Leksi
          • Feb 2009
          • 14
          Luin jostakin, että vanhemmissa malleissa on sellainen metalliliuska tms. joka kyllä näkyy minullakin, torxia ei ole tuossa mallissa.. (Voin ottaa jonkinsortin kuvan, jollen saa vieläkään auki) Täytyy koittaa purkaa tuosta keskikonsolin ympäriltä noita listoja ja muoveja hieman ja katsoa saisko sitä kautta irti.. Voimaa en uskalla enempää käyttää... Menee kuoret rikki seuraavaksi
          • Jaska.T
            • 1531
            • TaNpere
            Voihan se olla niinkin, itselläni on kokemusta vain vm.2000->. Kyllä tänne joku viisaampi tulee kohta kertomaan miten se lähtee
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            • mailman
              • 8003
              Ööö, kerrotko tyhmälle, et mitä tuolla Alpinella tässä tapauksessa niinkuin tehdään?
              Itse myöskin kuullut paljon kehuja tuosta Intravee II:sta. Olisi nimittäin itsellänikin tarve saada E39:iin (preface, MK2 navi/4:3 näyttö, 6-cd vaihtaja) tuo oma iPodi skulamaan. :think
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Eihän E39:n Reverse RDS tue CD-vaihtajaa (eikä sitä emuloivia laitteita). Vai onko variante II jotenkin erilainen?
                E39 528iA
                • Jamperi
                  • 589
                  Ite oon käsittäny sen homman niin, että tuo KCA-420i modattuna osaa herättää iPodin sleepistä ja on must jos asennus on peräkontissa. ja silloin järjestys menee nähtävästi tässä järjestyksessä:
                  [BMW Navi näyttö]->[BMW (CD-vaihtajan piuhat)]->[Intravee]->[Alpine KCA-420i (modattuna paras)]->[iPod]
                  Menin jo itekkin sekasi joten editoidaan taas: Eli tuo KCA on oltava myös jos haluaa iPodia hallita, koska Intravee on vain IBUS adapteri noiden kahden välille
                  Ja jos autossa on DSP nappi, niin nähtävästi tarvitsee myös Dice DSP Adapterin.
                  Ite tosin haluaisin iPodin hanskalokeroon tjs.. mutta joutuupi vetämään piuhaa.
                  ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                  ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                  If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                  • Leksi
                    • Feb 2009
                    • 14
                    Hyvä kun huomautit ennen kuin ehdin hakemaan tuotetta... Itse rupesin tutkimaan asiaa tarkemmin ja huomasin ettei se tosiaankaan taida sopia tuohon radiosysteemiin.. Eli täytynee ostaa kokonaan uusi soitin tuohon, jos haluaa mp3:ia kuunnella..?
                    • -Mage-
                      • 295
                      Itsellä nyt av-kaapelilla iLuuri kiinni autossa mutta pitäisi saada seuraavanlainen "viritys" tehtyä:
                      -Video + audio
                      -Puhelimen lataus
                      Onko jollain kokemuksia tai hyviä ideoita.
                      Laitteena joku navi 16:9, 2x 6 CD-vaihtaja (-02 X5).
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        Aivan oikein. Intravee on adapteri BMW:n IBUS ja Alpinen AInet väylien välille. KCA-420i on Alpinen AInet väylään tarkoitettu iPod erittäin näppärä kontrolleri. Intraveehen voi siis kytkeä muitakin Alpinen AInet väylää käyttäviä purkkeja (CD-vaihtajia ym.).
                        KCA-420i ei tosiaan osaa herättää iPodia unesta johon se menee mallista riippuen noin 12 tunnin idlen jälkeen. iPodin voin toki pitää hereillä vaikka säännöllisillä muistutuksilla (valmiita muistuksia voi ladata intraveen sivuilta. Siellä on eri iPod malleille sopivia paketteja). Elegantimpi tapa on toki modata KCA-420i siten, että se osaa herättää iPodin. Tähän hommaan saa apua ja tarvikkeita Intraveen valmistajalta. Modaus on helppo tehdä itse. Yksi jamppa tekee siellä myös postin välityksellä näitä modauksia kädettömille (pientä korvausta vastaan siis). Modaus ei siis kuitenkaan ole mitenkään pakkojuttu.
                        Jos autossa on DSP, saattaa liitentä CD-vaihtajalle olla digitaalinen. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi omassani on DSP, mutta silti analogiset liitennät (e39, 2003). Olen käsittänyt, että tuoreimissa DSP systeemeissä on analoginen ja vanhemmissa digitaalinen.
                        Oman DSP -tyypin voi tarkistaa ottamalla CD-vaihtajan irti ja tarkistamalla millaiset liittimet vaihtajalle menee. Jos vaihtajasta löytyy yksi kolminapainen ja yksi kuusinapainen liitin, on kyseessä analoginen liitentä. Muussa tapauksessa liitentä on koaksiaalinen ja digitaalinen.
                        Jos autossa on digitaalinen DSP, joutuu autoon laittamaan AD-muuntimen. Tämä voi olla mität tyyppiä tahansa, kunhan liitennät on ja jännite/virta speksit on autokäyttöön sopivat. Yllä mainittu Dice:n purkki taitaa olla aika näppärä tähän hommaan. Ainakin näin olen lukenut.
                        Tässä linkki, josta käy ilmi käyttöliittymä MKIV navilla. Tämänkin jälkeen on toki tullut firmware päivityksiä Intraveehen ja käyttöliittymä on nykyään vieläkin parempi.
                        http://www.youtube.com/watch?v=d2tUW...rom=PL&index=8
                        • MarkC
                          • Aug 2009
                          • 5
                          • suomi
                          #27
                          Moi. ja tervehdys. Eka viestiä foorumille rustaan. Tarkotus ois myös saada ipodi hanskalokeroon ja soitin toimiin. Oon vain tässä pari päivää selaillu nettiä ja oon ihan sekaisin mitä mun täytyis tehdä. Eli autona on 6/2002 E46 ja business cd soittimena. Olen siis ymmärtänyt että auxia tossa ei ole? Diceä olen ajatellut kytkemiseen ja nyt kysynki että voinko huoletta hankkia sen niin että saan myös sen toimimaan tossa radiossa? Dicen sivujen mukaan heidän boksi tukis 99 mallista lähtien joten he ainakin niin väittävät että homma pitäis toimia. Eli pitääks mun hankkia joku erillinen aux sarja tohon radioon vai tuleeks tuo dice sitte cd optioon kiinni vai kuinka tuo homma toimii. Jos joku osais kertoa selkeästi tämän homman ni pääsisin eteenpäin.
                          • AnttiR
                            • 819
                            Vääntäkää nyt tyhmälle rautalangasta että miten saan tuon iPod:in kytkettyä.
                            Auto on -99 e39 530d. Ja alkuperäinen soitin on ilmeisesti BMW professional, kasettisoitin löytyy sen kääntyvän lipan alta ja cd-boksi peräkontista.
                            Ostin jo sen sovitteen ja johtosarjat että saa tavallisen 1-din soittimen laitettua mutta taitaa jäädä vaihtamatta ku tuossa vakiosoittimesta toimii se ajotietokone ja webasto.
                            E61 535d -04
                            • Lakeson
                              • Jul 2004
                              • 649
                              iPod install - 1997 with MK1 Navi and DSP
                              Onko kellään tietoa onko tämä mahdollinen ilman navia olevaan Business RDS:n?
                              I finally followed the directions in Edwin's original post about adding iPod audio through the tape deck input, and some of the follow ups, to hardwire my iPod using the same technique. I went in from behind the Navi screen so that the iPod stays up front with me. This is a super easy install and
                              Ei mopolla mahottomia..
                              • jsa014
                                • 1651
                                • Turun Pallivaha
                                #30
                                Laitat Densionin gateway 300:n niin saat iPodin tuohon orkkissoittimeen.
                                316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
