iPodin kytkentä (E39 ja vastaavat)
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by Exami View Post
    Tämmönen kuva löyty internexistä.. sekavaa tässä on että puhutaan vanhasta mallista ja aux in piuhoille paikkoja tuolla.. pitäs nyt sit selvittää että mistä lähtien on nuo "A & B" kaapeli paikat olemassa ... tuoltahan sit ilmeisesti sais ulos tuon auxin.. vaatii varmaan koodauksen.. mutta kaapelin taitaa saada suoraan laakkoselta..
    AUX-in vaatii aika uuden soittimen, taisi olla 2003 syksyn jälkeisen. Ei sitä tarvitse koodata, pitää vain ostaa/tehdä sopiva piuha jossa on 300kohm vastus noiden pinnien välissä. Searchilla pitäisi löytyä juttua, tässäkin viestiketjussa asiasta on ollut puhetta.
    E39 528iA
    • eki_boomer
      • 223
      • Klaukkala
      #47
      Itsellä 12/02 auto ja originaali AUX-IN toimii ok.
      F31 moped edition...
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 673
        • Järvenpää
        #48
        -98 728:ssa
        alkuperäinen aux-in mutta tuo ei ole stereo vaan mono (vai!!??).
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Tuo on video-modulin aux-in, se on eri asia kuin soittimessa oleva ja tosiaankin se on vain mono.
          E39 528iA
          • Taalasmaa
            • Aug 2009
            • 10
            • vaasa
            #50
            Anteeks tietämättömyys, mutta ostin just 330da farmarin jossa 16/9 navi, niin mistä löydän aux in tai missä se sijaitsee autossa?
            • eki_boomer
              • 223
              • Klaukkala
              #51
              Tuskin on vakiona, mutta jos on, niin käsittääkseni hanskalokerossa.
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                #52
                Do dii... muutaman päivän näitä juttuja lueskelleena ei ole oikein selvinnyt et mitä tarvitsisi että sais e39 530dat -02 sellaisen yhdistelmän että näkyisi digiboxi ja ipodista musiikki ja elokuvat. Intravee II:lla ja Alpine KCA-420i purkilla saa vissiin mp3:set kuulumaan mutta entä TV ja leffat?
                Entäs sitten tämä Gateway 300? Saako sillä näkymään tv:n,musan ja elokuvat? Sitten pitäisi olla sellainen systeemi että olisi jostakin liitäntä mahdollisuus myös kahdelle takanäytölle.
                Jos joku kehtaisi tehdä ihan vaikka numeroidun listan mitä moiseen toimenpiteeseen tarvitsisi.
                Autossa on 16:9 navi ja Hi-Fi DSP professional systeemi cd-boksin liitoksesta en vielä tiedä onko analoginen vai digitaalinen, jälkimmäinenhän vaatii sen lisäpurkin.
                Sitten vielä sellainen kysymys että onko näillä systeemeillä mahdollisuus käyttää laitteita niin että jos takapenkkiläinen katsoo leffaa kuulokkeet päässä niin autossa voisi muut kuunnella radiota, vai onko tämä vaan ihan jälkiasennettavien laitteiteiden hienouksia,joissakin kun moinen ominaisuus tuntuu olevan.
                Saas nähdä jaksaako tähän kukaan vastailla... :think
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Suzuki Hayabusa 1300R
                Volvo XC70 D5 AWD -10
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                • epaananen
                  • Feb 2007
                  • 25
                  E38:iin ipod kiinni
                  Vaihtui auto tässä hiljattain ja nyt jäi edellisestä autosta ylimääräiseksi Icelink Plus, jonka sai suoraan käymään E39 faceliftin business soittimeen.
                  Nyt pitäisi tuo saada kytkettyä E38:iin, jossa navina 16:9 MK4 ja cd-vaihtaja peräkontissa. Radiona luultavasti BM24, koska navin ohjeet vaimentavat musiikin kokonaan? Ipodin kytkemisen jälkeen olisi mukava säilyttää tuo cd-vaihtajakin toiminnassa. Minkälaisen johtosarjan mahtaisin vielä tuohon tarvita?
                  F01 730da
                  ex. E61 530da
                  ex. E38 730da
                  ex. E39 530da
                  ex. E39 525tdsa
                  ex. E39 525tdsa touring
                  • TKGL
                    • Feb 2009
                    • 260
                    Terve,
                    Tarvitset seuraavat osat:
                    Tämä mahdollistaa minkä tahansa ääni- ja videolähteen kytkemisen navin näyttöön. Videoliitentä on koaksiaalinen(?) ja ääni tulee RCA piuhoilla.
                    Tällä iPod telakalla saat sitten kuvan (myös siis videot) ja äänen naviin. Huomaa, että telakan mukana tulee kaukosäädin, jolla iPodia ohjataan. Et siis pysty auton omilla ohjauslaitteilla säätämään muuta kuin äänen voimakkuutta. Tosin parempaa ratkaisua ei taida olla olemassa, jos haluaa videoitakin katsella.
                    Noihin lisänäyttöihin ja muihin hienouksiin en nyt osaa vastata, mutta tällä pääset liikkeelle.
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #55
                      Kiitoksia vastauksesta!
                      Soittelinkin jo aijemmin pariin paikkaan helsinkiin päin noista osista ja asennuksesta. Tuo johtosarja pitää jostain metsästää kun oli aika tyyriin oloinen asennuspaikassa kun puhuivat 500-550€ maksaisi se.... Toysinyourcarillahan tuo olikin jo halvempi.
                      Kumpihan olisi parempi kun tosiaan kahteen paikkaan soitin tuosta asennuksesta ja osista niin autoextra asentaisi juuri noin miten TKGL mainitsi mutta toinen (SK-Autosound) käyttäisi Gateway 300:sta ja ipodia sillä musa (toimisi auton omat säätimet) sit video näkyviin dvd:n kautta, eli se kytkettäisiin digiboxiin ja siitä kuva näytöille....
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        Unohda se Getaway ihan kokonaan. Hommaat Intravee II:sen ja Alpinen iPod telakan. On paras mahdollinen tapa soittaa iPodilta musaa, jos on MKIV navi. Sitten isket tuohon edellämainittuun A/V johtosarjaan DVD soittimen kiinni. Näin saat mielestäni parhaan setin videota ja musaa.
                        edit: Jos pyörit Tampereen seudulla, tervetuloa katsomaan miten toi intravee setti toimii käytännössä.
                        • ///BBJ
                          • May 2007
                          • 131
                          • Lahti
                          #57
                          Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
                          EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
                          E92 325i - E91 318d
                          NYT: E90 318d
                          • Jamperi
                            • 589
                            Kiinnostais nähä toi setuppi kyllä, pitää katella jos jossain miitissä ehtisit vilautella.
                            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                            • OneAndOnly
                              • Jul 2009
                              • 441
                              • Nurmes
                              #59
                              olisi mukava kyllä tosiaan nähdä miten toi toimii. näkyykös tossa variaatiossa biisien nimet auton näytöllä? miten tohon kytketään digiboxi? Voi kehno kun sitä pitää olla niin "uuno" tämän asian tiimoilta, mut eihän kaikkea voi tietää vaikka paljon tiedänkin.... just joo....
                              Niin, toimiikos tuo kokonaisuus MKIII navissa, kun oli maininta MKIV järjrstelmästä.
                              näillä mennään:
                              Bmw e46 320d
                              Volvo V70 D5 -02
                              Volvo V70 T5 -98
                              • TKGL
                                • Feb 2009
                                • 260
                                Voishan sitä tulla johonkin miittiin tulla. Voitte sitte naureskella mun pirssille, kun on ehostus projekti vielä vähän kesken Osaisitkos kertoa missä ja milloin näitä miittejä järkätään?
