Radion kuuluvuusongelma BM54
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    BM54 radio löytää kaikki kuuluvat kanavat taajamassa mutta kauempana pitää laittaa sensitivity II päälle jotta asemat löytyvät. Vielä kun hieman ajaa kauemmas niin jotakuinkin kaikilla kanavilla alkaa suhinat ja häiriöt. Selvä huonon kuuluvuuden ongelma siis.
    Kokeilin kahdella BM54:lla ja yhdellä BM24:lla, ongelma on vain tässä yhdessä BM54:ssa, ei siis antennissa vaikka auton (E39 touring) antennivahvistin onkin vanhempaa (BM24) mallia.
    Avasin BM54 kannen ja kokeilin ensin kylmäspraylla mutta yhden hengen testi ei oikein onnistukaan kun kanavia pitäisi koko ajan samalla hakea kun sprayta ruiskii..
    Sitten kokeilin kaikkia potikoita radiopuolelta tyyliin "kierros auki, kokeilu"-"2 kierrosta kiinni, kokeilu"-"kierros auki"-ja seuraava potikka. Ei vaikutusta.
    Kaikki elektroniikka on mahdutettu aika pieneen kompaktiin piirilevyyn. Onko tuon kuuluvuutta käytännössä mitenkään mahdollista korjata?
    • 9232
    Odotan mielenkiinnolla, jos löydät jotain ratkaisevaa. Omassa olen koko omistusajan ihmetellyt radion kohtalaisen huonoa vastaanottoa taajamien ulkopuolella, vaikka keskimäärin porukka tuntuu kehuvan tuota Diversity-systeemiä. En ole itse asiaan jaksanut vielä syventyä.
    Radion kenttävoimakkuuden muuten näkee radion salavalikosta tai diagnostiikalla.
    • TJJ
      • 7591
      Edelleen on epäselvää onko noissa BM54 radioissa ollenkaan diversityä (ja mikä sitä ohjaa) vai onko uudella antennivahvistimella vain kaikki langat käytössä yhtäaikaa. Pitäisi purkaa vanha ja uusi antennivahvistin ja vertailla sisältöä.
      E39 528iA
      • cba
        • 3464
        • Ylivieska
        No tuo potikkakiertohomma ei ainakaan tee hyvää.. nimittäin ne ovat asennostaan pirun tarkkoja. Osa on myös säätökondensaattoreita, tai keloja. Nuo on säädetty/viritetty kohdalleen sellaisessa testipenkissä. Hyvällä tuurilla viritys on pysynyt kohdallaan
        Tuollaisen epäherkkyyden voi aiheuttaa esim. konkkavika, joka ei aina paljastu lämpötilamuutoksella. Ilman mittalaitteita tuon vian haku voi olla hankala.
          • 9232
          Minulla on ainakin antennivahvistimet molemmissa C-pilareissa. Oik.puoleiselta menee koksi vasemmalle antennivahvistimelle ja sieltä BM54:lle yksi koksi. Itse epäilin, että ongelma olisi antennivahvistimessa. Homman selvittely karahti oikeastaan siihen, kun nuo tiedot ovat aivan sillisalaattina WDS:ssä. Vinkkejä kohdennettuun testaukseen otetaan vastaan.
          • TJJ
            • 7591
            Ensin pitäisi selvittää onko sinulla ongelma vai onko tuo ominaisuus. BM54 kun on epäherkempi kuin BM24 (navi-radioiden lisäksi sama juttu ilmeni myös edessä olevissa radioissa) ja minulla on epäilys, ettei tuo diversitykään ole enää BM54:ssä käytössä. Oikeanpuoleinen antennivahvistin on sama, tuo vasemmanpuoleinen on erilainen NG-radiolla varustetuissa autoissa. Mutta mitä eroa niiden vahvistimien sisällä on... Täytyy kai joskus kokeilla saako niitä auki.
            E39 528iA
              • 9232
              Pitääpä melkein teropan kanssa vertailla kenttävoimakkuuksia ja vastapuolen suodesssa tarvittaessa kokeeksi vaihtaa komponentteja päikseen.
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                WDS:n tarina eri maiden kuuluvuusasetuksista taitaa koskea muita kuin OB-radioita vaiko kuinka?
                Symptom list in the case of complaints regarding the audio system
                This symptom list contains radio complaints which are not caused by device malfunctions. Replacing the radio will not eliminate the problem.
                Reception
                Poor reception with radio BMW Business CD RDS (world device CD 43)
                Cause: Incorrect reception area set.
                Radios concerned: Business CD RDS (world set CD 43)
                Situation: The Business radio CD RDS (world device CD43) is designed for all reception areas in the world. If the right reception area is not set in the radio menu ”AREA”, the result can be poor reception.
                Action: Setting the reception area
                Procedure: Initial commissioning of the radio (replacement device, new device)
                • Fit replacement radio in vehicle and switch on radio.
                • The message ”NO AREA” appears in the radio display (only during initial operation of the radio)
                • Now switch to the required region (”Europe”, ”USA”, ”Canada”, ”OC+RDS”, ”Japan”).
                a) On E46 radio and DIN unit with ”Station button 1”.
                b) On E39 radio with first softkey (Station button 1).
                • Now switch off radio (AREA is saved).
                Procedure: Changing a reception area that has already been set
                a) On E46 and E39 radios
                • Switch on service mode (switch on radio and press ”m” button within 8 seconds)
                • Now press the ”+ button” as many times as required until ”AREA” is displayed in the radio display.
                • Use ”Station button 1” now to select the suitable AREA in the menu and switch off the radio (AREA is stored).
                b) On DIN radio
                Same procedure as for E46, E39 radio
                On the DIN radio, depending on the set reception area, a CODE input might be necessary after the changeover.
                EDIT: Niin tuossahan lukikin että pisnesradio eikä ammattilaismalli..
                • TJJ
                  • 7591
                  Tuo AREA-muutos taitaa muuttaa vain radion taajuushaun askelväliä joten tuossa on kyse eri asiasta kuin herkkyydestä.
                  E39 528iA
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Hmm, joskus olen nähnyt myynnissä BM53-radioita (USA-malli) joissa tuo askelväli on eri kuin BM54:ssa. Olisikohan BM53 "säädettävissä" BM54:ksi? Toisaalta ketäpä tuo hyödyttää, kummatkin ovat kalliita laitteita käytettyinäkin.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Eipä ole...
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Originally posted by Dunky View Post
                        Eipä ole...
                        Onko nuissa rautaeroja? En ole päässyt näpelöimään tuollaista bm53:sta koskaan..
