BM54 radio löytää kaikki kuuluvat kanavat taajamassa mutta kauempana pitää laittaa sensitivity II päälle jotta asemat löytyvät. Vielä kun hieman ajaa kauemmas niin jotakuinkin kaikilla kanavilla alkaa suhinat ja häiriöt. Selvä huonon kuuluvuuden ongelma siis.
Kokeilin kahdella BM54:lla ja yhdellä BM24:lla, ongelma on vain tässä yhdessä BM54:ssa, ei siis antennissa vaikka auton (E39 touring) antennivahvistin onkin vanhempaa (BM24) mallia.
Avasin BM54 kannen ja kokeilin ensin kylmäspraylla mutta yhden hengen testi ei oikein onnistukaan kun kanavia pitäisi koko ajan samalla hakea kun sprayta ruiskii..
Sitten kokeilin kaikkia potikoita radiopuolelta tyyliin "kierros auki, kokeilu"-"2 kierrosta kiinni, kokeilu"-"kierros auki"-ja seuraava potikka. Ei vaikutusta.
Kaikki elektroniikka on mahdutettu aika pieneen kompaktiin piirilevyyn. Onko tuon kuuluvuutta käytännössä mitenkään mahdollista korjata?
