MK4-naviin äänivaroitus kameroista
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Nyt sain homman pelittämään. Karttana on High DVD Europe 2010 ja siinä vajaat 900 kameratolppaa suomen teiltä. Navista saa äänivaroituksen kameroille haluttaessa päälle ja pois. Lisäksi softassa on kaksi eri värimaailmaa: toinen päivälle ja toinen yölle. Värimaailman saa kätevästi vaihdettua asetukset valikosta. Suosittelen kaikille. Ohjeet homman tekemiselle löytyy aikaisemmin postaamastani linkistä.
    • eki_boomer
      • 223
      • Klaukkala
      #47
      Toi night mode päivitys on selkee, mutta en löytänyt tuosta linkistä ohjetta kameratolppien lisäämiseksi...
      F31 moped edition...
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Olet oikeassa. Tässä parempi linkki. Tuolla kaverilla on siis tarjota valmis firmispäivitys noille kameravaroituksille ja night modelle. Ainoa mikä tarvitsee tehä ite on karttalevyn pieni modaus.
        http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=3693
        • mailman
          • 8017
          Kukas auttas minua saamaan uusimman navilevyn suomen kameratolpilla + yömodella + yms. MKIV naville... :think Ja ehkä myös toisella splash-screenillä?
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • laituri
            • Jul 2010
            • 28
            • Lahti
            #50
            MIkäli nuo kameratolpat ja yönäyttö pitäisi olla levyllä, niin miten ne ilmestyvät käyttävalikkoon eli mistä niitä pääsee käyttämään?
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              #51
              Yönäyttö tulee siihen menu valikkoon suoraan ja kamerat tulee navin iformation valikkoon. Tuo yönäyttö on kyllä mielestäni aika turha.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Millä levyllä? Tuohan vaatii levyn navin ohjelmiston päivitykseen ja muutetun karttalevyn. Sitten kun navi on päivitetty ja käyttää muutettua karttalevyä, niin tolpat näkyy automaattisesti ja varoitus kuuluu ennen tolppaa. Jos navin ohjelmistoon on tehty yönäyttö, niin se valitaan asetusvalikosta, sama kohta josta vakiona valitaan sininen/ruskea väri. Aika turha valinta tuo toki on, sillä navin näyttöhän himmenee yöllä (jos asetusvalikon kirkkaussäätö ja säätörulla on oikein säädetty).
                Jos taas on karttalevy johon on vain lisätty kamerat POI-kohteiksi, niin sitten ne pitää laittaa päälle valikon kautta. Siinä systeemissä ei myöskään ole äänivaroitusta. Mutta se siis toimii vakiolla navisoftalla.
                E39 528iA
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #53
                  Onnistuukohan tuo yönäytön saaminen e65 naviin? Siinä kun ei ole mitään valoisuuteen perustuvaa himmennystä, ja pimeään aikaan se on ihan liian kirkas, ja sitten joutuu joko säätämään mittarivalot pienelle, tai valikosta monitorin kirkkautta pois. Rasittavaa.
                  • laituri
                    • Jul 2010
                    • 28
                    • Lahti
                    #54
                    Kiitokset tiedosta. Navin softa on päivitetty, mutta näköjään kamerat lisätty POI pisteinä eli ne näkyy kyllä, mutta varoitusta ei tule.
                    Mitä toi muutettu karttalevy tarkoittaa?
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Tämän viestiketjun ekassa viestissä on linkki missä tuosta on juttua. Mutta siinä siis pitää Poison-nimisellä ohjelmalla lisätä kameroiden koordinaatit karttalevylle sotilastukikohtien tilalle.
                      E39 528iA
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #56
                        Kielinä navissa on USA ja UK, molemmissa alkuperäisenä äänitiedostona on suomi, mutta vain toiseen tiedostoon on lisätty varoitukset. Joten toisella kielellä ei kuulu varoituksia. Varoitukset toki menee yhä päälle, mutta ääni vain hiukan hiljenee silloin. Hiljentymisen määrä tietty riippuu siitä miten asetuksissa on säädetty navin äänenvoimakkuus/miksaus.
                        Oletko itse puhunut Suomitiedoston vai onko tiedostossa joku hemaisevaääninen neiti X... / voiko äänet kopsata järkevällä tavalla (=hommaan ei mene viikkoa) jostain valmiista suominavin äänitietokannasta?
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Tiedostossa on ässää suhauttava "neiti". Tuolla juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=82304
                          E39 528iA
