Subbarit ja kulutus
  • 518i 86
    • Mar 2004
    • 126
    Subbarit ja kulutus
    Onko kukaan huomannut kulutuksen kasvua subbareiden asennuksen jälkeen? Itellä 2x12" type-r ja A6. Keskikulutus noussut 0.5-1 litralla 8) .
    Laturi ilmeisesti aika kovilla. Auttaisikohan konkka yhtään? Valot vilkkuu melko reippaasi.
  • Cetyl
    • 85
    No mulla ei ainakaan oo bensan kulutus noussu subbareiden myötä, mahtaakohan vaikuttaa asiaan :?: Siis jos laturin pitää kehittää enemmän virtaa -> eli pitäs pyöriä nopemmin, mutta eihän se nyt konetta saa nopeemmin pyörimään jolloin myös laturi pyöris nopeemmin :shock: No tiedä häntä :roll:
    • OrioN
      • 197
      • Lohja Finland
      Laita konkka sinne, niin johan loppuu disco ilmiö... :wink:
      OrioN
      EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
      EX. - 325i -94 E36 Coupe
      EX. - 316 -88 E30
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        no tottahan se on että sähkölaitteet kuluttaa löpöä, mitä enemmän kulutusvehkeitä sitä isompi vaste laturilla ja sitä enemmän se rasittaa konetta.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Jeps. Konkka saattaa auttaa valojen vilkkumiseen, mutta ei laturin rasitukseen...
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Wilikki
            • 108
            • Pohjois-Savo
            Itselläni on 2x12" bassoa kontissa ja olen suunnitellut laittavani vielä kajarivahvistimen erikseen. vaatiiko se välttämättä jo virtakonkkaa 2vahvistimen pyörittämiseen? :?: :|
            pääasia, että viihtyy!
            www.kaytanhousuja.com
            • laine
              • 1501
              joop, konkka sisään niin pitäs valoje vilkunta loppua
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Vahvistimen merkki & malli & RMS-tehot?
                • Team Kätsä
                  • Dec 2003
                  • 125
                  Karhea nyrkkisääntö..1000w/rms tehoa varten yksi faradin konkka..
                  Valojen vilkkumiseen tietty vaikuttaa myös auton oman virtajärjestelmän kunto..Onko akku ok..?? Laturin kapasiteetti..??
                  Mitkä vahvistimet sulla siellä on ja mitä ne ajaa..??
                  • Wilikki
                    • 108
                    • Pohjois-Savo
                    Infinity Reference 7540A Tehot 4 ohmiin 4 x 111W
                    • BestMotorWith
                      • 382
                      • Hämeenlinna
                      Ootko huomannu et ku flekti lahtee päälle, ni kierrokset tippuu ja sit taas nousee takas vaikka on sahkönen flekti ja konepyörii samaa nopeutta.. Että kyllä ne sähkö laitteet vaikuttaa aikapaljonkin siihen kulutukseen..
                      Sama asiahan tulee pyörällä ajaessa jos siinä on dynamometri päällä tai ei.. sama ku ajais popit päälä... :wink:
                      If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                      http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                      • 518i 86
                        • Mar 2004
                        • 126
                        Onko konkasta hyötyä jos on "vakioakku" eikä mitään Optimaa tai Exiden Maximaa? Saako "vakioakulla" ja konkalla enemmän ääntä?
                        Mistä johtuu ilmiö: Tuntuu tulevan etupenkeille enemmän painetta ja ääntä kun on etuovet auki :shock: . Muutosta ei tapahdu paljoa pelkällä lasien avamisella. Onko takakoppa liian tiivis vai mistä johtuu?
                        • pyroz
                          • 6882
                          • PK-seutu
                          Kyllä konkasta hyötyä on tavallisenkin akun kanssa, varmaan melkeinpä enemmän...
                          Mulla on sama ilmiö. Tiiä sitte tarkkaan mistä johtuu.. Toinen kummallinen ilmiö on se, että subi on varapyöräkotelossa ylöspäin, ja vaikka avaa takaluukun, ni ulos ei kuulu paljo mitää :shock:
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17981
                            • PKS
                            Sedanissa mulla oli ihan sama juttu. Mutta kontin kun avasi niin ei myöskään kuulunut oikeastaan mitään.
                            Touringissa taas meni pakka uusiksi. Takakontin kun avaa niin soi aivan saakelin ylhäältä, kaikki alabassot häviää ja jos kontissa kuuntelee niin kuullostaa aika rumalta. Edessä auton sisällä kuitenkin kuulostaa hyvälle, aika sama onko ovi auki vai kiinni, kunhan ei takakontti ole auki
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              :shock:
                              530d GT F07 2010
                              325i E30 Cabriolet 1987
