E39 kasettiradion päivitys
  • rainekoo
    • Jan 2008
    • 294
    • oulainen
    Saako tuohon autoon vaihdettua kasettimankan tilalle samannäköistä cd soitinta.
    Auto 535 -1996- E39
    Ja jos jollain ois ylimääräinen niin voisin olla kiinnostunut ostamaan
  • luikas
    • Sep 2004
    • 644
    • Oulu area
    saa vaihdettua, itse vaihdoin Business Rds:n tilalle Business cd:n.
    Plussaa tässä yksilössä on sen kyky toistaa MP3-cd:tä
    auton vm-97. pyöreät liittimen päät, olikoha -00 uudemmat niin on litteät liittimet.
    Plug&play homma oli...
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • mauno
      • Jul 2008
      • 21
      • kouvola,koria
      siis hetkinen...toistaako kaikki busines cd soittimet mp3:sia??:think
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        EI Omanikaan ei soita.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • mauno
          • Jul 2008
          • 21
          • kouvola,koria
          no vittu..just laitoin mp3 cd:n käryämään. pitää käydä koittamassa..
          edit: no eihän se toiminu...
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Pitää olla tollanen MID jos on BC napit sun muut, että CD:n saa toimimaan.
            Siis tollanen kuin luikaksen kuvassa on.
            Edit: siis jos olen oikein tulkinnut niin tuo kuvassa oleva on MID ja tuosta köykäsempi versio on IIRIS
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Näkeekö mistään päällepäin soittaako mp3.sia??? Ei viitsis turhaa polttaa mp3.sta jos ei toimi tuossa.
              -Janne
              ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
              • luikas
                • Sep 2004
                • 644
                • Oulu area
                -Janne
                Ei tosiaankaan mitään hajua, itelleki tuli ihan yllärinä kun laitoin cd:n sisään joka oliki mp3sia täynnä Privalla voi kysyä buksin-1 :ltä enemmän näistä vehkeistä.
                MID ei tarvi olla jos cd-soitinta meinaa mutta toimii kans jos on takakontissa cd-vaihtaja.
                IRIS on se vähä kökömpi versio MIDistä.. itellä oli ennen tuota se ja kasetilla tietenkin.
                Past:
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • Tome
                  • Nov 2003
                  • 548
                  Eli siis jos on business RDS IRIS-yksiköllä ja kasettisoittimella jossa EQ-napit niin siinä ei toimi business cd-soitin jossa on vaan tone-nappi. Näinkö on asian laita? Vai olenko ymmärtäny nyt väärin..?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Ei toimi. Henkilökohtaisesti kokeillut / todennut.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Lakeson
                      • Jul 2004
                      • 649
                      Oma varustettu Business RDS:llä ja MIDillä, turhan retro omaan makuun tuo kasettisoitin.
                      Käykö Business CD tuohon heittämällä, ymmärtääkö MID paremman päälle?
                      Huolta aiheuttaa myös basso/diskantti/fader/balance -nappuloiden kohtalo, koska ovat tuossa kasettiyksikössä. Kaikissa Business CD -soittimissa ei noita näytä olevan.
                      Ei mopolla mahottomia..
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        Jos sulla tosiaan on MID, se ymmärtää paremman päälle kyllä.
                        CD-yksikkö kiinni ja sillä selvä, basso/diskantti/fader/balance-säädöt tulee MID-yksikköön AUDIO-valikon taa.
                        IRIS on hankalampi tapaus...
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          CD-yksikkö ei sovi IRIKSEN kanssa. Jos MID niin kaikki pitäisi olla ok. Lakeson onko nykyinen settisi tämän näköinen?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Onnistuukos ton Iriksen ja kasettimankan tilalle laittamaan Business Cd:n ja midin? Ajotietokonetta ei varmaan saa ainakaan toimimaan, kun sellasta ei muutenkaan ole?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Näin tein ainakin itse ja kaikki pelaa paitsi iso obc Onhan mulla toki tuo pieni obc mittaristossa. Varmaan myös sullaki?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
