E39 kasettiradion päivitys
  • jardahl
    • 176
    Originally posted by Zmuli View Post
    Kävin tuossa tällä viikolla paikallisella HifiKonexilla vaihdattaas alkuperäsen kasettimankan tämmösesee alpinen mp3 pyörittäjään.
    Ihan asiallisesti sopii tohon paikalle ja jopa tuo läppä menee kiinni mankan etupaneelin ollessa irti luonnollisesti.
    Mutta, ratista "hävisi virrat" eli töötti ja cruise lakkas toimiist. Huomenna oon menos bmw huoltoon vaihtaan kahvan oveen, saavat huoltomiehet samalla kattoa vähän sähköistä että onko se mankan liittimen takia katkassut virrat ratille vai mikä lienee syy
    Toivottavasti löytyy järkevä syy ja siihen korjaus/fixaus, että saa sen cruisenkin toimiin. ps alkuperäset kaiuttimet heräs uuteen elämään uudella mankalla
    Löytyikö syytä cruisen ja töötin "katoamiseen"...?
    (business cd:n vaihto "oikeaan" soittimeen edessä..)
    Model S
    • H4ck
      • Mar 2008
      • 659
      • Helsinki/Eesti
      #32
      Minulla on tämmönen:
      Mankka piiloutuu mukavasti(ALPINE), kun laittaa luukun kiinni, MIDi pysyy omalla paikalla ja toimii. Paitsi tietenkin VOL nappula ja biisienvaihto nappula.
      Bensakulutus ja kaikki muut toimii. Ja mikä tärkeintä, niin KELLO.
      Joskus jossain liikkeessä asennettu.
      Varaosat, huolto ja maalaus.
      -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
      • japo82
        • 18
        #33
        jees eli pitäs kyllä itekki saaha tuon business rds kasettitoosan tilalle cd-pyöritin. kyseessä on siis tämännäköinen kokonaisuus: http://smg.photobucket.com/albums/v4...t=IMAG0001.jpg
        suomessa tuntuu kiven alla olevan nuo iris:seen tarkotetu cd-pyörittimet. tuol ebayssa olisi muutama mutta saksaa en juurikaan ymmärrä niin mikäs näistä olisi paras tuohon kasettitoosan tilalle? http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Bmw+...286.m270.l1311
        vai heivaanko suoraan tuon iris:sen mäkeen ja hommaan tilalle mid:in?siihen tuntuu kyllä soittimia löytyvän.ajotietokonekkaa ei pitäs ongelma olla ku on tuo tietokone sitä pikkumallia, mutta mites asia on sitte monitoimiratin kanssa jos laittaa tuon mid+cd-soittimen?
        mikäs näistä nyt olisi sitte viisain ratkaisu toteuttaa? cd-boxi valmiuttakaan ei ko. autossani ole.
        normikokoista soitinta en halua.
        kiitos jos joku osaa ja haluaa jelppiä. ensimmäinen bmw:ni joten opeteltavaa vielä riittää ja paljon.
        tämä auto hi-fi keskustelupuoli tulikin jo kahlattua läpi
        kiitos ja kumarrus!
        -jarppa-
        • Zmuli
          • Apr 2008
          • 1048
          • Pori
          #34
          Merkkiliikkeessä epäilivät syyksi paria irrallista johtoa jotka löivät maihin, ok vika korjattu ja johdot teipattu mutta silti se välillä tekee sitä vieläkin
          Viimeksi tänään aamulla kun töistä piti lähteä, helvetti että on turhauttavaa kun ei voi asialle mitään. Tarttee huoltoon viedessä käskeä kattoon kaikki, tyyliin virtalukko yms ettei siellä oo vikaa kun joku epäili että se voisi vaikuttaa..
          -Pori Connection-
          • Neula
            • Dec 2009
            • 78
            • Jokioinen
            #35
            Hemmetin komee asennus!, ootko vääntäny "hiilari" teippiäsisustaan, vai onko noi ihan ostetut?
            • ///M74
              • Aug 2007
              • 35
              • Kuvansi
              #36
              Oisko mitään mahdollisuutta saada muutama lähikuva luukku auki? Pitäisi keksiä jokin tyylikäs ratkaisu (vaihtoehdot OEM Business/Professional CD tai korvaaminen 1-din Alpinella tai vastaavalla) kasettisoittimen korvaamiseksi omaan E39:iin.
              Ex BMW 525d E39 M-sport Touring -01
              Ex BMW 530da E39 -99
              Ex Peugeot 307 2.0HDi -03 :think
              Ex Citroen Xsara 1.6 -04
              Ex Peugeot 206 2.0HDi -01
              Ex Peugeot 306 1.9td -96
              Ex BMW 316 1.8 E30 -85
              • Jazt
                • Nov 2010
                • 1
                • Etelä-Pohjanmaa
                #37
                Pieniä ongelmia kasettisoittimen vaihdossa. On siis tuo yksiosainen Business RDS soitin ja siitä on mennyt se volumenapin alla olevassa reiässä se lipare poikki millä tuon soittimen saisi irroitettua. Milläs ilveellä tuon soittimen saa nyt irti?
                • AnttiR
                  • 819
                  Onnistuuko päivittää tuo BMW professional kasettisoitin Mk4 naviin? Jos onnistuu niin mitähän kaikkea tuohon tarvitsee?
                  Oli kesän ajan kiinni kaupan sovitteilla tommonen 1-din soitin, sen lisäksi että se oli ihan kamalan näkönen niin ei tietenkään voinu MID:iä käyttää.
                  E61 535d -04
                  • rottenb
                    • Sep 2010
                    • 46
                    #39
                    Tuon kuvan inspiroimana vein oman E39 hifipuljuun asennukseen mutta luukkua ei saatu sulkeutumaan sitten mitenkään. Luovuttiin luukusta, ja asentaja patentoi mankan paikoilleen:
                    Tarpeettomaksi jäänyt luukku leikeltiin soittimen reunoille peitepaloiksi. Soittimena Alpine iDA-X311RR, eihän siihen muun väristä voi laittaa kun muutkin valot ovat punaiset/oranssit. USB-piuha vedettiin nätisti hanskalokeroon, ja ajotietokone/MID toimii täysin kelloineen ja kaikkine toimintoineen. Hieman siinä kuulemma oli modaamista että sai soittimen mahtumaan tuohon rakoon mutta tyytyväinen olen lopputulokseen. Tiedä sitten vituttaisko sitä luukkua vaan aina availla, ehkä parempikin näin.
                    • ///M74
                      • Aug 2007
                      • 35
                      • Kuvansi
                      #40
                      Tässä toinen kuva, kolmas ja neljäs.
                      Jorma Uotista lainatakseni: "Ei huono!"
                      • MGUarto
                        • Nov 2012
                        • 192
                        • Vantaa-Nissas
                        #41
                        Vahvistimia en ole ennen laitellut niin kysytään:
                        Onkos kuinka järkevää ylipäätänsä laittaa 4x190w vahvistinta etu ja takakaiuttimiin? Johtuuko esim. kaiutinten rämisy kovaa soitattaessa (testailessa) juuri siitä, että tavallisen soittimen ulostulo on 35-50w ja näin ollen loppuu vaan tehot? Toki kaikki originaali nokian kaiuttimet menee vaihtoon.
                        Mietin ettei lähtis sotimaan johdotuksien kanssa, niin ottais etukaiuttimien ja miksei takakaiuttimen johdot suoraan liittimestä irti (siis mikä tulee mankkaan kiinni) ja jatkaa vaan sitten tuonne takakonttiin rca johtojen kera. Onko näin helppoa tosiaan? Tällöin voisin tarvittaessa helposti palauttaa kaikki alkuperäiseksi ilman turhia autonpurkuja.
                        Onko porukalla ollut käytössä 4 kanavaista + aktiivisubbari, vai kannattaako heti ostaa vaan 5 kanavainen vahvistin ja siihen sitten kaiuttimet ja subwooferi kiinni.?
                        Ovien lisäksi, mitä paikkoja kannattaa eristää?
