BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • weni_
    • Feb 2019
    • 16
    • Tre
    #481
    Originally posted by weni_ View Post
    auton tiedot on:
    - F31, 330xdrive
    - Production date 04-Apr-2013 First registration date 16-Apr-2013
    koitan ottaa kuva ku illalla lähden ajaamaan
    Elikä kuva ku idrive käynnistyy? Miten saan linkattua kuvia tänne?
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #482
      Tuolta voit katsoa kumpi sulla on, on myös kuva molempien aloitusnäytöstä.
      What's the iDrive version in your BMW? Learn all about Navigation System Professional iDrive versions and how to update them.
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        auton tiedot on:
        - F31, 330xdrive
        F3x tapauksessa ei kerro I-driven ulkoasu yhtään mitään. Kaikki ton ikäset näyttää CIC:ltä, mutta kaikissa mihin oon asentanut Android näytön tai MMI boksin on ollut 6-pinninen NBT liitin, jopa -12 malleissa. Kaikista varmin tapa on kiskasta se koristelista irti ja 2 ruuvia näytön alta niin irtoaa ja tarkistaa kumpi on. Noin 10min homma.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • weni_
          • Feb 2019
          • 16
          • Tre
          #484
          https://www.bimmer-tech.net/blog/ite...cic-nbt-nbtevo
          Ton listan mukaan mulla olisi NBT?🤔
          • weni_
            • Feb 2019
            • 16
            • Tre
            #485
            Oliko Olli Salmisella kumpi? Hänellähän oli -12 330D, sä laitoi vissikin kuulemma hänellä audiokitti hänen F31,330D.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              #486
              Ehkäpä sinun kannattaa tosiaan kurkata sinne näytön taakse mikä liitin siellä on. Jos et käsin halua irrottaa niin käyt vaikka Motonetistä hakemassa semmosen muovisen listanirroitussetin ja 20(?) torxin. Ei ole tosiaan iso homma tehdä.
              • bemu-freak
                • 277
                • Kerava
                #487
                E61 Pre LCI Business navin päivitys LCI Business naviin
                Eli käykö LCI mallin Business navi suoraan Pre LCI business navin paikalle?
                M-ASK II oli ajauksena laittaa.
                BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                • markok
                  • 3020
                  Vaatii vähän koodausta, mutta on helposti tehtävissä. MASK:n eteen tuleva muovilevy on vaihdettava lci malliseksi.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • weni_
                    • Feb 2019
                    • 16
                    • Tre
                    #489
                    ei tarvittu purkaa mitään, löytyy mikä versio on autossa Navista, sielä ainakin luki NBT versio, karttakin oli NEXT alkuinen.
                    • tuningki
                      • 1226
                      • $ievi
                      #490
                      Mites/mistä uudet kartat naviin? 320d -10
                      Bmw 320d -10
                      Volvo s40 2.4 -05
                      ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                      ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                      ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                      • kokkopa1
                        • Sep 2014
                        • 28
                        #491
                        BmmWiz Tampere kannattaa kysellä
                        • Supa
                          • 7597
                          #492
                          Onko kellään tullut vastaan että CIC karttapäivityksen jälkeen (2/2020) nopeusrajoituksen tunnistus näyttää väärää nopeutta kunnes saa luettua kameralla oikean rajoituksen?
                          Esim Vihdintie ja Kehä3 näyttää 120kmh rajoitusta karttatiedoista.
                          Päivitys USBin kautta feilas useamman kerran mutta meni lopulta läpi. Pitäisikö ajaa varmuudenvuoksi uudestaan? Vaikka eri tikulla?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • E87_120D
                            • Sep 2009
                            • 12
                            Voimassa olevan karttatilauksen karttojen päivittäminen?
                            Näkyy olevan omassa F11ssa tuo navin karttojen vapautuskoodi voimassa vielä marraskuun loppuun 2020 (ainakin merkkiliikkeestä saamaniajoneuvotietolistauksen perusteella).
                            En ole tehnyt mitään henkilökohtaista Connected-tiliä itselleni.
                            Mistään en oikein löydä siihen ohjetta:think
                            Miten tuo itse karttojen päivitys tulisi tehdä?
                            Ja mistä sen oman Vapautuskoodini sitten löydän??
                            • skt
                              • Aug 2013
                              • 359
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #494
                              Oletan, että sinulla on NBT-auto. Luo tunnus tuolla https://www.bmw-connecteddrive.fi/ap...x.html#/portal ja linkkaa autosi tunnukseen. Sieltä saa ladattua softan, jolla kartat saa tikulle ja tikulta autoon.
                              G26 i4 eDrive40 -22
                              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                              Ex. E61 LCI 520d -08,
                              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                              • fransesco
                                • Jul 2014
                                • 239
                                Kiitokset tästä vinkistä! Vaikka itse ajankin tällä hetkellä Minillä, niin sen aikaisemmin-todella-turhan mini-connected.com saitin (lienee vain Minin logoille rakennettu BMW-connected) sisään oli tullut mahdollisuus ladata koneelle sovellus jolla taas voi ladata uusimmat kartat usb:lle ja siirtää autoon. En ole vieraillut tuolla saitilla kovin usein, mutta voisin väittää että tämä on uusi ja todella tervetullut ominaisuus jota ei ollut ennen. Olin ajatellut jossain vaiheessa ostaa netistä jotkut ei niin viralliset päivitykset karttoihin, mutta nythän ne saa näköjään ilmaiseksi suoraan valmistajalta.
                                E88 & F56 electric
