BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    E52 (Z8) vai E53 (X5)? Jos eka niin
    Tuorein softa löytyy päivityslevyltä v31, softaversio 4-1/00 eli versio 10.0. Sulla 4-1/80 eli versio 8.0. Kannattaa päivittää, ulkomuistista veikkaisin että dual layer -karttalevytuki ja perspective mode löytyy sen jälkeen.
    Päivityslevyllä v32 ei ole MK IV -laskuriin uutta softaa. SIB vahvistaa: KLIK. HUomaa että SIB puhuu MK IV laskurista myös nimellä Top-DVD.
    Verkossa mainostettava v32 + night mode on softalevyyn itse modattu versio.
    Päivityksen aikana syytä pitää pirssi käynnissä ettei akun napajännite pääse notkahtamaan.
    • jpp67
      • May 2008
      • 19
      • Suomi, Espoo
      #407
      Kiitos !!
      Meni vähän sarjat sekaisin, kyseessä on X5, molempi parempi...
      rapakon takana ostavat noita levykkeitä BMW-diilereiltä halvalla, onnistuuko se myös Laakkoselta/muualta suht. edullisesti ? Tai olisko suositeltua/luottavaa netti-sourcea ?
      Ostaisin mielelläni valmiin oikean levykkeen, ennen kun lähtisin itse polttelemaan.
      Vähän sivuun menevä kysymys.
      Ratissa ( puhuva naama ja R/T) navissa (numerot, luuri) on napukoita puhelinta varten, tarkoittaako nämä, että olisi jonkinlainen puhelinintegraatio, vai onko napukat standardi varustus ja puhelinkilkkeet ostetaan erikseen ? Navi näytöllä ei näy mitään puhelimeen viittaavaa valikkoa.
      Olisi näppärä saada känny Bluetoothilla kiinni systeemiin.
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #408
        Juuriin noin, eli kaikissa rateissa samat napit, joten nappien läsnäolo ei välttämättä tarkoita vielä mitään. Jos navissa ei näy puhelinta eikä keskikonsolissa ole luuria / telakkaa, nin voi olla jo aika varma. Auton lisävarustelistasta näet tarkemmin mitä sinne on tehtaalla laitettu. Lista löytyy vaikka täältä kun syöttää valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä.
        Lieneekö tuon ikäluokan vehkeisiin edes vielä saanut bluetoothia, vai onko se oma simmillinen autopuhelin ollut ainoa tehdasvaihtoehto, siihen osaa joku viisaampi vastata? Retrofittinä kuitenkin onnistunee bluetooth.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • AEP
          • Jul 2013
          • 217
          • Hämeenlinna
          #409
          Eiköhän tuohon bluetoothin ole jo tehtaalta saanut, ainakin omassa -02 vuotisesta e39:stä sellainen löytyy.
          E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
          E46 318i -98 Sedan Farngrün
          E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #410
            No sitten varmasti niin. Mulla oli omassa -02 vielä BIT2.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • jpp67
              • May 2008
              • 19
              • Suomi, Espoo
              #411
              E53 2005, mk4 Navin versio / päivitys
              Hei palaan vielä tähän päivitykseen.
              Sain kaverilta v32 levykkeen, eikä se hablaa olleenkaan mun koneeni kanssa.
              Mistä minä saisin hankittua sen v31:en ??
              • polis
                • 12
                #412
                Tere!
                Olisin kyllä todella kiitollinen jos joku viitsisi vinkata mistä saisin 2004 bmw z4 uuden navi päivityksen? Kun nykysessä versiossa näkyy vain helsinki suomen alueelta..
                • lassiv
                  • Nov 2015
                  • 313
                  • Lahti
                  #413
                  E46 navi päivitys
                  Mennyt uudempien kanssa jutusteluksi täällä, niin ajattelimpa kysyä onko jollain tietoa tämän päiväsestä tilanteesta e46 kanssa, jossa 4:3 värinäyttönavi, 6cd vaihtaja ja dvd boksi takakontissa. Näillä ilmeisesti navi pitäisi olla toimintavalmis suoraan ja ollutkin käsittääkseni toiminnassa Saksan päässä uutena.
                  Minkälaisia mahdollisuuksia tälläisen päivittämiselle on softan ja karttojen puolesta tänä päivänä. Ovatko niin uusia/toimivia että kannattaa alkaa näkemään vaivaa levyjen hankkimiseen vai parempi unohtaa koko homma?
                  ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                    Minkälaisia mahdollisuuksia tälläisen päivittämiselle on softan ja karttojen puolesta tänä päivänä. Ovatko niin uusia/toimiva että kannattaa alkaa näkemään vaivaa levyjen hankkimiseen vai parempi unohtaa koko homma?
                    Uusi navi levy sisään ja kovaa ajoa. Softan voi päivittää päivityslevyllä. Kyllähän tuo on ihan toimiva navigointi, paremman saa päivittämällä uudemman navilukijan. Ei se yhtä hyvä ole kuin 2016 laitteet. Ilman kokeilemista ei tietenkään voi tietää, että se varmasti toimii. Kuten MNi sanoi, niin mahtaa olla MKII kun on 4:3 näyttö. En tiedä mistä keksin tuon MKIV.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Jos on 4:3 navinäyttö, niin todennäköisesti MKII. Katso tarkemmin BM Navigation Buyer's Guide: KLIK. Jos on MKIII, niin päivitys MKIV:ksi on todella helppo, uusi navilaskuri sisään ja menoksi. Jos on MKI-MKIII, niin navilevyt CD:llä, MKIV:llä navilevyt DVD:llä (ja navilaskurissa levykelkassa lukee DVD).
                      Parhaiten softaversion saa selville huoltonäytöstä: Set-valikko esiin, paina ja pidä pohjassa menu-näppäintä. Jos vaihtaa päävalikkoon takaisin, uudestaan set-valikkoon ja menu pohjaan. ~10s kohdalla tulee service-valikko. Siinä oikeassa yläkulmassa näkyy numerosarja, esim 4/1-00 joka tarkoittaa MKIV:tä ja softaversiota 100.
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 313
                        • Lahti
                        #416
                        Iso kiitos näistä neuvoista mitä edellä jo annettiinkin, tosiaan MK2 tuo navi ilmeisesti ja kontissa mk3 näkönen levynpyöritin.
                        Nyt kuitenkin tuo navigointi tällä hetkellä unohdettu jos ei sitten saa jotain cd levyjä jostain testiin että herääkö tuo edes henkiin.
                        Ykkös kysymyksenä olisi nyt saako tähän ns helpolla AUX piuhalla auxia käyttöön? Ei liity suoraan topiciin, mutta täällä varmasti näistä naveista niin paljon tietoa että löytynee parhaiten vastaus asiaan. E90 on käytössä tuollainen auxiin kytkettävä hands-free ja musan soitto kännykästä ja voisi käyttää samaa tässäkin jos vaan saisi AUX:n tuohon mankkaan. Mitä pitäisi selvittää että tietäisi saako tuohon AUX:a. Ilmeisesti Business mankkaan saisi pelkällä muutaman euron piuhalla auxin, mutta miten on tälläisen 4:3 navin kanssa?
                        Tämä yhtenä vaihtoehtona, mut mielellään toki ottaisin pelkän aux liitännän ja olisihan se vähän eri hintaluokkaakin jos pelkällä piuhalla tai jollain yksinkertaisella operaatiolla selviäisi vr. tähän: http://shop.dension.com/en/gateway-lite-bt
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #417
                          aux piuha toimii, jos autossasi on BM54 radio loppuvuoden 2002 tai uudempi.
                          SISUSTAT modaukset
                          • lassiv
                            • Nov 2015
                            • 313
                            • Lahti
                            #418
                            En ole kerennyt kontin sisustoja vielä purkaa, mutta 2001 auto kun kyseessä niin epäilen ettei sieltä tuota BM54 löydy ainakaan 2002 tai uudempana.
                            Onkos mitään mahdollisuuksia saada auxia jos ei tuota 2002 tai uudempaan BM54 radioyksikköä löydy?
                            • baku
                              • Jun 2006
                              • 348
                              • Kausala
                              #419
                              CIC kartat pitäisi päivittää uudemmiksi. Latasin Premium 2017-1 East paketin. Paketin purku onnistui 7- zipillä ilman herjoja ja nätisti tuli kolme kansiota. Auto on alkuvuoden -09, eli siinä ei ole USB:tä.
                              Mikäs olisi varmasti toimiva polttoyhdistelmä? Yritin polttaa Maxellin +RDL levyä 10 winkkarin omalla softalla ja 7 winkkarilla XP- burnerilla. Hitaimmalla mahdollisella nopeudella polttelin, mutta auto ei oikein tahdo noita tunnistaa. Raksuttaa pirun kauan ja lopuksi herjaa, että data on korruptoitunut tai manipuloitu. Vai lähdenkö etsimään ennemmin toista datapakettia?
                              Saman päivityksen tein pari vuotta sitten ja pienten alkukankeuksien jälkeen homma lähti liikkeelle. En vaan enää muista mitä levyjä silloin käytin ja läppärikin on vaihtunut kertaalleen tuon jälkeen.
                              F20 116d
                              E63 645
                              E28 528
                              F30 320d x-drive
                              F31 335d x-drive
                              ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                              KTM 1290 Super Adventure
                              K1200S
                              ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #420
                                Helpointa on asentaa USB piuha ja ladata ne muistitikulta
                                SISUSTAT modaukset
