BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • jsumu
    • 11
    #376
    Originally posted by Nikidi View Post
    Itse eilen illalla sattumalta googlesta löysin ja tänään sain poltettua omaan E39 siguun kartat CD versiona, eli MK3 sopivuus:
    1. Ja sieltä CD 10 on pohjoismaat.
    2. Painaa sieltä latauslinkkiä, salasana lukee siinä alhaalla (www.diag.sk on salasana). Tallensin sen työpöydälle
    3. Sitten käytin ImgBurn ohjelmaa:
    4. "Write image file to disc"
    5. "Pleas select file" ja valitsee työpöydältä sen tiedoston minkä juuri äsken latasit
    6. Latausnopeudeksi x24
    7. Ei saa käyttää uudelleenkirjoittavaa CD-levyä, eli vain kertapolttoon tarkoitettuja
    8. Sitten kun valmis niin ei muuta kun heitin sen takaboksin navilukijaan
    9. Auto käyntiin ja valitsee menusta navin
    10. Voila
    MK3:ssa mulla on käytössä se uusin versio mitä siihen saa.
    Toivottavasti tästä olis apua kanssabemaristeille
    Tervehdys, osaisko joku auttaa. Tämän ohjeen mukaan tein karttalevyn. Kahdella eri lukijalla kokeiltu. Toinen törkkää levyn ulos hetken päästä ja toinen vähän pidemmän ajan päästä, tuon ajan cd in valo syttyy ja sammuu hetkittäin.
    Mahtaako molemmat lukijat olla sököjä vai levy virheellinen vai jotain muuta. Auton mukana ei tullut mitään levyä. Ja autohan oli -99 540. mk2 navi ymmärtääkseni.
    • rikuh1
      • Sep 2009
      • 521
      • Hämeenlinna
      #377
      ^ itsellä vasta toinen levy lähti toimimaan, ainoa ero oli polttonopeudessa. Polttakaa nuo mahdollisimman hitaalla nopeudella, niin firmwaret kuin kartatkin, toimii varmemmin jo heti laakista
      E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
      Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
      RikunAutofix.fi
      • Wroooom
        • Dec 2008
        • 5
        • Salo
        #378
        Yritin etsiä tästä aiheesta, mutta tuloksetta. Eli onko kellään kokemusta navigaattorin päivittämisestä usa kartasta eurooppaan. Auto on usa tuontia ja siinä siis north american road map. E90 335dA Lci ja professional navi dsp. Marmorilla eivät osaa vastata muuta kuin, että auto pitäisi tuoda tutkittavaksi.
        Nyt:
        - F11 530dAX LCI 2014, (19-)
        - E90/// 335dA LCI 2010, (15-19)
        - E60 530dA 2004, (08-13) - E39 523it 1998, (02-08)
        - E34 525iA 1993, (05-07) - E30 320i 1989, (95-98)
        - E30 316 1986, (92-95)
        [/I]
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          On kokemusta tästäkin ja onnistuu kyllä.
          • Wroooom
            • Dec 2008
            • 5
            • Salo
            #380
            Okei ja kiitos. Pitänee lähteä tampereelle päin ajelemaan jonain sopivana hetkenä laitan yv jossain välissä
            Nyt:
            [/I]
            • Cunttory
              • 1772
              Tuli testattua CCC Professional navin 2015 varmuuskopiointia Samsung pleomax -r single layer dvd levylle. Hyvin tuntuu pelaavan ja näyttää polusta tiehen!
              Eli alkuperäis navi dvd numero 3, koko on 2,7 GB.
              Polttonopeus taisi olla 4 tai 6x. Varmaan turvallisin polttaa pienellä nopeudella, mutta toimivalla asemalla voi käyttää suurempiakin nopeuksia.
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #382
                Originally posted by Kiwes View Post
                Aivan loistavaa!! Just laitoin valumaan... Kiitänks!
                Nyt vasta sain aikaseks laittaa levyn lukijaan... toimii! poltin power isolla ja niin hitaalla ku sai poltettua (joku halpis ~2snt/kpl -r levy) mkIII navi -02 e39:ssä softan versio nyt tartte vielä tarkistaa
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #383
                  Yv:llä voi nakata jos on uusimmilla kartoille oleva "varmuuskopio DVD" joka varmasti toimii 3/-08 e90 ja olisi kameratolpat, yms. mitä levylle saa.
                  (polttava asema rikki konesta ja muutenkin oon niin käsi näiden tietokonejuttujen kanssa.)
                  EVERYTHING | WORKS
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #384
                    Mä poltin varmaan 3 tai 4 levyä. Alkuun toimi oikein hyvin, sitten alkoi käyntiin laittaessa tekemään "No disc" tms. Hain orkkislevyt, ja ei mitään ongelmaa.
                    Kaikki levyt poltin miniminopeudella ja eri levyille. Ja kaikilla tuli tota herjaa...:think
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #385
                      Lukupää ku alkaa vedellä viimesiä orkkis levyt toimii, poltetut ei.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Laku
                        • 17676
                        Oliko tuolle tuoreinta linkkiä, vaikka privaan.
                        Voiko lukupään pelkästään uusia?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #387
                          Näin arvelinkin. Noh nbt/cic päivitystä odottaessa.
                          Helkama S3000
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Yleensä pystyy, alpine vai philips lie valmistanu soittimen. Ekana kannattaa puhdistaa lukupää, joissakin soittimissa pystyy säätämään lukunopeutta mekaanisesti, miinuksena tietysti hitaammat toiminnot kelauksessa, selauksessa jne.
                            • Nupe68
                              • Feb 2012
                              • 105
                              • Häme
                              #389
                              vs
                              jommasta kummasta ajattelin tilata 2016 kartat sigun toukkkaan MK4 navi DVD ja 16:9 näyttö.
                              Tuosta jälkimmäisestä pari vuotta sitten hommasin ja kohtalaisesti on pelannut (pari kertaa buutannut). Myös nopeuskamerat löytyy ja hälyttää pääteillä. Onko muilla jälkimmäisestä kokemusta?
                              e46 330d touring -04
                              Ex: 1502 -75 Pastellblau
                              • spottti
                                • 602
                                • Valkeakoski
                                #390
                                Originally posted by Nupe68 View Post
                                http://www.bmwnavi.eu/
                                vs
                                Ääni bmwnavi.eu:lle. Ite tilailin tuolta. Eka karttalevy ei toiminut, laitoin mailia niin lähetti uuden joka toimi...
                                F11 530DA X-drive M-sport -12
