BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • -Tapi
    Yhteenvetona?
    Mistä tiedän, mikä navin versio minulla on käytössä (I vai II vai peräti III)? (EDIT: koskapa neiti joka juttelee kanssani autossa, on neiti, eikä herra, niin navini taitaa olla MK II). Vuoden -00 530d E39, näyttö on se pienempi. Jos haluan siis isomman näytön, TV ei välttämättä enää näkyisi pelkällä näytön vaihdolla?
    Pitääkö päivitystiedosto polttaa eri levylle kuin KeyCD? Ilmeisesti voin siis työntää tuon versio 24:n laitteeseen riippumatta navin versiosta?
    Mitä se näytön takana oleva loota pitää sisällään? Jos haluaisin vaihtaa Radiosysteemin Professional RDS:ksi, mitä palikoita pitää vaihtaa vai pitääkö uusi näyttö takana olevan laatikon lisäksi olla Prof.RDS:n sisältävästä autosta? Missä radion "aivot" ovat?
  • exodus
    tulipa tuossa itsekin päivitettyä navi tuoreimpaan versioon. GPS:n korkeusnäyttö näyttää vaan kummallisia lukemia. Välillä mennään -10 metriä
    merenpinnan alapuolella välillä 60m yläpuolella. Tämä siis Oulussa, kaupunkia
    tuntevat tietävät ettei tämä ole mahdollista. Korkeusnäyttö toimii ilmeisesti
    10metrin pykälin. Vai saako sen tarkemmaksi?
    Muuten päivityksestä puuttuu mahdollisuus pitää ajotietokonetta ja radiota
    näytöllä yhtäaikaa.
  • jaki
    Paras olisi se, että kuva sammuisi ehkä noin 10km/h nopeudessa. Kaupungissa hiljaa valuessa olisi ihan ok, jos kuva näkyisi. Nyt se häipyy liian pienessä nopeudessa.
  • Samppasika
    Oletko varma,että haluat sen pois?
    Minäkin sen innolla modasin, mutta nyt melkein haluaisin takaisin, syy:
    kuva räpsyy todella ärsyttävästi ajaessa, ei hyvä. Minulle riittäisi kyllä äänikin, ajaessa.
    En muista, mistä tuli ohje.
    Teet saman modaus homman uudelleen, niin saat sen pois toiminnasta ajon aikana. Searchilla löytynee ohjeet edelleen..
  • Keimo
    [quote=jaki]
    Originally posted by "Ja vielä jo aiemmin postaamani kysymys eli saako tuota TV:n turvatoimintoa pois päältä (eli TV pimenee kun lähtee liikkeelle)[/quote
    Mistäs ostit kartan?
    eBay:ssä noita näyttäisi olevan kaupan. En vaan ymmärrä miten orggis muka voi maksaa 29 eur, kun BMW:llä, siis Saksassa, maksaa 140 eur?!
    Ebaysta. Eli kyseinen henkilö oli ostanut bundlen ja möi alkuperäiset, hänelle itselleen tarpeettomat cd:t pois. Ja ensimmäinen on kuulemma aina tuo Scandinavia cd, jonka diitterit heivaa pois. Saapahan vähän kustannuksia alas.
    ja jos se on väärennetty, niin paljon on nähty vaivaa ja kyseessä on niin marginaalituote, että enpä usko. Pinnoitus ja värikuvion laatu on niin korkealuokkainen, että se 99.9 % aito.
