Originally posted by Rimmon
BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
Originally posted by A62 View Post2009 tilasin levyn tuolta. Silloin ainakin homma toimi. Vastailivat sähköposteihin ja poltettu levy tipahti postiluukusta n. viikossa. Ei labeleita eikä mitään, mutta toimiva poltettu kopio
edit: autona juurikin E61 ja prof.navi kuten sullakin
Originally posted by Rimmon View Posthttp://navigationdisk.eu/?cat=3
Kenelläkään kokemuksia kyseisestä puljusta? Pitäisi e61 prof navi päivittää uusille kartoille
edit: autona juurikin E61 ja prof.navi kuten sullakinLast edited by A62; 17-01-2011, 16:48.
Superb toi on vuosimallii 98'
toi navigation cd mikä siin on nyt on jotai mallii 2004 niin ois jees saada vähän päivitystä :think
Originally posted by Kragath View Postitseänikin kiinnostaisi tietää onko e39 528i touringissa mk1,mk2,mk3 vai mk4 mallin navi originaalina kun ei ole oikein suoraa vastausta löytynyt millään.
Toinen juttu on että mistä saa ostettua/ladattua noita navi cd:ä?
Riippuu auton vuosimallista, veikkaan MK2:sta.
Originally posted by BeamR View Post2. ongelma: hälytin/keskuslukon kaukosäätö ei toimi, ja merkkihuollossa yrittivät päästä kiinni autoon, ja tulos oli että "ei pääse kiinni, vikakoodi on kyllä hälyn keskusyksiköltä". Onko tosiaan niin, että VM:n puuttuminen estää tuon yhteyden? Sehän on ihan perseestä jos näin on, ja vielä enemmän perseestä jos sen voisi kytkeä "pois" autosta jolloin yhteys taas saataisiin. Osaako joku vahvistaa tän tiedon?
e39 originaali navigaattori malli?
Lainataas vanhaa, eli japsituontiin on vaihdettu nyt noi navi/radiorimpulat MK2/BM24 eurovermeisiin (kytkentä tehty tehdasuudella euromallin navijohtosarjalla), ja luonnollisesti VM ja VICS on raavittu välistä **ttuun.
1. ongelma: Käynnistettäessä navi tietää missä ollaan (esim tänäaamuna kotipihassa). sen jälkeen navi ei osaa seurata auton liikkeitä, eli kun lähden ajamaan, niin kursori kyllä pyörii siinä näytöllä kotipihassa auton kulkusuunnan mukaan, mutta paikka kartalla ei muutu ennen kuin n. 5-10min ajon jälkeen. Sittenkin se navi pitää sijaintia siinä uudessa paikassa taas 5-10min. Huoltovalikosta kun katsoin, niin GPS toimii normaalisti (löytää satelliitit, lat/long, nopeus, suunta jnejne), mutta wheel sensor näyttää koko ajan nollaa (0). Pitäisikö tuon wheel sensorin näyttää jotain muuta arvoa? ja jos pitäisi niin käyttääkö navi jotain ABS antureista arvon syöttämiseen? Vai pitäisikö kokeilla navilaskurin päivittämistä, jos hitaus johtuu siitä?
p.s. kartta on VDO:n 2010 scandic levy alkuperäisenä.
Originally posted by Dunky View PostVM:n kun ottaa pois välistä niin ei pääse "merkkihuolto" enään autoon kiiTämä on muuten ihme väite etteivät saa autosta laitteita pois ohjelmoitua vaikka se onnistuu niiden ohjelmilla.
Mistä latailette noita päivityksiä, vai ostatteko? Eikös kone tee melkein kaiken eli dvd:n teon jälkeen vaan levy sisään ja täts it?
Mikäs tuossa voisi olla ongelmana, että MkII -navini on käytännössä tyhmä kuin saapas? Sama päätön reittivalinta tapahtuu niin Fastest route, kuin On the Main roads -valinnoilla.
Suunnistaa täysin vammaisia reittejä, monesti jopa täysin väärin, vaikka lopulta niitäkin reittejä ehkä perille pääsisi. Pahimmillaan ehdottanut 200km eri suuntaan kuin verrokkina puhelimessani toimiva TOMTOM Scandinavia. Ellei itse tiedä mihin on menossa, ei tuon navin kanssa uskalla lähteä liikenteeseen.
Karttana Teleatlaksen (Navteq) 2008-2 ja laskuriin päivittämäni softa muistaakseni V22.1.
Eli onko minulla setupeissa jokin vialla vai onko tuo MKII-laskuri vain noin palikka? Karttapohjista tuskin johtuu, kun käytettyt tiet löytyvät kyllä kartasta ja laskurihan reitit valitsee.
Originally posted by Kippari- View PostMoro! Mul on 2002 vuoden E46 325.. 16:9 näytöllä ja navilla. Onkohan mitenkään mahdollista saada TV:tä näkymään? Mitä pitää hommata?
Tv
Originally posted by Rahu View PostEi pääse, uusi videomoduli missä on 16:9 kuvasuhde niin toimii. Tai sitten heivaat sen muutenkin toimimattoman videomodulin veks siitä välistä.Tämä on muuten ihme väite etteivät saa autosta laitteita pois ohjelmoitua vaikka se onnistuu niiden ohjelmilla.
Originally posted by E39 View PostMillä saa vaihdettua kuvasuhteen?
Navilaskuri on mk3 ja vaihdoin pikkunäytön tilalle 16:9, mutta kuvasuhde ei automaattisesti muuttunut, pääseekö jostakin salavalikosta muuttamaan?
