BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • E39
    4:3 ->16:9
    Millä saa vaihdettua kuvasuhteen?
    Navilaskuri on mk3 ja vaihdoin pikkunäytön tilalle 16:9, mutta kuvasuhde ei automaattisesti muuttunut, pääseekö jostakin salavalikosta muuttamaan?
  • Dunky
    Piuhan päähän auto niin näkee mikä siellä pätkii
  • Mike__
    Originally posted by Desu View Post
    Moi taas... nyt on näyttö ja radio moduuli ja video moduuli kiinni... näyttö on 16:9 ja video moduuli myös tukee tuota näyttöä... mutta ei tapahdu yhtikäs mitään... sulakkeet katottu... vaihtaja ei sano mitään... myyjä sanoi että kaveri otti omastaan sedanista navin irti ja samantien näyttö ja kaikki hyyty... eli onkohan nyt niin että toimiakseen toi paketti tarvii sen navinkin... voihan se olla että vähän aikaa kun ottaa navin irti et toimii mutta jossain kohtaa hyytyy sitten... meinaa alkaa hermoi kiristeleen kun ei ala pelittään... piuhat näyttää olevan kaikki ok... näyttön taustavalot kyllä palaa mutta missään ei tapahdu muuta... nyt melkein näyttää siltä että ilman navia ei pelaa... eli voisiko joku kokeilla jos jollain on e39 sedani joku -00 tai -01 että kun navin ottaa irti niin hyytyykö kaikki... vai mikä mulla tossa mättää... :(
    Kyllä se toimii ilman navilaskuriakin, kuva tulee vaan silloin videomoduulin kautta.
  • Desu
  • Xander
    Osaako joku vielä sanoa mitä maksaa radio moduuli noin suurinpiirtein tai mitä kannattaa siitä maksaa... ja paljon video moduulista mikä tukee tota 16:9 näyttöä... joo kyllä tarkotus olisi se navi vielä kans laittaa... kuhan nyt saisi popit soimaa ja vaihtajan pelaan ja ajotietokone pelittää nii siitä ois hyvä lähtee... navi sitten jossain vaiheessa...
    Tuossahan niitä näyttää olevan..http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=137959
  • Dunky
    Yksi haku ebay:ssä tuotti tällaisen tuloksen. (radio)
    Eikä vaikea ollut löytää video moduliakaan
  • Desu
  • TJJ
    joku mötikkä myös heti vaihtajan vasemmalla puolella... mikä se on? ja osaako joku sanoa myös mikä mötikkä sitten sijaitsee siellä vasemmassa laidassa ihan ylhäällä tavallaan navi moduliakin ylempänä mutta vasemmalla ihan siel kontin katossa...?
    Vaihtajan vasemmalla puolella oleva kirkas peltilaatikko on videomoduli, en tiedä voiko noiden välissäkin olla vielä jotain. Vahvistin on sitten ihan reunimmaisena, lokasuojan pellin lähellä. Tosin vahvistinta ei välttämättä ole, se riippuu varustetasosta.
    Ylhäällä sijaitsee puhelimen moduli. Kyllä sinun kannattaa hankkia tuohon se navi-osakin, vaikka saisit videomodulin toimimaan, niin sen kautta tulee aika ankean näköiset valikot.
  • Desu
    Minulla on sedan ja kävin juuri 5min sitten yhdessä bmw korjaamoliikkeessä ja siel oli -99 m5 sedan ja verrattiin niin minulta tosiaan puuttuu video ja radio moduuli kokonaan... näyttöön selkeesti tulee kyllä virta... punaset valot on nappuloiden ympärillä... eli toivon kun saan radio ja video modulin niin alkais pelaamaan... tosiaan sedanissa noi kaikki vehkeet on siel kontissa vasemmassa laidassa navi modulin alapuolella... vahvistin on kyllä tallella ja joku mötikkä myös heti vaihtajan vasemmalla puolella... mikä se on? ja osaako joku sanoa myös mikä mötikkä sitten sijaitsee siellä vasemmassa laidassa ihan ylhäällä tavallaan navi moduliakin ylempänä mutta vasemmalla ihan siel kontin katossa...? sinnekkin meinaa menee muutama piuha. Mulla se oli joku siemens merkkinen mutta siinä pihalla olevassa -99 sedan m5 se oli paksumpi ja ei niin pitkä kun mulla... sitä ei osannu korjaajan kaveria sanoa mutta mulla oli tosiaan erilainen kun siinä...
  • TJJ
    Originally posted by Dunky View Post
    1. Näyttö toimii ilman navi laskuriakin.
    3. Radio moduli sijaitsee takakontissa juurikin noiden mustien muovisten peitelevyjen alla.
    4. Ja radio toimii ilman näyttöä/navia jonkun aikaa kun käännät autoon virrat päälle.
    Itselläni oli navi ja näyttö irti hetken aikaa ja hämmästyksekseni huomasin että radio toimii noin 30 sec ja sitten hiljenee, tiedä en mistä tuo johtuu??
    1. ei toimi jos tv-modulikin puuttuu.
    3. mutta jos auto on sedan (kumpi se kysyjällä on?), niin ei radio silloin muovien alla sijaitse vaan vasemmassa reunassa.
    4. radio (ja myös dsp-vahvistin) etsii tuon 30-60 sek. ohjainta (mid tai navin näyttö/kontrolleri) väylältä ja mykistyy kun se ei vastaa.
  • Dunky
    2. CD vaihtajan pitää sylkäistä kasetti ulos vaikka autossa ei olisi virtoja käännetty päälle.
    Olisikohan liitin irti boksista?
    Koitas näillä tiedoilla metsästää ongelman aiheuttaja
  • Desu
    Terve taas... tuota tuota... minulla se vaan ongelmat jatkuvat... Mietin tuossa että en välttämättä tarvi tuota navia tuohon autoon kun se on aika turha loppupeleissä... ostin 16:9 näytön ja laitoin ne pari piuhaa kiinni... näyttö ei inahdakkaan... ja ei myöskään cd vaihtaja vaikka on virrat päällä ja painaa et se avaisi sen luukun et saisi levyi sisään tai ulos... eli kysymys kuuluu että kun soitin tuolle näytön myyjälle niin hän ei tiennyt että toimiiko se näyttö ilman navia ollenkaan... tai vaihtaja... ja missä päin tossa e39 540 -01 sijaitsee radio/video moduulit että jos ne minulta sitten puuttuvat kun näytön myyjä sanoi että ilman niitä ei ainakaan toimi... kun myyjä sanoi että jossain takakontista avaa sen kontin maton pois että siellä jossain mutta siellähän on vain rengas ja ympärillä sitä mustaa peltiä ja oisko siellä alla sitten jotain mutta ne on ruuveilla kiinni ja kaveri sanoi että pitäisi heti näkyä kun avaa sen kontin maton... harmittaa kyllä kun haluaisin vaan ajotietokoneen ja popit saada toimiin ja jos sitä varten nyt tarvii navin sitten... apuja jälleen kaivataan. Kaveri oli eilen koittanut vielä että näyttö toimii...
  • Rahu
    Kiitos auttajille... tällänen rävelö ei tajua oikeen. mutta selvä homma... meneekö se mk4 suoraa noihin valkoiseen ja siniseen liittimiin... ja näyttö vai tarviikohan siihen ostaa jotain välipaloja?
    Kaikkien pitäisi mennä suoraan niihin johtoihin mitä sanoit siellä olevan.
  • Desu
  • buksin-1
    siis eli jos hommaan tohon samat vehkeet niin tarvin 16:9 näytön? mk3 navin... vaihtaja siellä on tallessa... mikä cd poxi siihen pitää hommaa? tuleeko tossa 16:9 näytön mukana ne ajotietokoneen nappulat ja muut? eli mitä kaikkea pitäisi tosiaan ostella? tuleeko cdsoitin erikseen ja onko siin dvd systeemi vai mp3 vai mites? kun en oikein tajua tätä vielä. Onko tämä mk3 tieto nyt ihan varma? että voisin ostaa huoletta jos joku muukin vastaisi vaikka et olisi varma tieto...
    Rahu jo tuossa vastasi eli navi-laskuri ja näyttö nyt ainakin. Näytössä on kaikki tarvittavat nappulat. Cd-vaihtaja toistaa vain normi-cdeitä ei mp3 eikä dvd:tä. Jos laskurina on DVD MK4 (400-500e), se toistaa vain DVD/CD navi-levyjä.
