BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Samppasika
    Originally posted by bmw323ia
    Onko suoraa osoitetta mistä voin käydä sen lataamassa, emulesta??
    ja millä nimikkeellä....saa sen sitten poltettua cd:lle.
    Joo 4 kanavaa näkyy, mutta pari niistä aikas huonosti, onkos siihen mitää korjattavaa?
    vaatii rekisteröitymisen, muttei luulis olevan liian vaikeaa...
  • bmw323ia
  • Samppasika
    Originally posted by exodus
    ei se keycd ole mikään ongelma, löytyy downloadattavaksi yleensä samasta osoitteesta kuin itse navisoftakin.
    Kyllä sen telkun pitäisi löytää ilman mitään virityksiä kaikki 4 analogista kanavaa.
    Tarkista kuitenkin että sulla on asetuksista valittuna Suomi eikä jokin muu maa.
    Mistähän johtunee, että mulla muuttaa aina takaisin maaksi Deutchland, vaikka sen muuttaa Suomeksi.. Kaikki kanavat kyllä näkyy... MK1 navi ja uusin siihen saatava softa...
  • exodus
    Miten onnistuu -00 vuosimallin 730Da Navin päivitys? Pitääkö siinäkin olla keycd?
    Onko niksejä kuinka tv:stä näkyy enemmän kanavia kuin 2 kpl?
  • bmw323ia
  • Treasure
    Originally posted by Rahu
    No modulit on lähetetty jo saksaan, siinäkin sitten oma hommansa etsiä suomesta joku "vapaaehtoinen" kuka tuohon ryhtyis niin ei kiitos, jollei ole tietysti tiedossa mitään varmaa mestaa??
    Tota niin ei ole mutta ajattelin yhtä tuttua elektroniikka opettajaa joka on aika kova virittelemään kaikenlaista niin kysyä, ei se nyt maailmaa kaada jos ei homma onnistu, ostan sitten uuden modulin.
    Jos se onnistuu niin alan nysväämään niitä itse, kyllä mullakin kolvi kädessä pysyy
  • Rahu
    Originally posted by Treasure
    Tota niin onhan se mahdollista uudestaan koodata toimivaksi, ehkäpä jopa täällä kotimaassa joku innostunut elektroniikka asentaja vois yrittää, kuvasuhdettahan ohjaa jännitevertailu joten eiköhän tuo onnistu kunhan paikallistaa oikean kohdan vaan.
  • Treasure
    Mä laitoin jenkkeihin kyselyä tuosta videomodulista että mitä uusi siellä maksaa tai voiko vanhan koodata jotenkin uudelleen mutta eipä ole vastausta kuulunut, laitoin kuitenkin mailin jo viime viikon loppupuolella.. Mutta jenkit on tunnetusti nopeita vastaamaan.
    Kerron heti kun tai jos saan vastausta.
  • -Tapi
    Älä vielä, jos innostuisivat kimppa-alennuksesta
  • Rahu
    Originally posted by -Tapi
    Taisi tulla systeemiin vähäksi aikaa jokin bugi, mutta hyvä sellainen. Äsken ruutu veti 16:9ksi startista lähtien. Toivoin jo mielessäni että videomoduli olisi mennyt "rikki" ja tilanne jäisi pysyväksi. 5 minuutin ajon jälkeen kokeilin laittaa TV:n päälle ja sen valittuani ruutu meni takaisin 4:3ksi. Ärsyttävän pienestä taitaa olla kiinni tuo ohjelmointihomma..
    Mulla kävi yhden kerran täysin samallalailla mutta karu totuus iski kun laittoi tv:n päälle.
    Mulle vastasivat kanssa ja sanoi että lähetä tänne nii koodataan se uudestaan(119€) ja sanoi että jos sulla tv näkyy nyt ajon aikana niin se tulee näkymään myös koodauksen jälkeenkin eli kulut on toi ja ilmeisesti postikulut, taidanpa lähettää sinne.
  • Keimo
  • zeizei
    Onko vielä Pohjois-suomen käsittäviä karttoja saatavissa BMW:n navigaattoriin?
  • -Tapi
  • -Tapi
    Sain postia "megamoduleilta". Hinnaston mukaan 16:9-ohjelmointi maksaa 109 € ja TV:n näkyminen ajossa 119 € (itsellä ei nimittäin onnistu tuon vapautus ilman ohjelmointia). Kysyin vielä yhteishintaa näille ja samalla vihjaisin että jos samassa lähetyksessä lähettää pari muutakin VM:ää, niin olisiko hinta erilainen.
    Vastaus saapunee joku päivä.
  • -Tapi
    Itsekin laitoin eilen postia [email protected] mutta vastausta ei ole kuulunut.
    Huomasin harmillisen "ominaisuuden": netin jutuissa on vähätelty "INFO" ja "SELECT" näppäimien toimimattomuutta muutoksen jälkeen. Ilmeisesti juttujen kirjoittajat eivät käytä CD-boksia.. Randomi nimittäin puuttuu nyt kokonaan kun select-nappulalla ei ole toimintoa.
